Fireplace
CPU zu warm/zu kalt?
Bresch
Jan. 2008
ICh habe meine CPU E4300 auf einen E6600 übertaktet. Dannach habe ich die CPU unter Orthos 30min laufen lassen. Die Temperatur wurde nicht höher als 43°.
Sind das GUTE Werte?
Wenn ja, wie heiß darf eine CPU überhaupt werden?
______________________
E4300@E6600
8800GT@Samsung 226cw
OCZ 800 2GB
MSI P35 Neo2 FR​
mit was kühlst du und mit was gemessen (software)? 43°C klingen nicht realistisch.
jodd schrieb:
mit was kühlst du und mit was gemessen? 43°C klingen nicht realistisch.
Und wichtig mit welcher Software mißt du, was sagt das Bios ? Was ist die Basis, welche Temperatur im Idle ?
43 Grad unter Last hört sich nach Wasserkühlung oder Schwimmbad im Freien an, haben gerade draussen -1 Grad, brhhh....
Nun Wakü ist das auch nicht, mein CPU ist selbst bei 3600Mhz Max bei 45C° unter Last mit Ordentlicher Vcore :evillol:. Wenn doch aber eine Fertigpackung (Einsteiger Kit), dann könnte man die Temperaturen verstehen.
Im Windows bin ich bei ca. 22C° je nach Wassertemp habe 30 Liter liegt bei 20C° je später und länger der PC läuft sind es am Abend auch mal 24C° mit zunehmender Zimmertemperatur. (2C° über Raum wird ca die Temperatur. Gemessen mit 2 Termometern im Kreislauf.)
mfg
Tom
Man sagt immer max 60-65°C und maximal 1,5V aber bei diesen Prozi ist sicher noch mehr drinnen
nja die Temps sind von CPU zu CPU unterschiedlich. Und auch die Voltage kann man nicht immer mit der der anderen Prozessoren vergleichen.
Also hier sind mal meine Temps:
Lade dir mal Everest und lese damit aus, bei meinem Vista 64Bit gibts auch viel was mir die Temps nicht auslesen möchte.
mfg
Tom
naja ich hab nen Scythe Mine kühler. UNd die die temperaturen hab ich mit Speedfan gemessen.
Außerdem die Vcore is bei 1.3
so jetzt messe ich nochmals mit orthos 30min lang die temperaturen.
mit speedfan, coretemp und pc wizard 08. mit everest leider nicht, da mir der computer unter temperaturen nur die grafikkarte anzeigt.
Glück auf!!!!:cool_alt:
Also ich hab nochmal nachgemessen:
Anfangstemperaturen:
- Speedfan: -Core 0: 25°; Core 1: 25°
- Pc Wizard 08: -Prozessor: 33°; Core 0: 37°; Core 1: 40°
- Coretemp: -Core 0: 36°; Core 1: 40°
die höchsten Temperaturen:
- Speedfan: -Core 0: 43°; Core 1: 43°
- Pc Wizard 08: -Prozessor: 45°; Core 0: 56°; Core 1: 57°
- Coretemp: -Core 0: 58°; Core 1: 58°
Ich denke, dass mein Prozessor dann so am Limit übertaktet wurde. ( Everest zeigt an um ca 34 %)
Aber warum sind dann die Temperaturen von Speedfan so dermaßen niedrig?
speedfan ist meistens müll. ich frag mich nur warum die differenz zwischen core temp und everest so groß ist... bei mir sind die immer genau gleich. hast du everest ultimate trial oder everest home?
Speedfan liest die TCase, nicht die TCore aus ;)
cYa
@Tommy Lee
22Grad ist unrealistisch mit einer Wasserkühlung. Gerade weil du schreibst das wasser ist schon 20 Grad warm. Das würde eine Temperaturdifferenz von 2 Grad ausmachen, was du nicht realistisch hinbekommst da diese 2 Grad alleine schon durch den Intel Heatsreader zum Core verloren gehen. Ich selber arbeite seit einigen Jahren mit wasserkühlungen, von aktiv bis passiv und das was du schreibst funktioniert nicht!
@y22h
Speedfan liest schon die Core aus, ist aber noch nicht auf die CPU's angepasst da sie die Junction von 85Grad nutzen und die neueren CPU eine von 100Grad haben. Du must bei speedfan einfach +15 Grad eingeben, das kann man unter Konfiguration/Benutzerdefiniert dann bei Chip Intel Core suchen und offset von 15 eingeben.
@all
Zum temp messen ist eigentlich immer noch CoreTemp das beste mittelchen
MFG
also ich hab noch everest home gehabt, da habe ich gemerkt, dass des müll is da es mir die cputemperatur abliest. Jetzt hab ich die ultimateversion.
Und was ist eigentlich Tcore?
Ist mit meinen Werten die cpu am limit, sodass ich nicht mehr weiter takten sollte?
wenn die 58°C stimmen solltest du nicht mehr viel weiter gehen vor allem im dauerbetrieb aber zum testen kannste schon noch bissel mehr wagen.
