EEE PC startet nicht mehr
Ohmari
Cadet 1st Year
Mai 2009
Hallo, nachdem meine Festplatte aufgrund einer defekten MFT geschrottet wurde, ist mein EEE PC nun im sterben.
Vor 2 Stunden lief alles noch tadellos, keine Probleme mit Hard und Software.
Ich habe den EEE PC vom Netzteil entfernt, habe aber vergessen, das extrerne DVD Laufwerk abzuschließen. Wenn das nicht abgeschlossen wird, brennt die AkkuLED in einem schwachen Rot.
Problem ist nun folgendes:
Beim Druck auf den Powerbutton geht gar nichts mehr. Absolut nichts, keine LEDs, kein Lüfter, er macht komplett NICHTS. Auch keine Piepgeräusche.
Das gleiche, wenn ich versuche, den Laptop nur mit dem Akku zu starten ( Was bisher IMMER funktioniert hat, Akku ist definitiv nicht defekt oder leer ).
Zwei Dinge, die evtl. helfen:
Wenn ich das Netzteil anstecke, und mein Ohr auf die Tastatur lege, höre ich ein ganz leises Geräusch, ein anhaltendes Fieben. Bei dem Akku höre ich nichts.
Wenn ich das externe DVD Laufwerk anschließe, brennt die AkkuLED in einem schwachen Rot.
Ich dachte schon, dass die BIOSBatterie evtl leer ist ( Wegen der AkkuLED ), aber würde das zu einem kompletten Ausfall sorgen?
das Problem hatte ich auch mal. Verusche mal den Akku für ein paar Minuten aus dem Gerät zu nehmen. Anschließend setzt du ihn wieder ein und hoffst auf einen Boot - sollte nun aber gehen.
Grüße,
franeklevy
Also ich hab jetzt 1Std lang konplett vom Strom weggenommen, jedoch immer noch nichts.. noch andere Tipps?
Komisch, solche Defekte hört man meist nur im Zusammenhang beim Ramwechsel. Hast du irgendwas am Gerät gebastelt?
Verusch auch mal etwas den Powerbutton etwas länger gedrück zu halten. Je nach EEE-Varaitne könnte auch ein Hardwarereset helfen. Dazu muss man mit einem spitzen Gegenstand in das kleine Loch auf der Rückseite stechen - nicht zu sehr und unbedingt in der Anleitung schauen, ob das bei deinem Netbook vorhanden ist.
Kannst du ein paar genauere Details zu deinem EEE und zum verwendeten OS nennen?
Grüße,
franeklevy
Ja, ich habe die Festplatte ein und ausgebaut, da diese defekt war. Der Laptop funktionierte davor, und auch danach!
Der PC wurde auch ganz normal runtergefahren, keine Fehlermeldungen etc. Ich habe eine Stunde später versucht, den PC anzumachen, ohne Erfolg.
Theoretisch könnte es sein, dass irgendeine Komponente nicht richtig sitzt - wo sollte ich dann am besten suchen? Was würde ein komplettes Versagen erklären?
Es ist ein EEEPC 1000H mit Windows XP.
ich kenne das szenario von meinen One, der "vergisst" einfach sein bios. wenn ich das bios dann neu ein spiele, ist alles wieder io.
Eee 1000H - gleiches Problem. Scheint ein Problem der Baureihe sein.
Was hast du gemacht? Bzw einfach neu gekauft?
Nö ich experimentiere noch mit dem Ding rum (den Vorbesitzer hatte Jemand Kamillentee rübergegossen). Tastatur geht nur im BIOS, dann ist Sense - Touchpad ist ganz tot. Mal sehen hab ne neue Tastatur.
Hi Leute ich bin neu hier im Forum :freaky:
Ich habe das gleiche Problem mit meinem 1000H und wollte mal nachfragen
ob ihr schon ne Lösung gefunden habt.
Machts gut!
Benny
Um ehrlich zu sein, das Problem hat sich nach ner Weile von selbst erledigt. Hatte extra TreiberDedective gekauft und per USB Tastatur und Maus angeschlossen, Kiste mal weggeräumt und wieder her usw. und irgendwann scheinen die Kontakte wieder Spannung bekommen zu haben oder die neuen Treiber haben das Problem gelöst - KA. Wenn also die mechanische Seite stimmt neue Treiber suchen.
Also bei meinem freund haben wir den akku reingetan und auch das netzteil an die strombuchse gesteckt und das Externe Laufwerk an den Asus.
Dann haben wie strg+alt+entfernen gedrückt und es ging danach ist es aber nach 5 minuten ausgegenagen dann haben wir alles wieder neu angesteckt und es hat geklappt.
So ging der laptop wieder.
Auf dem Laptop war auch win xp drauf.
Ich habe nun ein (vielleicht) ähnliches problen mit meinem 1001PX (bzw. R101). Habe das Ding vor ca. 2 Wochen voll geladen, aber seitdem nicht benutzt (irgendwie Fehlkauf so ein Ding wenn man ein Smartphone hat). Heute nun will ich ihn nochmal anwerfen, aber es tut sich nix. Also wundere ich mich zwar, wieso der Akku komplett entladen sein sollte, aber schließe halt das Ladegerät an.
Eben, nach 3 Stunden am Ladegerät, will ich ihn dann anwerfen. Aber es tut sich noch immer nichts. Ladegerät wieder dran, siehe da, er geht ganz normal. Die Akku-Leute leuchtet grün, aber unter Linux wechselt das "charging" Icon nach einer Zeit zu etwas, was danach aussieht als würde er denken es sei gar kein Akku drin.
Hatte den Akku schon mehrfach raus, zuletzt mal eine viertel Stunde. Hat nicht geholfen und ein Loch zum resetten finde ich auf der Rückseite spontan nicht.
Ideen? :(
PS: Ich habe als ich ihn vor 2-3 Monaten gekauft habe eine 32GB SSD eingebaut, aber ich glaube kaum dass es an der liegt das er nun plötzlich nur noch am Netz laufen will und den Akku nicht erkennt.
//edit
Akku war offenbar defekt. Eingeschickt, schnell Ersatz bekommen. Also Vorsicht, stellt die Dinger am besten nicht mit Akku für längere Zeit in die Ecke.
ich hab hier ein Asus EEE PC 1101HA von einer Freundin, der plötzlich nicht mehr startet. Es passiert einfach gar nix. Es sei dazu gesagt, dass ihr Vater die Festplatte gewechselt hat. Es kam eine Samsung SSD rein. Jedoch konnte er Windows nicht aufspielen, weswegen ich mir den mal anschauen sollte. In der Zwischenzeit hat der Vater aber nochmal die alte eingebaut und seitdem geht gar nichts mehr. Mittlerweile ist wieder die SSD drin, aber es passiert immer noch nichts. Jetzt liegt das Teil auseinandergebaut vor mir und ich kann im Grunde nichts feststellen. Kabel sind scheinbar alle drin und im Grunde hat er auch nur die HDD ausgebaut und nichts weiter. Aber wieso startet er nicht? Akku funktioniert, denn wenn ich den Akku drin hab und das Netzteil anschließe, leuchtet eine Leuchte grün. Trotzdem springt er nicht an. Irgendwelche Tipps oder ähnliches?
Alles nochmals kontrollieren,sind alle Kabel auch wirklich richtig drin,RAM auf sitzen prüfen,SSD richtig eingesteckt.
Hey,
nochmals alle Kabel/Flachbänder prüfen, die haben sehr fragile Kontakte.
MfG
Thomas
P.S. Mein 1101HA läuft mit einer 64GB Samsung fehlerfrei, daran wird es wohl nicht liegen.
