Desktop PC - Was sagt ihr zu dieser Zusammenstellung (ca 1000€)
marvin456
Cadet 1st Year
Jan. 2013
Hi zusammen,
ich würde mir gerne folgende Komponenten um meinen alten Rechner aufzurüsten anschaffen. Nun würde ich gerne noch eure fachkundige Meinung dazu hören :)
Intel® Core™ i7-3770K
Kühler Alpenföhn Brocken
ASUS P8Z77-V PRO
2 x G.Skill DIMM 8 GB DDR3-2400 Kit
GIGABYTE Geforce GTX 670 OC
Netzteil, SSD usw ist bereits vorhanden.
Vielen Dank im vorraus
Grüße
Du sagst nicht wofür der PC sein soll. Generel: mies
i7 ist nur bei wenigen Programmen sinnvoll
Der Kühler ist alt und es gibt besseres in der Preisklasse
Das Asus Board ist ziemlich teuer ohne das du darlegst wieso du dieses brauchst und nicht eben ein billigeres
RAM ist totaler, völliger Blödsinn: Nullkommagarkein Nutzen, zu hohe Spannung, teuer ohne Ende.
Das einzigste was man einigermassen gutheißen kann je nach Verwendung ist die 670, obwohl auch da eine 7950 unter Umständen besser wäre.
3 Monitore an der Graka siehe :
https://www.computerbase.de/forum/t...chiedenen-aufloesungen.1163551/#post-13346651
Nutzung :
-CAD
-Gaming
-Videoschnitt
Nutzungsdauer:
naja er läuft schon so ziemlich den ganzen tag durch. würd mal sagen so 8 h/tag
Einsatzgebiet:
Hobby
@Mumpitzelchen
cpu : nun ja ich denke für CAD Anwendungen sollte es schon ein i7 sein
Kühler: ok kann man drüber streiten
Board: teuer ja aber ich hab das bei meinem alten board auch schon viel geld ausgegeben und festgestellt dass sich die vielen variationsmöglichkeiten mit der zeit bezahlt machen.
RAM: ok welchen würdest du dann vorschlagen ?
Was ich dazu sage?
Ein allerwelts PC der gefühlt am Tag mindestens 10 mal in irgend ein Thread so oder so ähnlich ausgesucht wird.
Wenns ein Gaming PC werden soll bitte nochmal bei der FAQ "Der ideale Gaming Pc"
wenn ich mich schon in dieser Preisregion bewege (1000€) würde ich auf den Sockel 2011 setzten und nicht auf den 1155. Preislich macht das kein Unterschied. (Mb+CPU ca. 20€ teuerer)
i7-3820 + GIGABYTE X79-UD3 oder sowas in dieser Richtung....
...und lass die Finger lieber von dem 2400mhz ram. Such dir 1600mhz Ram von Kingston oder Corsair( XMS3 kann ich nur empfehlen) raus,da kannst du nix falsch machen.
2011 lohnt nur wenn man auch einen 6 Kerner kaufen würde, ansonsten ist es nur mehr Stromverbrauch ohne Mehrleistung...
man hätte theoretisch in der Zukunft noch die Option auf 6Kerne aufzurüsten. (hast du bei 1155 nicht) und für 2011 kommen noch neue cpu modelle raus.... der 1155 wird ja auch schon bald wieder abgelöst, 2011 ist da beständiger - ähnlich wie 1366 damals
Der Ram ist überteuert und nutzlos, da der höhere Takt einfach verpufft. Nimm diesen. GPU kann man bei diesem Budget so lassen alternativ diese. Als Mainboard würde auch das kleine Asus vollkommen ausreichen. Spar dir das Geld für nutzlose/überteuerte Mainboards und Ram und geh dafür lieber ein Bier trinken. :) Mit Nutzungsdauer meinte ich eher wie lange die Komponenten eingesetzt werden also 2,3 etc. Jahre.
ja bezüglich der Sockel (1155 und 2011 mit i7-3820) hab ich auch schon gegrübelt und bin mir ehrlichgesagt immer noch nicht 100 %ig sicher..bzw hab noch keine aussagekräften pro contra argumente gefunden.... Soweit ich weiss läuft der sockel 1155 ja aus.. allerdings habe ich auch nicht vor irgendwann nochmal eine größere cpu draufzukaufen .. wenn dann gibts beim nächsten rechner wieder cpu,board usw neu.
kann mir vllt einer erklären warum ich die finger von Ram mit 2400 mhz lassen soll ? versteh das problem dabei nicht :)
um den Ram auf 2400mhz zu betreiben musst du zwangsläufig deine cpu mit übertakten ( Da der Cpu takt abhänig vom Ram takt ist) Wenn du deine cpu nicht übertakten willst, taket sich der Ram automatisch runter (auf 1600mhz glaub ich) und passt sich der cpu an, deswegen macht es keinen Sinn mit den 2400mhz und dieser CPU - 1600mhz reichen völllig aus und es gibt da fast eh keinen perfomance unterschied. Korrigiert mich bitte wenn ich falschliege
-wusste das nicht mit dem RAM -> also 1600 Mhz weil übertakten werd ich vorerst mal nicht.
- die Grafikkarte werd ich lassen gtx670
- CPU werd ich etvl. auch dabei bleiben .. da ich nicht mehr nachrüsten werde sondern wenn dann gleich ein neues system kaufen werde
- board: wahrscheinlich die nummer kleiner von Kai85...
@Mp<the boss>
ja aber 1000 eu waren so das alleroberste limit... sonst kann ich nachts nicht mehr ruhig schalfen..
werd mir das nochmal in ruhe durchschaun und mich dann morgen nochmal melden :) wäre nett wenn ihr mir auch da nochmal euer Meinung sagen könntet :)
Merci
War ja nur ein Vorschlag ;)
willst du auf 3 monis arbeiten u. spielen?arbeiten klappt mit der 670,spielen nicht.da brauchste mindestens 2 660ti selber geoced was geht,besser 2x670
board ist zu teuer u. i7 nicht nötig.ich würd nen 3570k mit asus z77 lx2 nehmen u. gut ist.für maximales oc würd ich nen 140er macho nehmen.ram ist auch zu teuer.du hast keinen vorteil durch schnelleren.nimm mal lieber den:http://geizhals.de/860642
das mit den 3 monitoren weiss ich .. in erster linie ist mir das arbeiten an 3 monitoren wichtiger. beim spielen reicht einer.
und 2x 670 bzw 2x660ti sprengt das budget.
wie gesagt werd mich nochmal melden wenn ich mir die vielen vorschläge genau durchgesehen hab...
danke dafür nochmals..
Also bei der cpu ratte ich dir von dem Sockel 2011 ab da der einfach Preis/Leistung nicht passt
nimm nen i7 3770k für CAD u. Bildbearbeitung sehr zu empfählen u den Aufpresi aufjedenfall werd.http://www.mindfactory.de/product_i...tel-Core-i7-3770K-4x-3-50GHz-So-1155-BOX.html
Netzteil: Reicht dicke es würde dir auch schon eins mit 400Watt völlig reichen
Bequiet weil es super qualität hat Leise u. Effizent
http://www.mindfactory.de/product_i...--Straight-Power-E9-Non-Modular-80--Gold.html
Ram :
http://www.mindfactory.de/product_i...ance-LP-Blue-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit.html
GPU: Rat ich dir zu ner AMD weil sie einfach bisschen mehr Power hat
http://www.mindfactory.de/product_i...WindForce-3X-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-.html könntest auch ne ghz version nehmen würde ich dir ratten aufpreis ist mehrleistung werd hab ich grade bloß auf anhieb nicht gefunden
Ich wüede dir aber aufjedenfall noch zu ner ssd raten also finde ich das wichtigste und unabkömmlich
http://www.mindfactory.de/product_i...4cm--SATA-6Gb-s-MLC-Toggle--MZ-7PD256BW-.html oder kleiner je nach dem
Sorry hab grade erst gelesen das Nt u SSD bereits vorhanden sind
Und MB reicht dir ein
http://www.mindfactory.de/product_i...Z77-So-1155-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail.html
dicke aus für MB würde ich niemals mehr als 100Euro ausgeben völlige Geldverschwendung
Back Friday 2026
