Doch noch Probleme beim Übertakten von E6600...
Schlingel_18
Feb. 2009
Hallo!
Hatte eigentlich gehofft, dass beim Übertakten meines Systems alles glatt läuft. Im ersten Moment schien es auch so. Prime lief ganze 6 Stunden mit einem Prozessor-Takt von 3,33 Ghz (FSB 370, PCIe fix 100, CL4-Ram bei 5-5-5-15 und 462,5 Mhz) absolut stabil unter 60°C. Ebenfalls lief 3DMark06 ohne Probleme. Keine Fehlermeldung etc... und jetzt das:
Beim Einschalten des PC geht er an, dann wieder aus, dann wieder an und dabei kommt kein Bild, dann drücke ich die Reset-Taste und schließlich fährt der PC zwar mit Bild hoch, aber es sind sämtliche Einstellungen im BIOS weg (somit auch die Übertaktung) und alles läuft auf Standard...
Folgende Sachen sind mir aufgefallen:
Im Windows hatte ich seit der Übertaktung auch 2 Bluescreens mit der Windowserklärung "Grafikkartenfehler". Weiß aber nicht genau, ob das damit was zu tun hat. Grafikkarten-Treiber sowie DirectX sind neu installiert.
Beim Ram erkennt er gelegentlich und 3,5 GB statt den ganzen 4 GB... Habe 2 Ram-Kits verbaut (1 x OCZ Plat. Rev. 2 + 1 x OCZ Plat.). Riegel sind baugleich, allerdings ist bei den Timings die 2. Stelle unterschiedlich. Nachdem ich die aber sowieso unter den CL5-Timings am laufen hab, sollte da nichts sein, oder??
Vielleicht hat jemand eine Idee was ich noch versuchen könnte.
lg,
Schlingel_18
System läuft eindeutig instabil!
Lösung: Runtertakten, oder diverse Spannungen anpassen (VCore, NB, VRam, ...) -> siehe diverse FAQs hier im Forum!
welches board hast du?
edit: du hast mit sicherheit ein 32-bit windows?
