CPU Übertakten? Auch wenn Ram zu langsam?
Gorx
Dez. 2004
Hi!
Ich intressier mich ob es sich lohnt den CPU zu übetakten obwohl der RAM zu langsam ist. Hat ja wohl kaum sinn, oder? In welchem verhältnis steht der CPU mit dem RAM? Hier mal meine Systemdaten, würd sich das bei mir lohnen?:
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Intel Pentium 4HT
CPU Bezeichnung Northwood HyperThreading
CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 3000.01 MHz (Original: 3000 MHz)
CPU Multiplikator 15.0x
CPU FSB 200.00 MHz (Original: 200 MHz)
Speicherbus 200.00 MHz
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard Name MSI 865G Neo2-PS (MS-6728G v2.0) / MSI 865PE Neo2-PS (MS-6728 v2.0) (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio)
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz Intel Springdale i865PE
Speicher Timings 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Speichermodule:
DIMM1 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz)
DIMM3 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz)
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte ATI Radeon X800
GPU Codename R420 (AGP 8x 1002 / 4A4B, Rev 00)
GPU Takt 506 MHz (Original: 500 MHz)
Speichertakt 500 MHz (Original: 500 MHz)
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: 512 MB PC3200 DDR SDRAM ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulgröße 512 MB (Dual Channel)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
warum?
Spannung vom speichr hochstelln und dann los mitm testen.
probiers mit 3-4-4-8 @ 2,7volt und dann in langsamen schritten hoch.
wenn du 220Mhz schaffst, dann haste die 3,3 ghz erreicht.
vcore nicht vergessen.
einfach mal probieren.
edit
sonst stell den teiler vom speicher um, dann läufts zwas asyncron aber das macht beim p4 nicht so viel aus.
Jo, ausprobiern. Beim AthlonXP war das vollkommender Murks CPU FSB und Speicher asyncron laufen zu lassen. Damit ging der Speicherdurchsatz trotz eventuellem höherem CPU-Gesamttakt in den Keller. Beim Athlon64 hingegen hat das kaum Einfluss. So und zum P4 ... FSB bei teiler 1:1 vorsichtig treten und gucken, wann dem Ram die Luft ausgeht. Dann das FSB weiter anheben und den Teiler jeweils so wählen, dass der Ram auf der eben ermittelten stabilen Höchstfrequenz läuft. Mit dieser Taktik die Grenze der CPU ausloten oder - falls kein Ende in Sicht - sich selbst eine bei z.B. 3.6GHz setzen. :p
