CPU ohne WLP benutzen?
Friese2013
Dez. 2013
Hi, hab mal ne Frage ob ich für 1-2 Minuten um nur ins Bios zu gehen die CPU ohne Wärmeleitpaste nehmen kann? Kühler hab ich noch.
Danke für die Hilfe. Gruss
ja wenn du riskieren willst, durch den kleinen luftsplt, das dir die cpu sofort wegfliegt, dann ists kein problem. rate ich aber von ab, zumal eine x beliebige WLP nur ein paar euro kostet, nicht mal das, vielleicht sogar nur cent.
Lass es. Im BIOS greifen Dinge wie Cool'n'Quiet bzw. Intels SpeedStep noch nicht, welche bei kaum Last den Takt verringern.
Warum willst du das denn tun?
Ich würde es erst gar nicht riskieren.Du musst ja nicht mal viel WLP benutzen.
Wollte cpus testen ob sie defekt sind oder nicht, mx4 hab ich noch aber wollte die länger behalten.
Kommt sicher auch noch auf die CPU an wie lange die durch hält. Wie schon geschrieben wurde läuft die CPU im Bios volle Düse.
wahrscheinlich hat der Thread-Ersteller keine WLP gerade vorrätig...
Unter dem Aspekt: Alle CPUs werden vorher throtteln oder abschalten... WLP verringert ja 'nur' die Temps um 10-2x°C
Nimm einen tropfen Speiseöl, oder ähnliches, besser als nix und fast so gut wie WLP.
ja genau und anschließend sicher verkaufen oder? der nächste freut sich dann, das die cpu innerhalb kurzer zeit hinüber ist oder du stellst fest, das die getesteten cpus alle defekt sind.. ;)
MX-4 in 4g kosten knapp über 5€ bei ebay und in 20g etwas bei 16€, soviel sollte man schonmal übrig haben
Als ich meinen ersten Rechner zusammengebaut habe wusste ich nicht, dass man irgendwo überhaupt so eine Paste hintun muss :D Also habe ich das auch schön gelassen, hatte einen Athlon XP 2000+ glaube ich. Damals hatte AMD keinen Heatspreader. Hab da einen Arctic Cooling Kühler mit Kupfergrundplatte draufgebaut, weiß nicht mehr wie der hieß. Auf jeden Fall lief das Ding bestimmt 1 Jahr einwandfrei :freak:
bis ich irgendwann mal irgendwo gelesen habe wie wichtig WLP ist, dann hab ich welche von nem Kumpel geschnorrt und drauf gemacht...
Ich baue PCs und mache das zum testen oft so, größere Kühler werden sogar nur drauf gestellt wenn das System liegt - Temps. die erheblich über 60°C wären hatte ich noch nie.
Ok. Weil bei ebay werden ungeprüfte cpus, aber aus funktionsfähigen pcs verkauft. Da sind dann cpus dabei wie intel quad core, dual core usw... und mehrere zusammen, hab selber noch ddr2 ram, board kommt bald. Wollte günstig CPU kaufen und dann alles zusammenbauen. Nen E6400 hab ich letztens für 1Euro ersteigert und läuft einwandfrei aber mit wlp.
Das kann man machen, sollte man jedoch nicht. WLP kostet doch nicht wirklich die Welt.
Die WLP dient ja dazu die sehr feinen Bearbeitungsspuren beim Heatspreader und Kühlerbodenunterseite zu füllen, so dass der Wärmeübergang vom einen zum anderen gewährleistet ist.
Ich hab das mal über ein Wochenende mit Zahnpasta machen müssen, weil ich selber keine WLP mit im Gepäck hatte und beim Kunden auch nichts vorhanden war, die Geschäfte schon zu hatten, jedoch die Maschinenanlage arbeiten/ funktionieren musste. Der Stillstand übers Wochenende hätte den Kunden einen gut 6-stelligen €-Betrag gekostet und da war der Einsatz von Zahnpasta als WLP-Ersatz auf jeden Fall günstiger gewesen.
Nimm Ketschup
Ich bezweifle, dass die CPU da zu heiß wird. Für ein paar Bios Einstellungen sollte das kein Problem sein. Zumal Sicherheitsmechanismen im Falle eines Falles trotzdem greifen müssten.
Rücknahme wird Akzeptiert steht da drin.. da sind auch P4 CPUs dabei, die meisten sind Sockel 775 und den Quad Core wenn der funzt wollt ich den in den PC einbauen wo der e6400 drin ist.
Reicht ein ganz kleiner Tropfen WLP?
