E8400 (E0) - Heatspreader wärmer als Kerne
Creed
März 2002
Ich hatte eigentlich gedacht das die Probleme mit falsch ausgelesenen Temperaturen nur wenige CPU's der ersten Zeit betroffen haben, zumal man ja schon längere Zeit nichts mehr davon gehört hat. Um so mehr wundert es mich das mein E0 offensichtlich darunter leidet.
Eigentlich hatte ich mich schon damit abgefunden, aber irgend wie, jetzt wo die heißen Tage bevorstehen, wurmt es mich doch wieder ein wenig. Zumal ich ihn in naher Zukunft wohl auch dauerhaft auf 4GHz betreiben will.
Innen Temperatur: 21°
Idle Temps:
CPU: 40°
Kern1: 38°
Kern2: 36°
Last Temps: (5min Prime small)
CPU: 54°
Kern1: 48°
Kern2: 48°
Core Voltage: 1.185 (@3600MHz)
Das die Kerne kühler als der Heatspreader bleiben, ist ja nun ausgeschlossen.
Könnte es jetzt sein, dass aufgrund des realtiv kleinen VCores und der eigentlich guten Kühlung die Kern Temperaturen sogar stimmen? Oder sollte ich mich doch lieber an dem CPU Wert orientieren und dort dann ca. 10° für die Kerne dazurechnen?
mit welchem progi werden denn deine temps angezeigt ?
ggf. mal ne neuere version nehmen ....hatte dieses auch mal bei everest.
andere version genutzt u. schon waren meine kern-temps höher als die cpu temp.
- ansonsten richte dich nach dem cpu wert u. addiere 5~10°C für die kerne.
@SuddenDeathStgt
AKtuell ausgelesen mit Everest. Die anderen Tools zeigen aber mehr oder weniger das selbe Phänomen.
Interessant die Links, danke dafür. Wie kann ich mir denn bei Everest die Delta-Werte anzeigen lassen?
Der Sensor für die CPU-Temp sitzt doch nicht im Heatspreader, sondern im Sockel, oder?
Die gehört doch zu Mainboard und kann deshalb auch über BIOS ausgelesen werden.
@Doenner
Hast du dir den Link durchgelesen?
forum/showpost.php?p=8812980&postcount=16
AvenDexx schrieb:
Auf die CPU-Temperatur, die über analoge Sensoren des Mobo-Herstellers ausgelesen werden,
würd ich mich am wenigsten verlassen. Problem ist, dass diese oftmals mit verschiedenen Bios-Versionen
neu justiert werden. Oftmals hat man sogar das Problem, dass die CPU-Temps völlig realitätsfremd sind.
Die von Intel angegebene Höchsttemperatur (Heatspreader) könnte man allerdings u.a. nur so messen:
https://www.computerbase.de/forum/t...mp-welche-messung-stimmt.421504/#post-4254529
CPU Temperatur und Heatspreader Temperatur sind zwei paar verschiedene Socken.
@Creed
Gar nicht, dazu verwendest du am besten RealTemp:
/forum/showpost.php?p=5708540&postcount=41
Das zeigt dir Beides an:
Die "absoluten" Kerntemperaturen und die "Distance to TJ.Max"
MfG.
@Creed
Vielen Dank.
@cyberpepi:
Bestätigt mich das oder willst du mich korrigieren?
Dort steht ja, das die CPU-Sensoren zum MoBo gehören, also können sie nicht im Heatspreader sitzten.
Eine genaue Lage ist nicht angegeben.
Hey Creed, ich wollte auch mal noch meinen Senf dazu geben, habe nicht alle obigen Beiträge gelesen, möchte aber sagen, dass ich das gleiche Board besitze wie du.
Bei mir werden auch höhere Heatspreader-Temperaturen angezeigt, egal womit ich auslese.
Das ist aber gar nicht möglich, es handelt sich anscheinend um ein Auslesefehler bei unserem Mainboard, den du nicht beachten musst/solltest ;)!
Ich hoffe, ich konnte dich damit beruhigen :D!
@Doenner
Im Heatspreader sitzt kein Sensor das stimmt...... ;)
Intel Platform Architecture Specialist schrieb:
Die Temperatursensoren im Prozessor messen nicht Tjunction oder Tcase
In der aktuellen Generation gibt es die sogenannte Thermal Diode und digitale Sensoren (DTS). Die digitalen Sensoren sind näher
an den Bereichen platziert, die schnell heiß werden. Das ist wichtig für die Aktivierung von Techniken wie Thermal Control um den Prozessor vor Überhitzungschaden zu bewahren .
/vbulletin/showpost.php?p=3520184&postcount=2
MfG.
Und ich gehe Monate lang von defekten Sensoren aus - Hätte ich den Fred mal eher aufgemacht. :daumen:
