Crontab: Einen Fehler provozieren
kali-hi
Sep. 2025
Nabend, wie kann man in einem Crontab einen Fehler provozieren (also irgendetwas, was schief läuft), um zu testen, ob root eine Benachrichtigung bzw. Mail erhält (also die Konfiguration richtig ist)?
/bin/false aufrufen
Reaktionen: JumpingCat, kali-hi, BFF und eine weitere Person
Code:
25 * * * * root /foo/bar
Reaktionen: kali-hi
@foofoobar kannst du das vielleicht kurz erklären? Weshalb "root"?
0x8100 schrieb:
/bin/false aufrufen
hat nicht geklappt...
Code:
crontab -l
27 * * * * /bin/false
eingetragen, alles wie hier beschrieben gemacht, und keine Mail erhalten
@foofoobar Danke !
dann solltest du noch mal schauen. das foo beispiel simuliert einen zugriff auf eine nicht vorhandene datei. /bin/false wird ausgeführt, hat aber einen returncode ungleich 0, um anzuzeigen, dass beim programmablauf was schief ging. das sind zwei verschiedene sachen.
/bin/false hat aber nicht den Versand einer E-Mail provoziert, das von @foofoobar vorgeschlagene aber schon... Ihm gebühren also die Lorbeeren
und wenn dein cronjob jetzt das richtige programm aufruft, dieses aber fehlschlägt, was dann? dann braucht man keine benachrichtigung?
