Portal501
- Feb. 2010
Eingänge
1 x ( 1x StereoCinch ) Line-In
1 x ( 1x 3,5-mm-Klinkenbuchse ) Mikrofon
1 x koaxial
Ausgänge
2 x ( 1x StereoCinch, 1x 3,5-mm-Klinkenbuchse (Kopfhörer) ) Line-Out
1 x koaxial
A/D Wandler
96 kHz/24 bit
Surround
3D-Raumklang, EAX 5.0, DTS-Codierung
Features
D/A-, A/D-Konverter mit einem Rauschabstand von 122 dB mit 0,001 % Klirrfaktor; Kopfhörerbuchse mit 115 dB, 24 Bit/96 kHz, unterstützt HD-Klangqualität (High-Definition) für eine originalgetreue Wiedergabe; individuell einstellbares Klangerlebnis durch austauschbare Operationsverstärker; THX TruStudio PC-Effekte; Hardware-gestützter 3D-Raumklang und EAX 5.0-Effekte; Unterstützung von ASIO-Aufzeichnung
Unterstuetzter PCI-Standard
PCIe x1
Hi,ich habe bei dieser karte das problem,das der Koaxial ausgang zur gleich auch der optische ausgang ist.Also habe ich das optisch kabel angebracht.Es geht alles wunderbar.Aber mein problem ist wenn ich jetzt an diesem anschluss mein Koaxial kabel anbring,kommt kein ton.Müß man da bei dieser karte in der software was umstellen?Danke im vorraus.
1 x koaxial
Ausgänge
1 x koaxial
A/D Wandler
96 kHz/24 bit
Surround
Features
PCIe x1
