Defekten Sektoren?
Choco2
Banned
Aug. 2006
Wie läuft das eigentlich ab mit den defekten Sektoren auf eine HDD?
Nach einer gewissen Zeit hat ja jede Platte defekte Sektoren.
Wenn merkt denn die Elektronik der HDD, dass Sektoren defekt sind? Kann es sein, dass die das erst beim lesen merkt?
Also Datei wird geschrieben. Ich will die Datei erst nach ein paar Monaten wieder öffnen und sie kann nicht mehr vollständig geladen werden?
So dass bei einem Bild ein Teil fehlt, oder eine WinRar Datei CRC Fehler hat?
Kann sowas vorkommen?
Wieviele Defekte Sektoren darf den eine HDD maximal haben?
Kann ich was machen, damit ich die möglichst vermeide?
Daten werden nach dem Schreiben gelesen. Wenn es erst beim Lesen bemerkt wird, dann aber normalerweise nicht sofort von der HDD.
n - 1 Sektoren, denn dann gibt es noch einen Sektor, der funktioniert. (Naja...)
Nirgendwo steht geschrieben, dass alle Platte irgendwann defekte Sektoren kriegt. Im Gegenteil, der Großteil wird wohl lebenslang fehlerfrei bleiben.
Das was du beschreibst kann durchaus passieren. Festplatten haben interne Mechanismen um sowas zu vermeiden, allerdings gibt es keine Garantie darauf, dass das immer funktioniert.
Die Anzahl der Sektoren, die defekt werden dürfen ohne den Betrieb der Platte unmöglich zu machen (bzw. entsprechend stark einzuschränken) ist nicht pauschal festgelegt. Das hängt hauptsächlich von der Größe der Festplatten ab, denn danach richtet sich die Menge der Reservesektoren. Große Platten sind in dieser Hinsicht daher nicht so anfällig.
Bei all dem darf man aber nicht vergessen, dass Festplatten auch durch andere Gründe ausfallen können.
Gerade bei den Sektoren kannst du eigentlich nichts tun um das zu vermeiden. Wenn deine Platten einen defekten Sektor kriegen, dann kannst du davon ausgehen, dass du ziemlich sicher nichts dagegen hättest unternehmen können.
Choco2 vermutet richtig. Ob etwas fehlerhaft geschrieben wurde oder durch andere Umstände später fehlerhaft wird, merkt man erst, wenn die Daten irgendwann mal wieder gelesen werden sollen.
Eine sofortige Überprüfung nach dem Schreiben ist technisch nicht möglich, dazu wäre eine weitere Umdrehung nötig. Da das im Normalfall aus Performancegründen untragbar wäre, wird es auch nicht gemacht.
Man kann zB bei einigen Kopierprogrammen angeben, sie sollen nach Schreiben ein Verify machen, womit das dann natürlich entsprechend länger dauert.
