Jackery IFA Fireplace
Mobile
Deepcool V4000 für gtx 460 sonic
dedavid95
Rear Admiral
Jan. 2011
ich würde gern den oben genannten deepcool v4000 auf meine palit gtx 460 sonic 2gb drauf bauen, damit die karte beim übertakten nicht immer so laut wird, und auch kühl bleibt.
zu dem kühler hab ich noch 2 fragen:
1. sind vram-kühler bei dem deepcool dabei? (konnte weder bei amazon, noch bei alternate und bei einer kurzen googlesuche keine info darüber finden)
2. ist der kühler voll kompatibel zu der gtx 460?, da bei alternate http://www.alternate.de/html/product/Deepcool/V4000/410724/?event=search die gtx 460 nicht erwähnt wird (nach der bewertung bei alternate und dieser seite http://www.testberichte.de/p/deepcool-tests/v4000-testbericht.html scheint der kühler aber kompatibel zu sein, von daher denke ich dürfte es keine probleme geben...
schon mal danke im vorraus
Warum willst du so einen "Exoten" kaufen? Ausserdem sind die Lüfter recht klein.
Schau dich doch mal bei Arctic und co um. Dann hast du auch mehr Testberichte,...
Testbericht: http://www.hardwaresecrets.com/article/Deepcool-V4000-VGA-Cooler-Review/1122
Edit:
The Deepcool V4000 is a mainstream VGA cooler. In our tests it cooled our video card a little better than the stock cooler, but a lot quieter. On the other hand, its performance was not at the same level of the high-end VGA coolers we tested so far.
Depending on the price it will be sold, the Deepcool V4000 VGA cooler can be a good choice if you are looking for a quiet, nice-looking cooler for your video card.
Ist also nichts Besonderes ;)
1. die passen nicht auf die gtx 460 (laut verschiedenen rezessionen)
2. bei PCGH ist das der tipp schlechthin ;)
edit: außerdem will ich nicht über 30€ ausgeben
steht doch dran. er kühlt nur bissl besser,dafür leiser. genau was er will. ob er draufpasst weiss ich auch nicht. ist die Sonic im referenzdesign soltle er eigentlich passen laut kompaListe.
Hast du schon probiert die Anfangsdrehzahl deiner Lüfter zu ändern? Vielleicht wird sie schon so genug leise?
Bzw. was ist für dich kühl? 80-90° sind ja gar kein Problem für eine Grafikkarte.
ja, alles schon ausprobiert, der kühler von palit ist einfach nicht das wahre und ich würde gern noch nen bissl weiter takten....
Zum Kühler selbst: siehe Beitrag #2. Würde ich auch nicht empfehlen.
zu 1) http://geizhals.at/deutschland/576699
zu 2) Die Palit ist nicht im Refernzdesign, gerade dieser übereinander liegende Anschlussport wird problematisch sein. Vergleiche hierzu:
http://www.coolingconfigurator.com/upload/pictures/Palit-GeForce-GTX460-PCB.jpg
https://pics.computerbase.de/2/9/9/8/3/18-1080.3800861862.jpg
Hier eine Bastelllösung: https://www.computerbase.de/forum/threads/kurzer-erfahrungsbericht-zu-palit-gtx-460-sonic.813134/
Der Shaman passt wohl auch, ist aber teuer: https://www.computerbase.de/forum/threads/thermalright-shaman-review-mit-gtx-460.820065/
@held213
warum würdest du den kühler emfehlen? der hält eine hd6970 @900/2750mhz auf 65°C gpu-temp (laut PCGH test)
der kühler dürfte ohne probleme passen, da nach der rezession bei alternate, ein kunde die gainward gtx 460 gs hat, welche (bis auf den kühler) baugleich mit der palit gtx 460 sonic ist...von daher sehe ich nicht das problem
@luki1992
verkaufen ist für mich nicht wirklich eine option
außerdem werde ich mir denke so im herbst 2012 ne gtx 670 oder dergleichen zulegen ;)
edit: @held danke aber für das beantworten der ersten frage :)
@dedavid95:
Habe nochmal etwas recherchiert, scheint wohl doch nicht so übel zu sein der Deepcool. Ich bin bei so unbekannten Marken, wenigen Reviews und niedrigen Preisen immer etwas skeptisch. Zumal das Teil ein Vollkupfer Kühler ist. Ich suche noch den Haken... ;)
OK, wenn er auf die GW passt, sollte er bei Palit auch passen. Auf das Nicht-Ref.design habe ich nur hingewiesen, weil bei den Palit/GW Karten die Slotblende gerne mal Probleme macht (siehe auch diese Dual Fan GTX 570 Karten + Accelero Xtreme).
Die Palit- und Gainward GTX 460 Karten haben einen anderen Lochabstand als das GTX 460 Referenzdesign.
Der Alpenföhn Heidi passt unter Anderen drauf, das hatte Edel-Grafikkarten so im Angebot als es die noch gab.
ich habe auch nochmal etwas nachgeschaut, der deepcool v400 soll auch sehr gut sein (soll auf gleichem niveau wie der alpenföhn heidi liegen), jedoch gibts den alpenföhn nicht bei amazon wo ich eigtl immer bestelle...
edit: hab grad gelesen der passt nicht drauf, von daher: deepcool v4000 :D
hoffe mal hier antwortet nochmal jmd. wenn ich hier nochmal rein schreibe:
ich bin jetzt nochmal ins grübeln gekommen ob sich die 10€ aufpreis vom deepcool v4000 zum scythe setsugen rev. 2 lohnen....
was würdet ihr mir empfehlen, den deepcool für 30€ oder den scythe für 40€?
in spielen/ unter last nehmen sie beide dem standardkühler 10 bis 20°C ab....
ja hab ich auch schon dran gedacht...
dann wirds wohl demnächst der deepcool ;)
nur um mal rückmeldung zu geben, falls sich jmd. dafür interessiert...
also auf 1,000V und 797mhz chiptakt komme ich ziemlich genau auf 45°C über der raumtemperatur in spielen, wenn ich den kühler auf 1700u/min geregelt habe, wodurch ich ihn nicht mehr aus dem system raushöre...
bewegt sich also unter last meist so bei 70°C...
kann ich demnächst mal machen, wenn ich zeit habe...
Gamescom
