Mobile
CPU Takt variiert
Nullpunkt
Juni 2007
hab jetzt in everest gesehen, dass man cpu takt ständig zwischen 1600 mhz und 2400 mhz und cpu multiplikator 6.0x und 9.0x hin und herspringt; das hatte ich aber vor kurzer zeit noch nicht, da war der takt stabil auf 2400 mhz
im bios ist aber 9.0x eingestellt das ist ja das komische
hier mal ein ausschnitt aus everest
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ DualCore Intel Core 2 Duo E6600
CPU Bezeichnung Conroe
CPU stepping B2
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
CPUID Revision 000006F6h
Core Spannung 1.350 V
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 1600.0 MHz (Original: 2400 MHz)
CPU Multiplikator 6.0x
CPU FSB 266.7 MHz (Original: 266 MHz)
Speicherbus 533.3 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 12:6
CPU Cache
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 4 MB (On-Die, ASC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 05/11/2007-P35-ICH9-6A79OG0EC-00
Motherboard Name Unbekannt
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz Intel Bearlake G33/P35
Speicher Timings 5-5-4-? (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD Speichermodule
DIMM1: Muskin 991535 (996535) 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: Muskin 991535 (996535) 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 05/11/07
Datum Video BIOS 01/04/07
Award BIOS Typ Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht Intel P35 BIOS for P35-DQ6 F4
DMI BIOS Version F4
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte nVIDIA GeForce 8800 GTS
GPU Codename G80GTS (PCI Express x16 10DE / 0193, Rev A2)
GPU Takt 540 MHz (Original: 550 MHz)
Speichertakt 792 MHz (Original: 792 MHz)
Das ist EIST (Speedstep). Eine Stromsparfunktion von intel.
Wenn der Prozessor nicht beansprucht wird sinkt der Multi auf 6 (und somit auch der Takt) und die Spannung geht runter.
Wenn die CPU dann wieder in Gebrauch ist (bei spielen etc.) geht der multi wieder hoch ;)
Kannst du also ruhig lassen, du hast keine Leistungseinbußen :)
ok vielen dank :)
Sorry fürs Ausbuddeln, das Problem an der Sache ist aber (hab ich selber) sobald man im BIOS (Asus Maximus Extreme) den Takt selber angibt (Auch bei Standart dann kannst du die Speedstep Funktion nicht mehr ausschalten
... eigentlich richtig, aber: In Tests hat sich gezeigt, dass die CPU bei Beanspruchung nicht immer auf die volle Ghz geht. Wenn man also wirklich ab und zu die volle Leistung braucht wäre es besser "EIST" abzuschalten. Wenn die notwendigen Anwendungen aber zur Zufriedenheit laufen ist EIST eine gute Stromsparfunktion.
Nic
