Alternate 1
e8400, 400fsb welcher vcore
Status
D
don74
hallo
ich will meinen e8400 übertakten und zwar auf 3,6ghz
und ich wollte fragen wie hoch ich mit meinem vcore gehen muss um stabil mit 400fsb zu laufen
meine einstellungen bis jetzt schauen so aus:
teiler is auf 9
fsb 370
vcore 1.2250
cpu pll voltage 1.5
fsb termination 1.2
NB voltage 1.2
SB voltage 1.1
Ich denke mal Standard ---> testen
Wenn nicht, dann lies den Post über mir nocheinmal ;)
stell auf standart und teste. bei fehler. 1 höher also ein schritt im bios :D. sobald stable is, passts doch
ich habs bis jetzt immernoch auf 1.2250 gelassen und auf 400fsb getaktet und distance zu tjmax is noch 41/44°
was mich wundert mit meinem poppligen arctic cooling freezer 7 pro
ein bisschen is noch drin aber ich lass es jetzt mal 12std mit prime laufen und guck wie gut der läuft
EDIT: prime hat jetzt nach 15 min ein fehler gefunden, sollte ich jetzt die vcore erhöhen oder den fsb etwas runtertakten?
VCore erhöhen.
Der Arctic macht da schon bissel was mit. So schlecht sind die nicht, P/L auf jeden Fall Top!
Die Temps sollten nicht höher als 60°C gehen, damit noch paar Reserven sind, ab da dann eher einen grösseren Kühler besorgen
Aber lies doch einfach die HOW TOs durch, speziell Overclocking ist da sehr gut beschrieben.
Gruss
so er läuft jetzt bei 1.216 V auf 400*9
aber ich hab versucht noch etwas zu übertakten 405, 410, 412
und auch den fsp strap auf 333 eingestellt
der vcore war auch schon bei 1.26 oben aber alles hat nicht funktioniert um ihn stabil laufen zu lassen
was könnte ich noch ändern? den vcore immer mehr hochtreiben oder was anderes?
EDIT: liegt es vielleicht daran, dass mein P5Q nur bis 400fsb geht oder kann man da ein bisschen weiter rauf?
Probiere einmal:
CPU PLL Voltage: 1.52-1,54V
FSB Termination Voltage: 1.24-1.26V
FSB Strap auf "auto"
CPU Voltage: 1.26V
Ram Frequency zum testen 1:1 zum FSB, also 410MHz FSB =DDR2 820MHz
Dram Voltage: Laut Herstellerangabe -01V
Leider vergessen:;)
CPU Spread Spectrum Disabled
PCIE Spread Spectrum Disabled
MfG.
wie kann ich den ram teiler im asus bios eigentlich einstellen weil der richtet sich immer automatisch ein
jetzt scheint er endlich stabil zu laufen auf 410fsb
eine letzte frage:
wie wirkt sich das übertakten der cpu auf die lebenszeit aus, werde ich den jetzt statt 10, 5 jahre behalten oder wie is das?
Du kannst ja jetzt noch versuchen die Vcore etwas abzusenken.
Eine verkürzte Lebenserwartung durch OC in Jahre festzumachen ist unmöglich.
Wenn man es nicht übertreibt, dürfte Diese aber nicht extrem sinken.
Gerade in diesem Bereich fehlen die Erfahrungswerte, denn wer von uns
hat die gleiche übertaktete CPU denn schon z.B. 5 Jahre?
Das wäre eine Umfrage wert. :p
MfG.
und da hätt ich noch eine fragen zu den vcore =)
wie kommt es das manche auf 4ghz einen vcore von 1.21 oder gar 1.19 haben und ich auf 1,32 gehen muss um meinen stabil auf 3,8 laufen lassen zu können?
Ganz einfach: Jede CPU ist anders. Die sind nicht alle identisch, es gibt Qualitätsunterschiede.
Status
