Eine art freeze....
Gwito
Okt. 2006
hey
also ich hab das problem das ich nach einer zeit, manchmal den ganzen tag net, n anderes mal 3 mal hintereinander, ein art freeze bekomme, wenn zB nach einem freeze winamp läuft, läuft das lied noch fertig, ein neues beginnt aber nicht mehr, ausserdem kann ich noch alt+tab drücken, dann kommt das kleine fenster wo alle progs. angezeigt werden, allerdings bringt mir das null da ich 1 sec später wieder nix mehr machen kann, ton geht eig noch, maus etc auch... es ist auch meistens wenn ich was downloade, oft mal dann bei 90% eines 5GB downloads bei dsl 1000 ._.
viren etc könnens nicht sein da das windows neu aufgesetzt wurde, treiber eig auch nicht, hab die original cds zwar nicht mehr aber halt alles bei asus etc gedownloaded, auch wenns ein bisschen verwirrend/unübersichtlich war...
zum system: pentium D 930, 1900xtx (mit 7.6 catalyst), WDC WD3200YS-01PGB0 (298 GB, IDE), Maxtor 6V250F0 (233 GB, IDE) (zwar eher uninteressant aber naja) laufer auch nicht im raid0, leider ^,^, Asus P5WD2-E Premium, Enermax Lyberty 500W....
also hoffe ihr könnt mir i-wie helfen, denn das freeze nervt mit der zeit, vorallem bei downloads =/
achja, übertaktet oder so ist nichts x>
Wenn es bei Downloads passiert, könnte es u. a. an einer defekten Festplatte liegen. Versucht z. B. der Rechner zwecks Speichern einer Datei auf einen defekten Sektor der Festplatte zuzugreifen, führt dies dann meistens zu einem Festfahren des Systems wie Du es beschrieben hast. Um zu schauen ob die Platten defekt oder i. O., kannst Du die S.M.A.R.T-Werte der Platten mit verschiedenen Programmen auslesen oder aber mit Diagnose-Programmen der Festplatten-Hersteller (schau mal auf deren Websites) die Festplatten auf Defekte überprüfen (vorher zur Sicherheit aber die Daten sichern).
Jedoch sind Ferndiagnosen immer schwierig, der Fehler kann auch im Betriebssystem (Reparatur-Installation könnte helfen), bei defekten Treibern (eventuell mal längere Zeit im abgesicherten Modus arbeiten) oder aber auch an der Hardware (defekter Arbeitsspeicher, Mainbaords, RAM, etc.) liegen.
MfG tuem
Untersuche mit dne Windows Tools einfach auf deffekte Sektoren. Sollte er was finden versucht Windows die Sektoren ab zu schalten und somit einen Problemlosen Lauf zu gewehrleisten.
mmh ok, aber welche windows tools meinst du? einfach reparieren, also windows oder extra tools downloaden?
