E8500 OC ud doch langsamer
Hoschi87
Aug. 2008
Moin, das hier ist mein erster Beitrag.
Ich habe mir einen E8500 zugelegt (3166 Mhz, 333 Mhz FSB)
Ich habe ihn auf 400 FSB mit 3800 Mhz und bisher maximal auf 421 FSB mit 4000 Mhz laufen. Bei 3800 Mhz ist ein Leistungszuwachs spürbar, wenn ich ihn jedoch weiter auf 4000Mhz takte, wird das System langsamer.
Bei 3D Mark 06 fällt das Ergebnis dann von 14.600 auf ca. 11.000 Punkte ab, der CPU Score steigt jedoch.
Woran kann das liegen?
Die restlichen Komponente:
E8500
XperVision HD 4870 790/1000
Patriot 4 GB Kit 842 Mhz bei 5 5 5 15
Samsung HDD mit 640 GB
Gigabyte ep 35 DS 4
ist der ramteiler bei 421mhz fsb immer noch bei 1:1? wenn nicht könnte es daran liegen
kann es dir aber nicht versichern^^
MfG dimi3
Das wird am Strap oder an der PCI-E Anbindung liegen
PCI E hab ich auch 100 Mhz gefixed, VCore liegt bei 1,25, Ram Teiler steht auf 2.
Die Taktraten auf der Graka sind per BIOS geflasht, um zeitgleich auch das Lüfterproblem zu beheben.
Was ist strap?
ich weiß, is ne dumme frage, aber wie mach ich das?
Schande, hab jetzt auch mit Standardtakt der CPU nur ca. 10.100 Punkte im 3D Mark 06.
Mir ist aufgefallen, dass bei übertakteter CPU auf 4 Ghz der Benchmakr zwischendurch kurz stockt, d. h. das bild bleibt ganz kurz stehen.
Also beim Test mit dem ATI Tool, taktet die Graka sich hoch beim Artefakttest.
Hab jetz den Grakatreiber noch mal neu installiert, was keine Besserung brachte. 10.696 3D Mark Punkte.
Kannst du vll die einzelnen Scores posten?
Übertaktet und nicht übertaktet.
Wie lange hast du die Stabilität deiner CPU getestet?
hatte ein ähnliches Problem, bei mir waren im Endeffekt die RAM Speicher die Übeltäter. Beim Übertakten per FSB zieht man ja den RAM Takt mit hoch und irgendwann war die Stabilitätsgrenze halt erreicht. Versuche doch mal einen Teiler, bei dem die Arbeitsspeichr nicht über die Spezifikation hinaus belastet werden (Habe im Synchronmodus die besten Erfahrungen gemacht, MB: ASUS Striker Etreme, DDR2 1066, CPU E6850, FSB/RAM=1700/850,CPU Takt 3,8 GHz, System läuft absolut stabil und schnell)
Moin,
das Problem hat sich erledigt, hab einfach das original BIOS wieder auf die Graka geflasht.
Hab nun mit 4GHz CPU Takt und HD 4870 @ 790/1000 15.244 Punkte im 3D Mark 06.
Bin jetz noch am Stabilität der CPU am Testen.
Vielen Dank für eure Bemühungen und schnelle Hilfe!
Scheint ein gutes Forum zu sein.
