CS 2/CS:GO CS:GO FPS Schwankungen
12Patron
Okt. 2015
habe ein kleines Problem. Ich habe mir vor kurzem eine neue Grafikkarte gekauft (Gigabyte GTX 970 ). Hatte davor Manli 660TI gehabt. Dachte mir, mit dieser habe ich keine FPS Schwankungen, falsch gedacht. Bei mir schwanken die FPS von 240 bis auf 90 runter und das permanent. Sowas merkt man beim snipen deutlich! Ich versteh es nicht, warum ich solche drops habe. Mein PC:
AMD FX 6100 (6X3,7GhZ)
ASUS M5A97 Board
16GB Ram
GIGABYTE GTX 970
Eigentlich, müsste ich meine 200fps konstant halten, doch ich weis nicht warum ich so große drops habe. Habe schon viele NVIDIA Treiber probiert, kein Erfolg. Was ich aber festgestellt habe, dass meine Grafikkarte im Spiel bei 1170Mhz liegt. Beim Smoke und co geht die aber auf 1350 hoch und dann wieder runter. Die Karte steht auf Leistung. Habe schon viele Einstellungen Probiert, doch keine bringt was. Kann es sein, dass irgendetwas das System beim CS GO ausbremst? Spiele GTA V auf Ultra, stabile 70-80FPS. Kann mir da jemand irgendwie helfen?
Dachte mir auch, dass der cpu das Problem ist. Der wird aber maximal 42grad heiß. Im Leerlauf Modus springt der ab und zu mal von 3.7 auf 1.5. Ist so was normal?
Das ist soweit normal. Schau doch mal auf wieviel Threads Cs Go läuft, hab schon paar mal gesehen das Cs Go bei den Modul Prozzis sich nur einen Thread genehmigt hat und dadurch das Spiel dann nicht gescheit lief.
Kann ich das beim Taskmanager erkennen? Benutze win10 so neben bei erwähnt.
Taktet die CPU auch während des Spiels runter oder nur im Idle?
Im Idle ist es normal, sofern die Einstellungen so gesetzt wurden, dass wenn gerade keine Leistung benötigt wird, die CPU auf 1,5 Ghz heruntergetaktet wird. Das kann man auch einstellen.
Wenn beim Spielen auch heruntergetaktet wird und die Temps in Ordnung sind, dann würde ich auf die Spawas tippen.
Danke Dr lele, werde mal daheim probieren heute Abend. Nur Im idle, im Spiel ist er bei 3.7ghz
Also habe gerade geschaut, es wird cs go 1 GB Ram zugewiesen und laut dem CPU Ressourcenmonitor 53 Threads. Dazu wird de cpu zu 45% ausgelastet. Hat es damit was zu tun?
Wichtig wäre vor allem, ob die CPU beim SPielen den Takt beibehält oder ob einzelne CPU-Threads komplett ausgelastet sind. Das lässt sich beides mit MSI Afterburner und HWInfo auslesen während das Spiel läuft.
Meine Empfehlung, limitiere die FPS einfach auf 80. Mit der Zeit gewöhnst du dich daran. Deine CPU ist einfach zu schwach.
