dateisystem
devilsdarkside
Juni 2016
hallo....
ich habe einen 30gig stick und wollte eine 7,9 gig große datei aufspielen .
nun bekomme ich die nachricht .....das der stick zu klein ist . wie geht das ??
der stick ist in ordnung und in fat32 standart formatiert .....
bitte um hilfe .
v.g.- dirk
FAT32 kann maximal 4 GB große Dateien. Formatier ihn in NTFS oder ExFAT
Und genau da ist dein Problem.
Auf fat32 kannste nur Dateien kopieren, die maximal 4,sonstwas GB gross sind.
Abhilfe schafft entweder den Stick in NTFS oder exFat zu formatieren.
FAT32 kann nur mit Dateigrößen von 4 GB umgehen.
Um größere Dateien wie 4 GB drauf zu kopieren müsstest du den Stick am besten in NTFS formatieren. Achtung - Alle Daten darauf werden dabei gelöscht!
danke für die schnellen antworten ..... :-)
das problem ist wenn ich in ntfs formatiere spielt unser samsung tv den stick nicht ab .
ich versuche es mal mit exFat .... na muss nun 24min warten ( langsamer stick ) ..... :-(
mal schauen ob der tv exFat abspielt .
dank euch
Wenn die Datei eine Video-Datei ist, dann kannst du diese konvertieren und/oder splitten.
Beim splitten ist aber die Frage ob das Abspielgerät das dann kann, oder ob es nicht zumindest nen kurzen Aussetzer gibt dann beim Wechsel.
exFAT wäre das richtige hier, ist für Flash Speicher entwickelt
ok ....
ich werde es morgen ausprobieren ....
ich sag dann bescheid ob es funzt... ok
nen schönen abend noch .
v.g.
In der Bedienungsanleitung deines TVs sollte stehen, welche Dateisysteme unterstützt werden. Vielleicht erst mal da rein schauen.
Wenn der Fernseher halbwegs neu ist, dann muss er ExFAT beherrschen.
Das ist das Standard-System für alle SDXC Karten ab 64 GB Größe, weshalb auch jedes aktuelle Betriebssystem inzwischen ExFAT können muss.
Und exFAT ist perfekt für Flash Speicher gemacht. NTSC schreibt dir ständig von sich aus auf dem Dateisystem rum, was gerade bei Sticks oft von der Haltbarkeit nicht so gut ankommt. ExFAT tut das nicht.
