Die Freundin braucht ein neuen Laptop
Bandaleros
Sep. 2006
Hallo alle zusammen,
der Laptop meiner Freundin hat sich (nach 7 Jahre) verabschiedet und deswegen benötigt sie einen neuen.
Ich habe den Leitfaden ausgefühlt und auch schon eine Idee. Besondere Wünsche an die Hardware gibt es nicht "Er soll funktinieren und wenn möglich leise sein" waren ihre Anforderungen.
Der bisherige Laptop war Pink und am liebsten hätte Sie wieder so einen, aber das konnte ich ihr ausreden (die Auswahl ist sehr klein).
Das einzige was sie wirklich will ist, dass er gut aussieht :freak:
Budget: ca. 900 EUR
Anwendung: Stationär zu 90% und mobil zu 10%
Welche Software? : Ausschließlich Office
Gaming : Wenn dann ab und an Sims
SSD: ja
Festplattengröße: Ab 250GB
Laufwerk: keins
Displaygröße:15 - Hat Sie jetzt auch alles andere findet Sie zu klein. Sobald es größer wird, ist es er dann schwer.
Auflösung: FullHD
Matt oder spiegelnd: matt/spiegelnd - Ist egal - Sie kennt die Vor- und Nachteile
Akkulaufzeit: Wenn man einen größeren Akku nach kaufen kann - super. Eine Lange laufzeit ist aber eher weniger wichtig.
Betriebssystem: Windows, welches ist egal.
Wie wichtig ist dir das Design? Das ist das wichtigeste (für Sie) und ist auch entscheidend bei der Auswahl.
Gibt es noch andere besondere Anforderungen Nummernblock - Pflicht! Tastaturbeleuchtung - Sie schreibt viele und lange Texte und das auch Nachts, deswegen ist esnicht schlecht. Eine SSD ist Pflicht! WLAN nach AC
Habe bei Geizhals schon mal ein wenig gestöbert. Ein Probook wollte Sie wegen dem Aussehen nicht.
Habe dann einen anderen von HP gefunden. Der hat ihr gefallen. Was sagt ihr dazu?
Ich bin auch für andere Vorschläge offen, sollte vom Aussehen in die Richtung von HP Envy gehen.
Danke vorab für die Hilfe.
Hol einen Laptop mit nur einer SSD, ohne eine HDD.
Welches Sims soll denn gespielt werden ? Reicht beim neuesten Sims noch die interne Grafikkarte der CPU?
Guck Dir sowas mal an:
http://www.dell.com/de/p/inspiron-15-5559-laptop/pd?oc=cn55907&model_id=inspiron-15-5559-laptop
Review mit der CPU Vorgeneration: http://www.notebookcheck.com/Test-Dell-Inspiron-15-5558-Notebook.145255.0.html
SSD kannst selber einbauen (2 Schrauben lösen, vom Budget her ist ja noch gut was übrig), sollte die meisten deiner Punkte erfüllen. LAN Adapter ist nur 10/100 Mbit, aber so wie ich es verstanden habe braucht sie ja sowiso meisten WLAN.
Btw wenn Du bei Geizhals mal nach deinen Anforderungen filterst, wirst Du feststellen dass die Liste ziemlich übersichtlich ist:
http://geizhals.de/?cat=nb&bpmax=90...69_mit+Nummernblock~82_SSD~9_1920x1080#xf_top
Das Envy ist eigentlich ganz OK, würde aber gleich das mit der neuen i5 7200U Generation nehmen, u.a. auch weil da eine neuere Intel GPU verbaut ist und für Sims (vorallem die neueren Teile) die Leistung von den Dingern eher knapp ist.
Das ist natürlich ein sehr gutes Angebot - da hat sie dann Leistung satt - gut für zukünftige Sims Spiele die sicherlich mehr Leistung benötigen werden.
Danke für die schnellen Antworten.
Das spielen hat keine so hohe priorität, das Sie da einen kompriss eingehen will.
@MasterHAni - Das MSI sieht zwar von den Hardwaredaten gut aus, fällt aber bei wichtigesten punkt für Sie durch =)
@Lawnmower - Den werde ich ihr mal zeigen, mal schauen was Sie dazu sagen wird.
Wenn ich die Geizhalsliste nach ix-7xxx sortiere bleibt nur noch einer übrieg und da weiß ich nicht wie es sich mit dem Touch verhält.
Ich war ja schon froh das Sie den Envy in betracht gezogen hat OT: Ist nicht Pink :freak:
Ich habe auf der Intel-Seite beide CPU´s verglichen. Einen großen unterschied (hier ein wenig mehr und da auch z.B. Turbo 200Mhz mehr) sehe ich nicht. Laut Notebookcheck liegt die Gpu 540 zwischen 920m und 940m und die neu Gpu620 schließt nur zur 920m auf, aber wie gesagt, ist nur einen Nebenschauplatz.
Kann mir vielleicht jemand noch was zum Touch vom HP sagen? Der HP gefällt mir auch sehr =)
mit seinen beiden SSD´s
Ich habe mit der Freundin noch mal gesprochen. Sie möchte gerne das HP Envy haben.
Kann mir jemand noch was zur der Tastatur sagen und vielleicht noch mal eine Einschätzung zwischen dem 15-as006 und dem 15-aq102 geben?
- i5 Skylake + Iris, SSD-HDD Kombi, ohne Touch --> kein Convertible
vs.
- i5 Kaby Lake, SSD only, mit Touch --> Convertible
sind vermutlich die wesentlichen Unterschiede.
Das Envy scheint in beiden Fällenein ein richtiger Schminkspiegel zu sein, wobei leider die Helligkeit des Dksplays sehr dürftig ausfällt (nur ~200cd/m²). Beim MacBook z.B. wird das mit einer hohen Helligkeit (bis zu doppelt so hoch) kompensiert, hier könnte man sogar Probleme im Haus kriegen, von 'Draußen was machen' will ich erst gar nicht reden. Die Tastatur scheint auch nicht so der 'Burner' zu sein...
Einfach mal lesen: Envy-15-w103ng & Envy-15-w000ng
In meinen Augen für 900,-€ ein schlechtes Gesamtpaket, würde das Gerät meiner Freundin z.B. nicht empfehlen auch wenn es noch so gut ausschauen mag...
Naja beim qa102 ist eine brandneue CPU verbaut - diese taktet auch gleich noch satte 700 Mhz höher. Ebenso sind 2 SSDs verbaut. Bildschirm unterstützt Touch Eingabe. Ausserdem ist es als Convertible ausgelegt - sprich es lässt sich zu einem Tablet zusammenklappen.
Nachteilig: Schwerer (ca 200g), die Iris Graphics 540 Performance ist von der CPU Leistung abhängig und dürfte trotzdem ein Tick schneller sein als die HD 620 (aber nicht so dass das als ausschlagendes Argument reichen würde). Ausserdem gibts nur 1 Jahr Garantie.
@ darksaga - Danke für deine Meinung. Ich werde es der Dame so erklären. Ein Macbook stand auch zur debatte, spielen aber in einer anderen Preisklasse und wenn dann würde ich auf die neuen warten.
Hättest du den einen Vorschlag?
@ Lawnmower - Auch dir nochmals danke. ich tendiere, wenn es einer von beiden werden soll, auch eher zum QA102.
Vielleicht hat jemand noch einen Geheimtipp? :cool_alt:
@Bandaleros
Ein MacBook habe ich nur als Beispiel erwähnt, da hier 'brauchbare' Glossy Displays verbaut werden, dank guter Helligkeit und anderer Displaywerte. Trotzdem kann es aus persönlicher Erfahrung auch auf einem MacBook keinen Spaß machen, wenn man mit einem Fenster im Rücken arbeiten muß, glossy bleibt glossy.
Mein Vorschlag: Das folgende Latitude E5570 für ~800,-€ + SSD die du selbst verbaust. Mit ein wenig Snäppchenjagd kriegst du eine ~500GB SSD für ~100,-€, z.B. am letzten Wochenende eine 480 GB Sandisk Ultra II bei Amazon, ansonsten eine 250GB für (60-70,-€).
Display und Tastaur sind top bei dem Latitude, leise ist es auch. Mit ca. 2kg auch recht kompakt und schlank für ein 15" Gerät.
@darksaga
Ich werde ihr diesen Vorschlag unterbreiten. Ein ProBook (hat ihre Schwester) wollte sie auf jeden fall nicht haben.
Bis vor kurzen hat Sie noch ein Sony Vaio pcg-71211m mit INtel Core i3 M370 genutzt, dieser nur als 15er. Ich denke da ist alles ein sehr sehr großer Schritt nach vorne. Kann natürlich jetzt nicht die Displays vergleichen, nur dieser ist auch glossy. Deswegen ist sie der Meinung das sich nichts ändern wird.
Persönlich gefällt mir die Formsprache der Latitude 5000er/7000er Serie vom Design, seit Broadwell glaube ich hat Dell die Serien verschlankt/überarbeitet. Zugeklappt sieht das ganze einem MacBook ähnlich, nur nicht aus Alu und in schwarz. Haben hier ein E5450 zu Hause und das Ding ist top. Könnt ich euch ja bei youtube anschauen, wie das Ding aussieht.
Alternative im Preisbereich wäre eventuell noch ein L560, wäre aber auch schwarz und klobiger, denke ich. Ansonsten noch ein 15" Probook 450 G3, was silber wäre. Da gefallen mir die Latitudes aber besser...
