dauernd ist die hal.dll defekt
Sir_Sascha
Fleet Admiral
Mai 2002
Habe gerade meine neuen SATA-Platten bekommen und eingebaut. Sind als Raid0 via Hardware konfiguriert. Windows XP installiert und dann crashed die Kiste immer wieder bei der Datei hal.dll. Also via Rep-Konole die Datei neu ins system32 kopiert und Rechner neu gestartet. Keine Probleme. Weitere Treiber und Software installiert, rebootet und schon wieder ist die hal.dll kaputt. Also wieder neu gemacht. Das kommt andauernd. Kann einer helfen?
Exelstor 80GB an SATA 2x als RAID0 (OS)
Seagate IDE Platten 2 unterschiedliche (Daten)
WinXP SP2
Gigabyte GA-8VT800
@marcelcedric:
Das hat nicht geholfen. Ist immer noch so, daß wenn ich irgendein Programm installiere und danach den Rechner boote, die Datei hal.dll nicht vorhanden oder defekt sein soll. Wenn ich dann via Rep-Konsole mir meine hal.dll mit der backup hal.dl2 vergleiche, sind die größen und das Datum identisch. Das muß irgendwas andres sein. Weil so ist das nervig.
Da sind evtl nur die Einstellungen falsch, die sich auf den Start von Win beziehen. Versuch mal an der Eingabeaufforderung die boot.ini zu editieren.
Das geht mit "bootcfg /?", es werden alle Parameter angezeigt.
Wenn das nicht klappen sollte, versuch es mit einer Reparaturinstallation. Wie es geht wurde bereits mehrfach beschrieben.
alternativ kannst du auch
WINDOWSTASTE + R -> sfc / scannow
mit eingelegt windows-cd ausführen und dann mal schauen, ob windows wieder richtig funktioniert (vorausgesetzt du kommst in den abgesicherten modus oder den normalen ...)
als ich hal.dll Fehler hatte, habe ich einfach boot.ini in wiederherstellungskonsole von win xp unbenannt (boot.alte) , danach startete win xp ohne probleme.
Ich habe in Knoppix boot.ini angeguckt und da war reihenfolge falsch.
