Das beste Dämmmattenset!?
brueckenbuedche
Juni 2007
hallo zusammen,
wie der titel vermuten lässt, würde ich gerne wissen, was in euren augen, dass zur zeit beste dämmmattenset ist? preislich würde ich bis 50€ gehen! schön wäre auch eine leichte montage......
danke!
Hallo
Für welches gehäuse solls denn sein? Guck mal bei Caseking, die haben für viele gehäuse Sets, die vorgeschitten sind, einfacher gehts nicht, sind meiner meinung nach auch recht hochwertig.
Gruß Bobo
bitumenmatten kombiniert mit schallmatten ist mit das beste. doch wird der pc dadurch recht schwer, wegen den bitumen.
Hitzetod vorprogrammiert... Glaube selbst mit Wasserkühlung würde dann zumindest dein Mainboard sich irgendwann verabschieden...
das beste ist gar keins.
hab auch zeitweise dem wahn gefröhnt und sowohl meinen big tower als auch meinen desktop htpc mit platten gedämmt.
im ergebnis hatte ich dann in beiden gehäusen höhere temperaturen als vorher und mußte entsprechend mehr kühlen, wodurch der effekt der dämmung durch schneller drehende lüfter wieder aufgehoben wurde. mittlerweile bin ich beim big tower auf wakü und beim htpc auf ein fast geräuschloses netzteil, eine weniger wärme produzierende cpu und einen hochwertigen lüfter umgestiegen und zufriedener als je zuvor mit den beiden teilen.
Ich kann dir von den beQuiet! Sets abraten, weil bei mir die Matten nach ca. 6Monaten nicht mehr richtig kleben und angefangen haben sich vom Gehäuse lösen.
Ausserdem fängt das ganze Gehäuse an furchtbar zu brummen, hingegen ohne Matten man das niederfrequente Brummen nicht hat und nur die Lüfter etwas hört, aber viel lauter ist das ganze eigentlich nicht, solange man das Gehäuse nicht geöffnet hat.
Also erwarte auch nicht zuviel von der Dämmung.
Würd ich dir auch empfehlen. Ich persönlich habe in der Vergangenheit drei Rechner gedämmt. Jedesmal keine zufriedenstellenden Ergebnisse. Wenn man ein großes Gehäuse hat, ist das nicht so schlimm mit der Wärme, und dennoch die Temps steigen und man braucht eine bessere Gehäusekühlung.
Schließe mich meinem Vorredner an. Achte auf ein leises Netzteil, leise Grafikkarte und bei dem CPU Lüfter und den Gehäuselüftern einfach mal etwas mehr Geld investieren! Noiseblocker oder be Quiet! sind recht gut, Enermax Cluster ist auch super..
EIn großer Nachteil ist auch dass du dein schönes Gehäuse ruinierst! Manche Klebereste sind zu hartnäckig.
Naja jeder hat eigene meinung
- Wenn Gehäuse dünn ist hilft eine Dämmung viel vibartions minderung
- Es gibt 2 Sorten mit und ohne Bitumen
- Mit Bitumen wird Gehäuse schwerer aber dämmt besser vorallem bei dünnen Seitenwänden
- Ohne Bitumen helfen bei Hochfrequente geräusch z.B. Festplatten
Ich nutze seit ewigkeiten mit und ohne Bitumen
das ist je nach Gehäuse zu empfehlen
z.B. eine Alu Gehäuse wurde ich nur mit Bitumen-Schaum dämmen
Gamescom
