E8500 zu heiß? hilfe!
Cadalin
Mai 2006
hi guten abend
ich hab grad im bios gesehn das meine cpu 85grad heiß ist...
ich hab nichts übertaktet und der pc ist 1tag alt mainboard hab ich Asus P5Q
das ist doch zu heiß oder???
an was kann es liegen??
Push Pins überprüfen.
Eventuell CoreTemp runterladen und damit mal prüfen.
chrismue
Die Pins mit denen der Lüfter befestigt ist
chrismue
hab grad mal core temp runter geladen und siehe da 54grad...
wieso steht denn im bios 85grad?
evlt bios updaten?
54 Grad ist im Idle immernoch zu warm
WLP richtig aufgetragen ?
da würd ich schnellstens mal vernünftige drauf machen
die orginale ist nicht so prickelnd
Was für einen Lüfter haste denn drauf?
Falls du einen neuen Lüfter brauchst könnte dir den Scythe Mugen empfehlen(komme im IDLE auf 38°)
intel boxed montieren:
push pins eine vierteldrehung in pfeilrichtung,
dann jeweils 2 pins über kreuz runterdrücken, bis sie hörbar einrasten.
bei schon eingebautem board musste sehr fest drücken.
der kühler hält auch, wenn man nicht bis zum einrasten drückt,
kühlt aber nicht richtig.
n.
edit: bessere wlp bringt max 5°, ohne oc unnötig.
edit2: prozessoren brennen nicht so leicht durch, haben schutzmechanismen.
und welchen empfiehlt ihr mir woll sowieso nen kühler noch drauf packen???
ca 50€
ah kann sein das ich mit den push pins nicht richtig klar gekommen bin kann ich die fest drücken geht da nix kaput?
jungs ich prüf mal kurz die pins bis gleich
danke bis hierhin
vielleicht habt ihr noch weitere tips bin für jeden dankbar
mit 50€ haste grosse auswahl.
mugen mit s-flex, wie schon vorgeschlagen, ist sicher ok.
wenn du so nen horizontalkühler einbaust, achte auf gute gehäusebelüftung,
da die bauteile um den sockel sonst schlechter gekühlt werden-
im gegensatz zu prozzis rauchen boards auch mal ab.
n.
edit: wenn mugen, dann die verschraubung dazu bestellen "retention kit"
@Nick.Name
Ohne OC brauch er auch keinen anderen Kühler, oder seh ich das falsch ?
46 Grad, wir kommen der Sache näher
Edit: Lad dir mal Prime runter und las den 10 min CPU test laufen und beobachte die Temps mit CoreTemp.
poste dann mal die Temps
