Cpu wird zu warm
Mike0604
März 2020
Meine cpu kommt im Leerlauf auf eine Temperatur von 65 Grad Celsius.
Im Spielbetrieb auf eine temperatur von ca 90 Grad Celsius
Wärmeleitpaste hab ich schon erneuert.
Hab eine wasserkühlung verbaut mit 360er Radiator
Cpu ist eine amd ryzen 9 3900x
Weil ich meine wasserkühlung fast komplett erneuert habe
Du aber auf die Hinweise mit den zusätzlichen Radiatoren im dortigen Thread NICHT eingegangen bist.
Ich glaub er das da was anders ist weil den Prozessor seit 6 Monaten hatte und auf einmal das Problem auf taucht
Boah ...
Ok, mal von vorne...
DU möchtest hier eine Hilfestellung haben.
Wie willst Du das erreichen, wenn Du denjenigen, die Dir helfen sollen, nicht gleich zu Beginn ALLE relevanten Daten lieferst?
Von was für einem System reden wir hier?
Was für eine Wasserkühlung hast Du überhaupt verbaut?
Wie ist sie verbaut?
Wie sieht die restliche Kühlung im System aus?
ggf. Fotos vom Aufbau im Betrieb.
Wie misst Du die Daten (Screens)?
usw.
Reaktionen: Gsonz, NerdmitHerz, Kvnn. und 5 andere
Wenn die CPU im Leerlauf 65 Grad hat, dann stimmt grundsätzlich was nicht an dem was du gemacht hast.
Ich habe die selbe CPU mit einem Luftkühler (Cooler Master Hyper 212 LED Turbo) und liege im Idle um die 40 Grand mit dem 3900X.
Und wie mein Vorposter schreibt, MEHR INPUT, so kann man nur Glaskugeln befragen, die sind aber defekt, in Reparatur, in der Reinigung oder zur Türe rausgerollt.
Reaktionen: Gsonz und dodolein
Sehe ich das richtig, du hast deine custom Wakü mit 360er Radi "fast" komplett erneuert, hast aber wieder eine custom Wakü mit 360er Radi? 😅
Reaktionen: NerdmitHerz und Aduasen
Trefoil80 schrieb:
Auf meine Frage bezügl. der Wärmeleitpaste ist der TE auch nicht eingegangen...
Naja, auch wenn die Informationslage durchaus besorgniserregend ist, so sollte die Aussage "Wärmeleitpaste hab ich schon erneuert." Deine Fragen beantworten:
Wärmeleitpaste verwendet: ja
Zu viel, zu wenig: nein (denn absichtlich macht das ja wohl - außer zu Testzwecken - niemand)
(Zu viel Wärmeleitpaste ist eh nicht so schlimm wie alle immer meinen. Das macht eher Sauerei auf dem Board.)
Reaktionen: Gsonz und Kvnn.
Trefoil80 schrieb:
Wärmeleitpaste verwendet? Zu viel? [...]
Darauf braucht er auch nicht eingehen (most annoying comment):
Haste vieleicht Luftblasen in der Kühlung
Läuft die Pumpe überhaupt?
Testhalber Luftkühler verbauen.
Doch, sollte er. Vllt. hat er ja GAR KEINE Paste verwendet. Das kannst Du nicht wissen...
Er hat doch geschrieben, dass er sie erneuert hat.
Reaktionen: Pisaro, Slayn, HiT-Killer und eine weitere Person
Mainboard ist ein asus rog crosshair viii formula mit dem ryzen 3900x und 32 GB RAM
Pumpe ist eine ekwb elite pwm pumpe mit 1000l/h
Cpu Kühler ist ekwb velocity
Schläuche sind ekwb 13/10 softtube
Radiator ist alphacool nexxos 360
9 Lüfter sind verbaut alpenföhn wing boost 3 Highspeed
In einem inwin 925 gehause verbaut
Reaktionen: Cerebral_Amoebe
Wo verbaut? Sechs auf dem Radiator und drei als Gehäuselüfter? Push & Pull?
Vlt. sind die Lüfter verkehrt angebracht. Kennst du deine Wassertemp.?
Wenn der CPU Kühler richtig mit WLP montiert ist würde ich eine Luftblase im System vermuten.
Je nachdem wo die sitzt bekommt man die mit dem Pumpendruck nicht aus dem System.
Ein andere Möglichkeit wäre das sich der Kühler zugesetzt hat, das soll ja bei manchen Wasserzusätzen schnell mal passieren. Dazu kommt das sich Mischmetalle in einem wassergeführten System über passiviertes Wasser sehr freuen würden. Ansonsten lösst sich was auf und setzt dann den CPU-Kühler zu.
3 Lüfter vorne 3 oben am Radiator und 3 hinten
Temperatur vom Wasser weiß ich leider nicht weil ich kein Sensor verbaut habe
Wasserdruck ist auf jeden Fall da
Luftblase im System wurde ich jetzt auch ausschließen da ich den pc beim entlüften in allen Richtung gedreht habe um sicher zu gehen das wirklich alles an Luft draußen ist
