Crossfire 4870 Problem
shoome
Cadet 1st Year
Juli 2008
habe mir heute eine 2. Sapphire 4870 512mb inklusive einem neuen netzteil zugelegt und bekomme einige Probleme wenn ich mit aktiviertem CrossFireX 3D anwendungen starte und manchmal auch schon, wenn ich nur den PC boote.
Mein System:
MB: Gigabyte EP45-DS3R
CPU: Intel C2Q Q6600
RAM: 4x 2GB Kingston 800MHz
NT: 750W Corsair (Quad SLi und CrossFireX geeignet)
GPU: 2x Sapphire 4870 512MB
OS: Vista 64 HP
Folgende Probleme treten auf:
- Ab und an (1/5 aller Fälle) bekomm ich beim booten einen atikmdag.sys bsod
- Wenn ich im System bin, läuft alles einwandfrei, kann ohne Probleme surfen etc.
- Starte ich eine 3D anwendung (Spiele, 3Dmark06) friert mein PC nach 2-3 min. ein, bzw das Bild flackert, und mein Monitor meldet mir "Input not Supported"
Was ich schon probiert habe:
- Beide Karten einzeln getestet (einwandfrei)
- 2 verschiedene CF-Bridges in allen Varianten (auch gleichzeitig) getestet
- Cat. 9.6/9.7 installiert (mit drivecleaner deinstalliert etc...)
- BIOS-Option des PCIe Taktes auf 90MHz/100MHz manuell gestellt
- memtest für Speicher gemacht (einwandfrei)
Weiß leider nicht mehr weiter :-( Das Problem ist nicht unbedingt der Bluescreen beim booten (auch wenn es nicht ideal ist...), sondern natürlich das einfrieren bei 3D-Anwendungen!
Danke schonmal,
Shoome
ps. Habe gehört, dass eine Imkompatibilität zwischen P35/P45 Chipsätzen und ATi Grafikkarten im Bezug auf Windows besteht. Stimmt das ? Quelle ?
EDIT: Hab bisher herausgefunden, wenn ich die Speichertaktung über ATi Overdrive im CCC heruntersetze, wird es besser. bei 600 MHz Speichertakt kam das Hängenbleiben des Bildes und die Meldung "Input not Supported" erst nach 20-25min. Er läuft jetzt seit knapp 1Std. bei einem 450MHz getakteten Speicher. Wie kann das sein ? Da beide Karten einzeln ohne Probleme mehrere Stunden liefen glaube ich nicht, dass der Speicher der Karten/einer Karte defekt sein könnte...
es kann sein dass der speicher beider karten einfach nur zu heiß wird wenn du beide gleichzeitig betreibst....behalte ma die temperatur mit gpu-z im auge
Das dachte ich mir am Anfang auch, da laut GPU-z der Speicher einer der beiden Karten auf über 90° anstieg. Habe dann allerdings die Lüftersteuerung auf manuell geschaltet, beide Lüfter auf 100% gestellt und nochmal getestet. Beide Speichertemperaturen lagen dann konstant bei 70° +-2°. Chiptemperatur bei ~60°.
Kumpel hatte das selbe Problem mit seinen 2 HD4870 auf einem P45-Board. Wir dachten damals, er hätte ein Montags-Board erwischt ...
Jetzt werkeln sie beide in meinen System ohne Probleme. Aber dass der P45 nicht mit HD4870 CF zurechtkommen soll, habe ich davon abgesehen noch nie gehört ... Da bräuchte man mal weitere Erfahrungsberichte, so selten sollte diese Kombi ja nicht sein ...
Schonmal ein BIOS-Update probiert?
Übergangsweise kann ich nur raten, eine Karte auszubauen ...
MfG
Bios ist auf dem neuesten Stand, bzw das einzige neuere Bios ist noch eine Beta Variante. Mir kam das auch komisch vor, das p45 nicht mit 4870 laufen soll, ist immerhin ein sehr beliebter cf chipsatz...
Habe jetzt 3dmark vantage probiert, und da kommt die gleiche Problematik NOCH früher (nach ~15-20 sec). alles aber nur bei aktivierter Catalyst A.I. Gibt es keine andere Möglichkeit CF zu "aktivieren" außer Cat A.I. zu aktivieren ? (abgesehen vom eigentlich Crossfire enabled haken natürlich ;-))
Die Lösung mit einer Karte hatte ich ja vorher. Bei den meisten DirectX10 Spielen fängt mein Rechner aber dann schon an in die Knie zu gehen, was bestimmt auch an der hohen Auflösung liegt (1920x1200). Deswegen habe ich mir ja extra ein neues Netzteil und eine 2. 4870 geholt.. :-(
Wir hatten damals auch alles an Treiber-Optionen versucht. A.I. muss auf Standard oder Erweitert stehen, damit Crossfire funktioniert, aber das System sollte trotzdem nicht abschmieren, falls A.I. auf Aus steht.
Wir haben mehrere Treiberversionen und XP 32bit und Vista 64bit probiert (beides frisch installiert). Sämtliche Treiber fürs Mainboard waren auch installiert. Probier aber nochmal die neusten Intel-Chipsatztreiber aus.
Wir konnten das Problem nicht lösen, zur Not schick das Board oder eine Karte zurück.
Wenn du das Board zurückschickst, verlange nach einem Board mit X38 oder X48 Chipsatz.
Wie gesagt: Wir hatten genau das selbe Problem, es lang definitiv nicht an einer Software-Einstellung.
MfG
