Ein neuer PC muss her! - Aldi läuft mit Krücken und Stützverband
Ilios
Cadet 1st Year
Feb. 2014
ich möchte mir einen neuen PC zulegen.
Mein alter Rechenknecht hat mir zwar 5 Jahre die Treue gehalten, aber jetzt schwächelt er sehr.
Also muss er weg. :evillol:
An sich habe ich wenig Ahnung von der Hardware eines PCs, aber in den letzten Tagen habe ich mich ein bisschen eingelesen und einige Videos angeschaut.
Jetzt habe ich ein bisschen mehr Ahnung von der Hardware, aber nicht genug, um mir die neuen Teile ohne kompetente Hilfe zuzulegen.
Ich werde versuchen mich an diesen Thread zu halten.
1.) Vorabinformationen
a) Haubtsätzlich soll der Pc zum Spielen und Programmieren dienen.​
2.) Preisspanne
a) max. 900 EURO​
3.) Verwendungszweck
3.1) Bestimmter Verwendungszweck​
a) für Spiele​
b) zum Programmieren in C++, Java und C#
c) für lokal gespeicherte Videos
d) für Internet​
3.2) Welche Spiele und Auflösung​
a) für Spiele wie: Europa Universalis IV, The Witcher 2/3, Bioshock Infinite oder Star Citizen in 1280x720 bis 1920x1080.​
3.3) Welche Software nutzt du?​
a) Zum Programmieren benutze ich Visual Studio.
b) Bild-/Musik-/Videobearbeitung-Programme benutze ich selten​
4.) Was ist bereits vorhanden
4.1) Alter PC
a) DVD Brenner, Tv-Karte​
4.2) Peripherie
a) Kommt später, jetzt ist es nicht wichtig.​
5.) Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben
a) 4-5 Jahre, aber zwischendurch von 8GB Ram auf 16 GB aufrüsten.​
6.) Besondere Anforderungen und Wünsche
a) Der Verbrauch sollte nicht zu hoch sein.
b) Übertaktet werden die Einzelteile nicht.
c) Das Design des PCs ist mir egal.
d) Integrierte Staubfilter sollte das Gehäuse haben.
e) Beim Gehäuse sollte das Netzteil unten liegen.
f) Das Mainboard sollte 4 Rambänke haben (min. Dual Channel).
g) Die Lautstärke des PCs ist mir relativ egal, solange man es bei normaler Lautstärke nicht hört (Headset).
h) Zwei Garfikkarten werde ich nicht brauchen.
i) eine SSD Festplatte brauche ich nicht​
7.) Zusammenbau
Ich habe noch nie ein Kompletten PC zusammen gebaut.
Aber wie oben beschrieben, habe ich mir dazu einiges Wissen angeeignet.
Das Tutorial werde ich trotzdem lesen, sicher ist sicher.​
Natrlich habe ich mir schon eigene gedanken über die Hardware gemacht.
CPU Lüfter: Scythe Katana 4
GPU: Palit GeForce GTX 770 OC
Prozessor: Intel Core i5-4670K
Netzteil: Corsair CS550M 550W
Gehäuse: Cooler Master Silencio 452
Mainboard: ASRock H87 Pro4
Festplatte: Seagate Barracuda 1 TB
Arbeitspeicher: TeamGroup DIMM Kit 8GB, DDR3-1600
Da ich leider kein Experte bin, frage ich euch, "die Meister des Fachs", was ihr davon haltet?
Vielen Dank im Voraus!
cpu Intel Xenon 1230V3, MBoard Asrock B 85, Netzteil Dark Pro, Graka GTX 770 MSI, Lüfter Eloop B12-1, SSD Samsung Evo,
HDD Seagate 2,5 Hyprid 1TByte, Mugen4 Kühler.
^Würde ne R9 280X nehmen :
Graka vllt eine von Amd, wegen Mantleunterstützung ^^
Na-Krul schrieb:
Passt alles, jedoch sind die "K" Cpus zum übertakten, das geht nur gescheit mit einem Z87 Board und braucht auch einen potenteren Kühler. Wechseln zum 4570 oder Z87 Board + Macho o.ä.
Bringt der 4570 genau soviel Leistung wie der 4670K?
Beinahe, ja. Der Unterschied ist marginal, 2-3%.
Mfg
Du wirst keinen Unterschied bemerken. Die CPUs liegen sehr nah beieinander.
Wenn du nicht übertaktest, dann nimm einen Xeon E3:
https://www.computerbase.de/preisve...rt=p&xf=25_4~820_1150~3_3000~590_boxed#xf_top
Sicher, dass du keine SSD willst?
OK, "brauchen" tut man sie sicher nicht, aber wenn man einmal eine hatte, will man nie wieder einen PC ohne SSD ;)
Und ich würde dir nicht zu einem gedämmten Gehäuse raten.
Die Dämmung sorgt für höhere Temperaturen und wenn du eh nicht auf die Lautstärke achtest, dann nimm ein Gehäuse ohne Dämmung.
Lieber würde ich da die Standard-Lüfter der Gehäuse ersetzen durch leise Modelle.
Z.B. Scythe Slipstream 500 oder maximal 800.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/scythe-slip-stream-120-500rpm-sy1225sl12sl-a294637.html
https://www.computerbase.de/preisvergleich/scythe-slip-stream-120-800rpm-sy1225sl12l-a294636.html
Deine Zusammenstellung ist, bis auf die Cpu, völlig i.O.. K Cpu mit einem H Board macht allerdings keinen sinn, da die K Cpus zum übertakten da sind, das geht aber nur mit einem z board. da du nicht übertakten willst -> i5 4570 oder Xeon 1230v3 (falls du an die Kraft von Hyper Threating glaubst)
Ich würd auch mit selben Grafikakrtenbudget mal in Richtung AMD schielen aber auf JEDEN FALL eine SSD empfehlen.
Passt dann so, ich persönlich würde zu R9 280X greifen, 1Gb mehr Vram und falls Mantle wircklich so einschlägt auch noch mehr Leistung als die GTX 770.
