Curved Gaming Monitor bis (300€)gesucht
Vipex_xD
Jan. 2020
Hallo liebes Computerbase Forum, ich bin momentan auf der Suche nache einem Curved Gaming Monitor, neben den ich meinen jetzigen Samsung Fulll hd monitor verwenden möchte sprich der, den ich mir jetzt anschaffen werde soll also der neue Hauptmonitor werden.
Die Anforderungen an den Monitor sind folgende :
144HZ
27 zoll
mindestens eine Reaktionszeit von 4ms
Panell ist ziemlich egal IPS wäre nicht schlecht aber wenn es nicht drinnen is in der Preisklasse ist das auch kein Problem.
mindestens 4ms Reaktionszeit
Curved muss er sein
Ist es empfehlenswert einen Curved monitor als hauptmonitor und daneben zum Musik aufdrehen oder für anderwertige Zwecke einen normalen 27 zoll full Hd Monitor zu stellen?
Aber ich hätte schon recht gerne einen Curved Monitor als Hauptmonitor, dass ist mein größtes Anliegen, aber ist es eurere Meinung empfehlenswert?
Curved macht alles besser, deshalb empfehlenswert. Immersion 50%!
Wenn dann noch Adaptiv Sync dazu kommt, bist du bei 100%.
Nutze auch einen 21:9 Curved 2560x1080p 35" 144/200Hz VA und einen 16:9 Flach 1920x1080p 27" 120Hz TN.
Wichtig zu wissen, wenn dein aktueller Monitor keine 120Hz + hast, wirst du mit dem Gespann keine Freude haben.
Viel wichtiger ist aber welche Grafikkarte du nutzt?
nVidia
https://geizhals.de/?cat=monlcd19wi...~11993_40~12066_gebogen+(curved)#gh_filterbox
AMD
https://geizhals.de/?cat=monlcd19wide&bpmax=315&v=e&hloc=de&filter=aktualisieren&sort=p&bl1_id=1000&xf=11939_27~11992_AMD+FreeSync~11993_40~12066_gebogen+(curved)#gh_filterbox
Welche Auflösung willst du nutzen? Reicht dein PC dafür? Willst du G-Sync/FreeSync nutzen? Welche GPU nutzt du?
Curved ist im 16:10 und 16:9-Bereich bei den 27"ern nur bei VA und TN-Panels anzutreffen. Das wird hier nur genutzt, um die schlechte Blickwinkelstabilität zu kaschieren.
Einen wirklichen Immersionseffekt bietet das hier meiner Meinung nach nicht. Das wird dann eher bei den breiten Formaten interessant.
Da würde ich mich nicht drauf versteifen. Zum einen fällt IPS damit spätestens komplett raus und wie gesagt, bringen tut es in dem Format eh nicht wirklich was.
Ich werde zukünftig auf eine RTX 2060 super umsteigen
Was ist mit den restlichen Fragen?
RTX 2060 Super lohnt imho nicht. Zu schwach für Raytracing, zu teuer für den Rest. RX 5700 XT oder 2070 Super.
okay danke für den Tipp dann werde ich mich nocheinmal wegen der Grafikkarte umsehen
@wrglsgrft welche Karte könntest du mir momentan für 350€max empfehlen? Die Karte soll mit einem Ryzen 5 3600 verwendet werden
@AYAlf warum meinst du dass ich mit einem 144 hz monitor auf dem das Game läuft und auf meinem anderen auf dem ich 70 hz habe auf dem ich nur nebenbei surfen will keine Freude haben werde ? Gibt es da ein Problem mit den Monitoren, dass der andere seine 144 hz nicht komplett abrufen kann? Oder wo siehst du da ein Problem?
Der Monitor soll WQHD Auflösung haben.
Was meint ihr mit diesem Immersionseffekt habe davon noch nie gehört?
es sollte ein 16:9 monitor sein
Ich hätte an so ein Model gedacht:
https://geizhals.at/samsung-c27jg50-c27jg52-lc27jg50qquxen-lc27jg52qquxen-a1869341.html?hloc=at
was sagt ihr so zu dem?
Wenn du WQHD willst, würde ich min. Zu einer RX 5700 XT raten. Damit kannst du aktuelle Spiele mit guten Einstellungen spielen. Da kosten gute Modelle, wie die Powercolor RX 5700 XT Red Dragon aber 400 € aufwärts.
Wenn du mit reduzierten Details leben kannst, dann würde ich zur kleinen Schwester raten, der Powercolor RX 5700 Red Dragon. Die gibt es für knapp 350 €.
Und nicht vergessen .. Monitor-Refreshraten mischen ist zur Zeit auch nicht zu empfehlen, falls Deine "Nebenmonitore" 60Hz haben.
Meinst du damit, dass bei mir dieses komische Flimmern auch vorkommen könnte.
Ich habe von diesem Problem noch nie gehört ich habe einen Kumpel und der verwendet einen 144 hz wqhd Monitor und einen 60 jz und hat keine Probleme damit ist das Flimmern nur ein selten auftretendes Problem?
@Vipex_xD von Flimmer weiß ich nix. Aber du hast die FPS Drops des Todes!
@AYAlf Ist dieses Problem häufig vertreten oder ehender nicht? Was meinst du sollte ich warten bis dieses Problem beheben wurde von Microsaoft oder glaubst du das dauert noch ein Weilchen?
Wenn du beim zocken immer nur einen Monitor an hast, sollte das keine Probleme machen.
@AYAlf Ich glaube in der Praxis wird man jetzt nicht extra den anderen Monitor aus machen. Wie lange schätzt du dauert es noch bis dieses Problem wieder behoben wird, oder wird es überhaupt behoben werden? Tritt dieses Problem bei wirklich jedem auf der die Refreshraten mischt oder nur bei manchen?
Tritt nur bei manchen auf. Aber nicht das es wenig wären.
https://www.computerbase.de/forum/threads/zweiter-monitor-laggy.1750631/
https://www.computerbase.de/forum/t...-monitor-nach-aufruestung-auf-240-hz.1688354/
https://www.computerbase.de/forum/threads/pc-ruckelt-mit-2ten-bildschirm.1721149/
https://www.computerbase.de/forum/t...hen-specs-fluessiger-betrieb-machbar.1717937/
https://www.computerbase.de/forum/t...nn-stream-auf-zweitem-monitor-laeuft.1741057/
Und auch in anderen Foren präsent.
http://extreme.pcgameshardware.de/monitore/500000-1x100hz-1x60hz-ruckeln-am-zweiten-bildschirm.html
Da MS den Bug, der schon einige Zeit bekannt ist, nicht einfach so mal nebenbei fixed, sondern das in ein Feature-Update packt, und dazu erklärt dass es nicht wirklich funktioniert, zeigt doch schon das der Mechanismus tiefer im System steckt und nicht so einfach zu ersetzen/ändern ist.
Ich bin gespannt wie lange das noch dauert.
Mein Kumpel verwendet auch einen Zweiten Monitor der nicht gleiche hz hat (60Hz;144Hz) und er hat nur das Problem, dass der zweite ab und zu ein wenig flimmert, das wäre für mich halb so schlimm.
Wenn es anders nicht geht muss ich notfalls während ich ein Game zocke den andern aus machen.
Alles gut, ich wollte nur drauf hingewiesen haben. Ausmachen hat übrigens bei den meisten nicht geholfen.
@HisN Danke für den Hinweis aber ich werde es einemal probieren mit zwei unterschiedlichen Herz zahlen, falls es notfalls nicht funktioniert werde ich meinen zweiten Monitor auf 144hz upgraden.
HisN was hällts du so von dem Acer E12 (der curved gaming Monitor) ist er von der Preisleistung her in ordnung und kannst du ihn mir weiterempfehlen?
Mfg,
Vipex
Zu Monitor und Grafikkarte hätte ich auch kurz eine Frage Passen diese Komponenten zusammen?
Grafikkarte Radeon RTX 580 PULSE 8 GB Video RAM Mit Monitor 1 Samsung c24fg73 24 zoll 1920 x 1080
Der zweite Mögliche Monitor währe der Optix MAG271CVA 27 ZOLL
Welcher von den 2 Monitoren währe in verbindung mit dieser Grafikkarte am besten
Ich habe noch einen Gefunden der intersant ist
AOC C32G1 (32"
der währe auch ordentlich gross
Gruss
Lian Li Combo AIO
