Fireplace April 2026
die beiden Ram nicht in duo erkannt?
marcperso2005
Okt. 2007
hallo an alle,
ich habe windows XP installiert auf ein pentium 4 (3 Ghz) , mein Motherboard ist ein MD8088.
Ich hatte früher darauf 2*256 Mb und habe jetzt 2* 1 Gb Ram darauf installiert. Hier ist der Bericht aus everest :
SPD
[ DIMM2: 1 GB PC2700 DDR SDRAM ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Seriennummer Keine
Modulgröße 1024 MB (1 rank, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC2700 (166 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten:
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
[ DIMM3: Samsung M3 68L2923CUN-CCC ]
Modulname Samsung M3 68L2923CUN-CCC
Seriennummer F521AA6Ch
Herstellungsdatum Woche 32 / 2006
Modulgröße 1024 MB (2 ranks, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz)
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulhersteller:
Firmenname Samsung
Produktinformation http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/index.htm
Mein problem ist ,dass mein computer anscheinend mit 1Gb und nicht mit 2 Gb gesamtsarbeitsspeicher arbeitet. Was könnte ich denn da tun???
thanks
AW: die beiden Ram nicht in duo erkannt??
Willkommen im CB Forum,
es sieht so aus als würden sich Deine 2 Speicherriegel nicht miteinander vertragen.
Versuche 2 gleiche Ramriegel zubekommen und dann müßte es klappen.
Mfg simple.buy
Moin und willkommen hier.
Also erstmal hast du zwei unterschiedliche module installiert. Einmal PC2700 Ram und einmal PC3200 Ram, sprich DDR333 und DDR400. Das kann dazu führen das sich die zwei module nicht vertragen.
Andererseits hast du laut Everest auf Dimm 2 und 3 deine Rams gesteckt. Normalerweise ist das immer 1 und 3, oder 2 und 4. Das führt dann dazu das Dualchannel nicht geht.
Schau mal in deinem Mainboard Handbuch nach ob die Rams für Dualchannel so wirklich richtig gesteckt sind.
ich habe das gleiche wie dieses ddr400 gekauft und nur diese beiden auf dimm1 und dimm3 installiert, und alles laüft wie erwartet jetzt
danke für die hilfe
Guten Abend!
Hab auch so ein Problem, hab zwei 1GB Ram Riegel und wird aber nicht als Dual sondern als
Single angezeigt.:confused_alt:
Wie kann das sein in der Beschreibung meines Boards steht: "DDR DRAM (Double Data Rate Synchronous DRAM) are supported".
Hat das überhaupt was mit Dualchannel zu tun, was anderes hab ich in der Beschreibung nicht gefunden?!
Muss man da vielleicht im Bios was umstellen, hab schon gesucht aber wurde aus den
kryptischen Angaben nicht schlau!
Motherboard: CPU Typ AMD Athlon 64, 2400 MHz (12 x 200) 3400+
Motherboard Name Biostar K8M800 Micro AM2 / K8VGA-M
Motherboard Chipsatz VIA K8M800/K8N800, AMD Hammer
Arbeitsspeicher 2048 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ Award (04/13/05)
BIOS Eigenschaften:
Anbieter Phoenix Technologies, LTD
Version 6.00 PG
Freigabedatum 04/13/2005
Größe 512 KB
Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, PnP
Erweiterungen ISA, PCI, AGP, USB
[ DIMM1: Corsair VS1GB400C3 ]
Modulname Corsair VS1GB400C3
Seriennummer Keine
Modulart Unbuffered
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
[ DIMM2: Nanya M2U1G64DS8HB1G-5T ]
Modulname Nanya M2U1G64DS8HB1G-5T
Seriennummer ED3D2A02h (36322797)
Modulart Unbuffered
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings:
Bitte um Hilfe, Danke!
