Modding Display im Gehäuse
Sto19
Okt. 2011
Hi-
Ich bin zur Zeit in einem kleinen "Kreativtief"... Ich habe soweit alles an meinem Case gemacht, was ich mir vorgenommen habe. Und bin frustriert, weil ich nüscht mehr zum basteln habe.
Als ich so auf der Suche nach neuen Ideen in meinem Keller war, bin ich über meinen alten Monitor gestolpert. Es ist ein 17" TFT Monitor. Da der eh nur im Keller rumsteht und wahrscheinlich garnicht mehr geht, dachte ich mir bauste ihn mal auseinander und schaust, wie's so drinnen aussieht. Gedacht, getan und nun habe ich mir in den Kopf gesetzt, dass ich die rechte Seite meines Cases (also hinter dem Mainboard). Mit nem Monitor ausstatten möchte.
PS: Ich weiss, dass das kaum einen Zweck erfüllt und eigentlich vollkommen unnötig ist ;-)
Machen möchte ich es aber trotzdem.
Nun habe ich ein kleines Problem. Die Platine des Monitors ist (wahrscheinlich auf Grund des Alters) vom Schlage Riesenbaby und nun bin ich unentschlossen, wo ich das Teil hintun soll.
Meine ersten Ideen waren, dass ich den Montior einfach schräg aussen mit einer Konstruktion anbringe und die Platine einfach zwischen Case und Montitor packe. Da die Platine aber an seiner dicksten Stelle ca. 5cm ist, würde das schon eine intensive Schräglage werden und ich weiss nicht so recht ob das dann gut aussieht. Würde das ganze dann mit Glasfaserspachtel abschliessen.
Idee Nr. 2 war es die gesamte Konstruktion 6-7cm abstehen zu lassen , sodass ich den Montior gerade anbringen kann. Würde aber auch extrem wuchtig aussehen denke ich.
Idee Nr. 3 war es meinen Case einfach auf Standfüße zu stellen und die Platine dann unter dem Gehäuse zu verbauen.
Irgendwie gefallen mir die ideen alle noch nicht so gut und ich wollte einfach mal hören, ob der Eine- oder Andere da noch clevere Vorschläge hat wie ich das Problem lösen kann...
Beste Grüße
Wie wär's mit der linken Seite? Da sollte genug Platz zwischen Seitenwand und den Komponenten sein.
Aber wahrscheinlich hast du diese Seite schon mit Lüftern, Fenstern oder sonst was bestückt:
Welches Gehäuse hast du denn und wie sieht es i.M. aus?
du könntest dein gehäuse auch künstlich verbreitern und dann die ganze technik unterbringen. du brauchst holz, lack und spachtelmasse. jede menge davon ;)
hatte die selbe Idee als ich ein Gehäuse vom ersten iMac am Flohmarkt rumstehen sah ;) jedoch waren es dann doch zu viele Rundungen und ich wollte mir die Arbeit nicht antun, aber der Tragegriff bei den Gehäusen ist schon sehr Komfortabel!
Hast du denn ein Bild von deinem aktuellen Gehaeuse? Ich wuerde den Bildschirm auch auf die linke Seite packen und den ein wenig schraeg anbringen.
Sooo jetztz sollte es gehen... Is halt noch nicht soo 100pro fertig alles aber ungefähr erkannt man schon die Ansätze ^^
Vorher:
Nachher:
Achso oben hinter dem Lüfter soll noch ein Festplattengehäuse hinkommen. Sprich der Platz wäre verbaut...
Gamescom
