CPU Temperaturen steigen in den Himmel
Domfmumf
Juni 2013
ich habe mir vor ca. 1 Woche einen neuen PC zusammengebaut der bis dato mit dem Boxed-Lüfter problemlos gelaufen ist.
Heute kam die Kraken X60, also habe ich sie direkt eingebaut. Seitdem verhält sich die CPU so als würde sie kein bisschen gekühlt werden, alleine wenn ich ins BIOS gehe steigt sie nach weniger als 1 Minute auf 90°, dann schalte ich den PC lieber schnell wieder aus... Nun hab ich die Kraken X60 schon 4 mal neuinstalliert, auch eine andere Wärmeleitpaste genommen (Noctua NT-H1) sogar die Menge variiert (bin mir ziemlich sicher daran liegt es nicht). Auch leuchtet bei der Kraken die Schrift und wechselt ihre Farbe je nach Temperatur.
Jedenfalls konnte ich in dieser einen Minute die ich im BIOS verbringen kann ablesen, dass die CPU mit knapp 4,0 mhz läuft, wobei es eine nicht übertaktete i7-4770k ist und normalerweise noch nie schneller als 3,6 lief (als ich im BIOS unterwegs war).
Das Mainboard ist ein Gigabyte GA-Z87X-UD5H, RAM Corsair Vengeance 2x8 Gb 1600er, gekühlt wird das Fractal Design R4 von 5 Silent Wings 2 und am Radiator sind Noctua NH-A14 verbaut.
(falls ihr noch etwas anderes braucht sagt bescheid)
Es sieht ganz offensichtlich danach aus, dass die Kraken ganz einfach nicht funktioniert, mich irritiert nur die erhöhte Taktrate und überlege nun ob ich unwissentlich irgendetwas beim Einbau verstellt haben könnte.
Ich bin für jede Hilfe dankbar,
lg, Chris
stell doch einfach die bios-einstellungen zurück wenn du dir unsicher bist was verstellt zu haben!
hast du die folie vom kühler abgezogen?
Schau mal, ob irgendeine OC-Funktion aktiviert ist. Normalerweise darf er nicht auf 4,0 Ghz laufen, selbst mit Turbo dürfte er "nur" auf 3,9 kommen, in der Regel aber 3,7. Dumme Frage: Folie des Kühlers entfernt? Macht die Pumpe Geräusche?
Stell das BIOS wieder auf default.
Mal sehen was dann passiert.
Kannst du irgendwie wahrnehmen das die Pumpe anspringt?
Die Kraken ist ja eine Kompaktwasserkühlung. Kannst du irgendwie kontrollieren, ob die Pumpe läuft? (wennmöglich ohne PC, nur mit NT um deine CPU nicht zu schrotten)
bzw. ob überhaupt Flüssigkeit im Kreislauf vorhanden ist?
Für mich hört sich das so an als würde die Pumpe vom kraken nicht richtig funktionieren oder hörst du die pumpe?
Also das sich die CPU auf einmal hochtaktet ist für mich auch komisch weiß aber nicht woran das liegen könnte, setzt mal die einstellungen zurück vllt klappt es ja dann wieder mit den standartwerten.
Danke für die vielen schnellen Antworten :)
Habe soeben die BIOS defaults geladen, es hat sich nichts verändert.
Es liegt dann wahrscheinlich an der Pumpe, da ich diese wirklich nicht hören kann. Werde sie mal ausbauen und anschließen. Danke :)
Edit: Flüssigkeit ist defnitiv drinnen, die kann ich hören
