NAS
CRC Fehler und nicht funktionierende XP Installation
Slimp
Sep. 2004
Hallo zusammen!
Bin langsam echt am verzweifeln. Hat damit angefangen, dass ich formatieren wollte, aber plötzlich als Windows XP ins setup ging, die Installation abbrach. Habe zwei SATA platten drin. Also hab ichs auf der anderen Platte versucht, jedoch auch ohne Erfolg. Dann hab ich versucht Vista zu installiern (als Student bekommt man ja die Business kostenlos), da kam dann die Fehlermeldung "Windows kann auf ihrer Hardware nicht installiert werden". Nach einigen Versuchen gings dann doch, aber auch alles sehr instabil. Bei XP das gleiche.
Das nächste Problem ist, dass ich bei z.B. Split-rars nur noch CRC Fehler bekomme.
Auch bei der Installation von Treibern gibt er mir fast immer Fehler aus...
Habe die Platten mit dem IBM-Tool testen lassen und es war alles in Ordnung.
Dann hab ich auf einem anderen Rechner, der das gleiche Board drin hat XP installiert und alles ging wunderbar. Die Platten fallen somit als Fehlerquelle raus.
(habe zwar XP über den anderen Rechner installiert bekommen, aber bei auf meiner Hardware läufts sehr instabil mit CRC Fehlern und VPU recover was dauernd anzeigt, dass sich der Graka Treiber abgeschossen hat und in ner Endlosschleife befindet...)
Ram habe ich auch getauscht, der in einem anderen Rechner zu 100% läuft, aber bei mir die immernoch die gleichen Fehler...
Daher fliegt der Ram als Fehlerquelle auch raus (hab meinen auch schon fehlerfrei mit memtest86 getestet).
Dann hab ich die Platten mal an den anderen Controller (Promise Controller) vom Mainboard gehängt, um zu sehn ob da ein Problem liegt. Hat leider auch nichts gebracht.
Achja, Prime95 hab ich auch mal länger laufen lassen. Der Grafiktreiber hat sich währenddessen (wie immer nach kurzer Zeit) abgeschossen, aber Prime lief munter weiter ohne Fehler zu zeigen... :|
Jetzt ist meine Frage:
Was meint ihr woran könnte es liegen?
Ich denke im Moment ans Mainboard, aber bin mir nicht sicher und will auch nicht sinnlos Geld für Hardware aus dem Fenster schmeißen...
Mein System:
Athlon64 3500+
Asus A8V Deluxe
2 x 512MB DDR von MDT
X800XT
550W noname netzteil
LG GSA 4120b
(Skystar2 PCI DVB-S karte)
Win XP SP2
So, schonmal danke an alle, die sich alles bis hierhin durchgelesen haben ;)
Greets
wenn wirklich der RAM ausscheidet, ist es das Netzteil. Wenn es zu wenig/keine korrekten Spannungen liefert, passieren genau diese Sysmptome wie bei dir. Wobei eins ganz klar ist: Das A8V von ASUS ist die absolute Zicke, was den RAM angeht und MDT und das ASUS sind wirklich kein gutes Paar. Da sind schon wirklich ausdauernde beinahe verzweifelt.
Das Board hat nen eigenen Thread.
Er ist ellenlang, aber lies ihn dir durch. Es gibt jede Menge bei den BIOS-Einstellungen zu beachten und gerade MDT läuft oft nichtmal bei Standardeinstellungen stabil. Ganz wichtig: nichts auf "auto" stehen lassen, was den RAM betrifft. Stell vor allem mal die Commandrate auf 2 fest ein und teste nochmal.
Hmm hab die Spannungen mit SpeedFan gecheckt und sie liegen bei genau den gleichen Werten wie vor 2 Jahren als ich mein System zusammengebaut hatte...
Ich mein, ich bin gern bereit mir ein neues zu kaufen, nur wär ich gern sicher, dass es daran liegt ;)
Finds halt komisch, dass ich zwischenzeitlich noch spielen konnte und da auch die Grafikkarte keine Probleme gemacht hat und dann im idle mir wieder alles abgestürzt ist.
Edit: Habe mittlerweile 3 Systeme mit genau der gleichen Kombination von Board und Ram zusammengebaut. Die andern beiden laufen wunderbar und meins bis vor kurzem ja auch...
Edit2: Werde ich mal machen, aber versteh halt nicht, dass alles bis vor kurzem stabil lief und jetzt auf einmal nicht mehr...
So, hab jetzt mal die Einstellungen vom RAM geändert. Jetzt geht leider ma wieder garnix mehr... Schwerer Systemfehler. Bootet nicht mehr normal und auch nicht im abgesicherten Modus. :|
(Muss aber nix mim RAM zu tun haben, kann auch sein, dass er wie so oft nach nem Neustart einfach garnix mehr macht)
RAM hab ich bisschen rumprobiert, aber egal welche Einstellung immer schwerer Systemfehler.
