Daten für Arbeitsspeicherkauf?/ungefähre Preishöhe
Welches Mainboard?
DDR2-6400 oder -5300 also 800Hz bzw 667MHz.
Kein registered, wenn möglich kein ECC.
Ist ganz einfach.
Solange man nicht irgendwelche Marken vom Wühltisch nimmt.
CPU-Z nutzen und nachsehen welcher RAM derzeit verbaut ist.
DDR2 RAM gibt es halt nicht mehr wirklich so viel neu zu kaufen. und ist meist halt nicht ganz bilig, wenn man bedenkt das aktuell 8GB DDR3 1600 RAM 35€ kosten
das ist wichtig, denn normale Boards können mit ECC (Fehlerkorrektur) nichts anfangen und starten damit nicht, das können nur Boards im Serverbereich.
im grunde brauchst du DDR2 800Mhz (400Mhz x 2) mit 1,8V non ECC RAM
Der Begriff Registermodul oder englisch Registered Module (auch R-DIMM, RDIMM, Registered-Speicher oder Registered-RAM genannt) bezeichnet eine Sorte von Speichermodulen, die häufig bei Hauptspeichern von Servern und Workstations Verwendung findet. Ziel der Technik ist es, mit zusätzlichen Registern die elektrische Last für den Speichercontroller zu verringern und damit die Anzahl der anschließbaren Speicherchips, sowie die Datenintegrität zu erhöhen. Der Begriff wird oft fälschlicherweise synonym mit der Vorgängertechnik Buffered Module („gepuffertes Modul“) verwendet, da beide ähnliche Ziele verfolgen.
von Wikipedia
ECC, Registered, Buffered sind halt Funktionen für den Server Bereich, die meisten Boards für die normalen Nutzer unterstützen die Funktionen nicht, daher ist drauf zu achten, das der RAM den man kauft die Funktionen nicht voraussetzt
bei Amazon oben bei dem Angebot liegen 2gb so bei 20€, wenn anderer RAM da so in der Nähle liegen, dann wäre das schon gut.
bringt aber am Ende nichts, wenn du 50€ für alten 2gb DDR2 ram zahlst.
du darft halt nie vergessen, das du Geld in alte Technik steckst.
