Diverse Probleme, momentan VRM schnell bei >100°C
1
1668mib
also eigentlich löse ich Probleme meist selbst. Aber langsam bin ich echt mit dem Latein am Ende (liegt vielleicht daran, dass ich es nie gelernt hab... ;-) ).
Also zuerst meiner Ausgangshardware:
- Gigabyte P35-DS4, Version 2, F14-BIOS
- Q6600 (wechselweise auf Standard-Takt, aber auch mal übertaktet auf 3 GHz, ist ein auf 3,5 GHz pretested)
- Scythe Mugen-Kühler
- CM690 Gehäuse mit 4 Lüftern
- KFA²/Galaxy GeForce GTX 275
- 8 GB DDR2-800
- SoundBlaster X-Fi irgendwas (müsste Fatal1ty sein...)
- TechnoTrend Budget C-1501 TV-Karte
- diverse Festplatten, optische Laufwerke
- Windows 7 Professional x64
Also... Die Kiste lief monatelang ohne Vcore-Erhöung stabil auf 3 GHz. Vor paar Wochen fing der Rechner an, mitunter nur noch mit Standardtakt zu starten (Rechner startete bei der Zeile mit der Speichermenge neu). Irgendwann lief er sogar auf diesem Takt instabil, da merkte ich, dass mein braves Gigabyte-Board der CPU einiges zu viel an Spanuung gab... hab dann die Spannung manuell korrekt eingestellt, das behob dieses kurze Problemchen.
Da ich meinen Rechner aber gerne dauerhaft auf 3 GHz laufen lassen würde, beschloss ich, vor kurzem, die Pushpin-Halterung durch den Scythe Stabilizer zu tauschen und hab dann die WLP durch ein Coolaboratory Metall-Pad getauscht (was ne ganz schöne Fummelei war...).
Die Chance des Mainboard-Ausbaus nutze ich, um direkt mal alles neu zu verkabeln im Gehäuse - sieht nun deutlich übersichtlicher aus. Dummerweise machte sich aber der CPU-Lüfter unangenehm bemerkbar nach dem Zusammenbau, er lief nicht mehr rund... gut, neuen Lüfter bestellt und die Chance gleich wahrgenommen, auch eine neue Grafikkarte zu bestellen, weil ich eh mit dem Gedanken spielte... also eine GeForce GTX 460 mitbestellt (Gainward).
Heute kam das Zeugs, eingebaut, neuen Treiber installiert. GTA4 gestartet und Benchmark laufen lassen und es zeigten sich nach kurzer Zeit typische Grafikkarten-Übertaktungsfehler (falsche Farben usw) - Rechner hing sich auf... gut. Neugestartet, alle Treiber nochmal runter, Driver Cleaner drüber, Treiber neu drauf - selbes Problem, auch unter Furmark reproduzierbar meist.
Gut, ich ging von einem Problem mit der Grafikkarte aus. Alte Grafikkarte rein - zeigt aber selbe Symptome bei Furmark.
Vorher fiel mir bei Everest auf, dass VRM-Temperatur unter Last auf 125° hochging, kurz danach war der Rechner dann wieder abgeschmiert (der Ausdruck "eingefroren" passt hier nicht ganz glaub ich ;-) ).
Spannungen des Netzteils sehen normal aus.
Stehe natürlich für weitere Informationen und Tests bereit. Rechner zeigt bis auf Grafik-Bugs keine Auffälligkeiten. Werde aber gleich mal den anderen PCI-Express-Slot versuchen mit der GTX 275.
