Crysis Crysis 2 MP/ i7 2600k zu schwach ?
hannes969
Juni 2012
Hallo
Kann es sein das es in MP ein normaler i7 2600k nach einer zeit ca 1 Stunde zu schwach ist weil wie ich in auf 3,7 ghz getaktet habe ging es besser ?
der Standart-Turbo liegt bei 3,8 GHz
dh. du taktest ihn runter und das game wird merklich schneller ?
höchst unwarscheinlich
temperaturen ?
Es gibt keine blöden Frage, aber es gibt Fragen, die sollte man nicht stellen.
Du sagst du hast den selbst hochgetaktet? wie denn? eine CPU ist kein Sprinter der nach einer gewissen Zeit nicht mehr kann.
Versorgt man die CPU mit genügend Frischluft, kann du zocken bis du vor Müdigkeit an die frische Luft musst.
unwahrscheinlich ... das game ist primär gpu-limitierend ... ggf. throttelt eine komponente nach der
zeitspanne, daher mal temps überprüfen bzw. im auge behalten.
Hallo
Danke für die schnellen antworten!
1.Hatte ihn mal auf 3,7 Ghz auf alle 4 kern anstatt 3,5(Standarttakt)
2.Schaut mal meinen cpu kühler an!Habe max 45-52C° bei crysis 2 zocken!
3.Meinte das nach ca 1 Stunde es ruckelt allso nicht mehr kommplett flüssig lauft
4.Grafikkarte temp im durchschnitt ca 65-70C°
die 200MHz mehr machen keinen gravierenden unterschied ... u. das explizit bei cpu-limitierender soft,
zu welchem Crysis2 nicht zählt. irgendwo muss da woanders der hund begraben liegen.
Hallo
Kann es sein das es mit der verbindung was auf sich hat weil im normalen modus kann ich auf ultra full HD 1920*1080 ca 1-1 1/2 Stunde kommplet flüssig auf ca 60 -120 fbs spielen.
Habe meinen Monitor auf 120 HZ laufen kann es damit sein ?
natürlich ... gravierende pingschwankungen können diesen effekt ebenfalls erzeugen.
Hz-Freq. sollten 0,0 null tangieren. :)
Hallo
Aber kann es sein das die verbindung immer schwächer wird ? Vllt weil ich über w-lan spiele?
der i7 sollte noch mit 1,5ghz für max reichen also nein das gibts nicht;)
Wie kommst du eigentlich drauf, dass die CPU dran Schuld ist? Warum kann es nicht z.B. die GTX 580 sein?
klar ... siehe post#13 ... daher mal connectivität bzw. ping ingame überprüfen.
normalerweise sollten dann aber auch andere mp-games davon betroffen sein.
Hallo wie kann ich den die ping im spiel überprüfen ?
Team Fortress 2 kann ich 6-8 stunden lang ohne ruckeln online spielen warum ?
ggf. über consolen-einträge von crysis2 oder minianwendungen für win vista / 7.
google mal nach pinganzeige in Crysis2.
Hallo
Finde nicht wirklich eine miniandwendung für ping.
Was meinst du mit consolen-einträgen?zb wie msconfig...
