dual channel: ein muss?
Gandalf2210
Commodore
Mai 2010
Hallo
mein neuer Rechner ist eingetroffen allerdings wurde mir, genau wie ihm hier ein falsch deklarierter RAM geliefert
https://www.computerbase.de/forum/t...single-ram-erhalten-was-kann-ich-tun.1200402/
statt 2*4 wurde 1*8 geliefert.
klar, ich könnte drauf bestehen, dass die den umtauschen, aber ist das "schlimm" das mir 1*8 geliefert wurde?
besitze folgende Hardware:
i5 3570k
asrock z77 pro3
1*8 GB Patriot irgedndwas 1333 Mhz
HD 7870
hier im CB ivy bridge test heisst es ja, dass man mit 1333er RAM kaum nachteile hat, aber wie sieht es aus, wenn der RAM im single und nicht im dual channel läuft?
Habe ich dadurch spürbare performance verluste im alltag? Ich nutze meine IGP allerdings nur um monitore dran anzuschließen. 3d mäßig soll die nix machen
Freund meinte einfach noch 8 GB dazu, dann dualchanjnel udn 16 Gb ram, allerdings kostet so ein Riegel 50€...
Sorry, aber wenn man so sucht, sind das Tests, die 5 Jahre alt sind oder sich auf Notebooks mit integrierter Grafikkarte beziehen :(
also Dual Channel war früher aufgrund der kleineren Caches der CPUs wesentlich wichtiger als heute. In den meisten Fällen ist die Performance praktisch gleich, egal ob Single Channel oder Dual.
In Benches und bei sehr großen Datenbanken etc. im RAM wirst du es merken, beim Gaming, Office keinesfalls.
Bei den AMD APUs und auch der Intel HD Graphics ist DC ratsan und von großem Vorteil (Tests findest du ja auf CB), spielt in deinem Fall, bei der reinen Bildausgabe über die IGP, keine Rolle.
Vorteile für dich: du kannst leichter später auf 16GB aufrüsten und, nur der Vollständigkeit halber, du hast einen 1-2W geringeren Stromverbrauch ;)
Würde mir nur eine neue Rechnung zwecks Garantie ausstellen lassen, nicht dass der Laden am Ende Zicken macht und sagt, dass das nicht der mitgelieferte RAM ist....
EDIT: dieser CB Test scheint mir recht aktuell zu sein https://www.computerbase.de/artikel...op-trinity-im-gpu-vergleichstest.1944/seite-8
Wirst keinen Unterschied merken. Auch 16GB brauchst du weder für Office Aufgaben noch für Spiele heutzutage.
Hmm, wegen aufrüsten: Ich habe ja 4 RAM bänke, ich könnte also noch rauf auf 32 GB gehen allerdings... naja
Also an der aufrüstbarkeit, falls ich mal 16 haben wollte sollte es auch mit 2*4 GB nicht scheitern. Aber ok, wenn das so wenig ausmacht, kann cih das wohl ignorieren.
Noch was wegen dual channel tests und interner Grafik:
Ich habe nur Tests gefunden wo verschiedene RAM taktraten getestet wurden.
Kann man denn sagen DDR3 2133 Mhz single ist genau so schnell wie 1066 Mhz dual?
@FckTheSun Mit den 8 GB dazustecken war auch eher der dual channel als zweck gedacht, nicht die RAM verdopplung in erster Linie
Die Ivys unterstützen Ram nur bis 1600 Mhz. Alles andere ist OC und muss nicht stabil laufen. Die APUs von AMD können schnelleren Ram nutzen.Aber das ist für Dich ja weniger von Interesse.
Und ob die mit 1333 oder 1600 arbeitest, das merkst Du auch nicht. Die GPU des 3570 ist so oder so nicht so dolle. Warum ist das überhaupt von Interesse für Dich? Du hast doch noch eine 7850.
Ich bin der Meinung, das Du in der alltäglichen Benutzung deines PC's nicht wirklich den Unterschied bemerken wirst. (In Speicherbenchmarks siehst du den Unterschied.)
Mir ging es so, ich hatte meinen Speicher in den falschen Slot gesteckt und der lief dadurch nicht im Dual-Channel. Beim Spielen und Arbeiten nichts davon gemerkt. Erst als ich mir die Speicherbenchmarks von Aida64 anschaute sah ich es.
ich habe die IGP, weil die 7870 30 Watt mehr Strom braucht, wenn mehr als 1 Monitor angeshclossen ist. Deswegen der hauptmonitor an die ATI und die kleinen an die IGP. AUßerdem bekomm ich keine zwei Monitore an die ATI, weil ich einen adapter nutzen muss. HDMI auf DVI und DVI. Nur sind die so dicht beinander, dass neben den DVI kein HDMI DVI adapter passt
Du kannst den Adapter auch ans andere Ende anschließen. Brauchst dann eben nur ein anderes Kabel.
Dann macht die IGP ja nicht viel. Und dann spielt es auch keine große Rolle, ob 1600 oder mehr. Und mehr als 1600 wären eben auch Overclocking. Mehr kann Ivy nicht.
hatte halt nur Angst, weil hier langsamer RAM etwas einbricht und da hatte ich Angst, dass das bei singel chanell noch weitaus schlimmer isr
Natürlch ist es etwas langsamer. Aber von einbrechen oder spürbar kann noch lange nicht die Rede sein.
Ivy Bridge unterstützt bis zu 2800MHz. 1600MHz wird halt nur garantiert.
Wobei die Bandbreite selten Einfluß auf die Leistung hat.
Dual Channel ist nur 5% schneller, also nicht so wichtig
setz lieber auf bessere Timings oder auf bessere CPU/Graka
