E-Motor
S
Saiga
Brauche nen E-Motor und ich weiß nicht ganz was das hier alles bedeutet:
Leerlauf-Drehzahl: 17.400 U/min
Leerlauf-Stromaufnahme: 0,7A
Maximal-Strom: 8A
Stromaufnahme bei max eta: 3,5A
Spannung: 7,2 - 9,6 Vol
typ. Betriebsspannung: 5-8V
Wiso gibts da 2Spannungen ?
Oder ist einmal damit die Grenze und die Betriebsspannung gemeint.
Und was meint man mit Leerlauf Stromaufnahme ?
Die Leerlaufstromaufnahme gibt an, wieviel Strom der Motor zieht, wenn er nicht belastst ist (=Leerlauf). Je höher die Belastung des Motors, desto mehr Strom zieht er.
Und heißt das dann vlt. das er normalerweise mit 3,5 laufen sollte ?
Der Motor entnimmt max. 8A aus dem Netz. Scheint ein kleiner motor zu sein.
eta ist der wirkungsgrad. Auf dem typenschild steht noch viel mehr drauf.
Der wirkungsgrad ist bei elektromotoren hoch. Ich geh mal von 0,8 aus.
Gib mal die ganzen werte an.
eta gibt das verhältniss zwischen zugeführter und aubgeführter leistung an.
Sorry in Ebay steht nicht mehr :D
Danke!
Mit wie viel Volt sollte der am besten Laufen.
Da der Widerstand von ihm gleich bleibt kann ich den Strom vernachlässigen.
die Beste Spannung wird die Typ. Betriebsspannung sein. also 5-8Volt.
wieso sollte der Widerstand immer gleich bleiben?
Jeh stärker der Motor belastet wird, desto kleiner ist sein Widerstand.
Ehhh ^^ stimmt natürlich sry
8.4Volt wird er hoffentlich auch überleben :P
die angegebenen 9,6V sollte er dann auch abkönnen. generell sind e-motoren relativ belastbar. übertreiben sollte man es natürlich zugunsten der haltbarkeit nicht.
so long and greetz
Bei der Spannung geh ich mal davon aus, das du einen Motor für RC Modellbau brauchst? Guck mal bei Graupner oder bei Robbe
