Moin,
ich hab seit zwei Wochen leider größere Probleme mit der Temperatur meiner CPUs (Xeon E3-1230 v2). Im Idle liegt die Temperatur schon relativ hoch(45 Grad), was soweit aber erstmal noch kein großes Problem darstellt. Sobald ich aber zum Beispiel ein Youtube Video schaue, springt die Temperatur nach kurzer Zeit schon auf über 60 Grad (teilweise bis über 70 Grad). Dann fängt die CPU anscheinend an runterzutakten, denn das Video und die ganze Navigation auf Youtube fängt an zu hängen/laggen. Sogar die Texteingabe hängt dann bei Youtube hängt dabei, so dass der eingegebene Text erst ein paar Sekunden später erscheint. Habe mir den PC vor drei Jahren zusammengebaut und hatte bis dato überhaupt keine Probleme.
Beim Gamen (CS:GO) halten sich die Probleme in Grenzen. Wenn ich raustabbe und die Temperatur checke ist diese zwar auch sehr hoch (teilweise über 80 Grad) aber die FPS-rate ingame ist trotzdem recht konstant (~300). Alle anderen Temperaturen bleiben deutlich geringer. Die GraKa hat im Idle z.B. ~30 Grad und unter Last selten über 50.
Da ich dachte, dass die Wämeleitpaste vielleicht der Grund sein könnte, habe ich gestern neue aufgetragen und bei der Gelegenheit auch mal alles gründlich vom Staub befreit. Das Problem besteht aber leider weiterhin.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Zu meinem Setup:
Prozessor: Xeon E3-1230 v2
CPU-Kühler: Coolermaster TX3 evo
Gehäuse: Bitfenix Prodigy (Mini-itx) (Von den zwei Gehäuselüftern ist nur der hintere angeschlossen. Das war aber die letzten drei Jahre schon so und es gab keine Probleme)
GraKa: Asus GTX 670
RAM: 8GB Corsair Vengeance
Mainboard: Mini-itx von Asrock
Zu meinem Setup:
GraKa: Asus GTX 670
