CPU Temp.-und Lüfterfrage E6600
RenClio
Mai 2007
ich habe ein C2D E6600 (2,4GHZ) mit dem Boxedlüfter.
Da dieser schon recht laut ist und auch glaub von tag zu tag lauter wird wollte ich mir ein
neuen zulegen.Nur welchen?Hab jez hier viele Empfehlungen gelesen,aber wirklich
schlau bin ich daraus nicht geworden!Was meint ihr?
Und dann frag ich mich wie hoch darf oder sollte meine CPU Temp. im Idle Betrieb sein?
Momentan ist sie so bei 55-60° bei Zimmertemperatur von 24°.
Ist das normal das der so warm wird? Verbaut sind noch zwei Gehäuselüfter,
einmal in 120mm und in 80mm !
MfG
55-60°C sind ok... Aber nicht Idle, sondern unter Last.
Ich will garnicht erst wissen, wo deine Temperatur dann unter Last rumgeistert.
Deine Temps sind definitiv zu hoch. Eventuell sitzt der Kühler nicht richtig. Allerdings könnte es auch ein Auslesefehler sein. Fass Deinen Kühler mal an während er läuft. 60° sind ziemlich warm für ne Hand.
Sind die 55°-60° die Core Temps?
Welchen neuen Du dir zulegen sollst hängt vom Budget und vom Platz im Gehäuse ab.
wenn Du viel Platz hast, nimm einen Thermalright Kühler, IFX14 oder Ultra Extreme mit Lüfter. Oder den Noctua, da liegst Du in Summe bei 50-70€ hast aber hervorragende Leistungen und einen leisen Kühler. Geht natürlich auch billiger.
Hab nen E8400 mit boxed Kühler auf nem Gigabyte EP45 - DS3 und hab im Idle 43° und mit Prime brech ich bei beängstigenden 64° ab. CPU ist E0 Stepping und hat so nen mini Boxed kühler. Ist das auch normal?
danke schonmal für die vielen Antworten!
Also der Lüfter sitzt richtig drauf, hab das gerade gecheckt.
Ja mim Platz ist das so ne Sache,hab nur ein Midi-Tower.
Sind die genannten Lüfter denn so groß? Gibt es Preislich 30-40 Euro auch
was gutes oder sollte ich wirklich die 50-60 Euro ausgeben?
Wie kann es dazu das die Temps dalsch ausgelesen werden?Gibt es
da ein zuverlässiges Programm?Also hab mal an den Kühler gegriffen und dieser
ist gut warm,aber nicht heiß.
Sollte ich evtl diesen Trichter wo vorm (an der abnehmbaren Seitenwand) CPU Lüfter gegen ein Lüfter austauschen?
MfG
also so wie ich grad gesehen hab ist bei mir nicht so viel Platz im Gehäuse!
Denke werde was kleineres Gescheites brauchen.Habt ihr da was für mich?
Hier könnt ihr euch ein Bild machen
[/URL][/IMG]
Hab jez mal gesucht und denke das ein -Scythe Katana 2
-OCZ Vanquisher
-Xigmatek Achilles (verdammt knapp)
passen könnten.
MfG
Wenns um die höhe des Kühlers geht (Abstand zur seitenwand vom case) dann würd ich mal den Zerotherm Nirvana NV120 anschauen, der ist nen guten cm kleiner als andere Towerkühler.
Gamescom
