Fireplace April 2026
Einige Fragen zu meinen neuen Komponenten
AW: DRINGEND! Einige Fragen zu meinen neuen Komponenten
Umbel schrieb:
Boards die passen hat Arcturus im Post#7 schon aufgezeigt ... und ich würde das nicht probieren mit dem Board und der CPU, die Spannungswandler sind eben nicht auf 220W ausgelegt.
Aber aus jedem Fehler lernt man, jetzt weißt du das man sich über sowas vorher Gedanken macht.
Voll übersehen.
Danke beide :=)
Ich hab die unterstützten Boards oben verlinkt (aber gern nochmal)
Asus Crosshair V Formula-Z (ab UEFI 1403)
Asus Sabertooth 990FX R2.0 (ab UEFI 1708)
Asus M5A99FX Pro R2.0 (UEFI 1708)
Asrock 990FX Extreme9
Fatal1ty 990FX Profesional
Gigabyte GA-990FXA-UD7 in der Revision 3.0
Gigabyte GA-990FXA-UD5 in der Revision 3.0
Gigabyte GA-990FXA-UD3 in der Revision 4.0
Und Hauptmanns Aufforderung zum Händler betrügen ignorier mal lieber.
Casi030 schrieb:
CPU weg und gegen den FX 8320 oder 8350 Tauschen.
Netzteil weg und gegen ein 450/480Watt BeQuiet Tauschen.
​Würde ich auch machen.
CPU und Netzteil weg und lieber auf eine gescheite Samsung 256GB SSD Evo setzen, da hast du mehr Spass dran...
ASUS Sabertooth 990FX R2.0
Was haltet ihr davon ?
Das wäre da einzige was bei mir in der Umgebung abholbereit wäre ;)
Ist dir eigentlich klar was du da kaufen willst?
Wie schaut das Gehäuse aus?
Welchen Lüfter willst zum CPU Kühler kaufen?
Da hat er auch nicht unrecht:
Ne 256GB SSD solltest schon hinzu packen und dort kommen auch die Programme und Spiel mit drauf.
CPU:http://geizhals.de/amd-fx-8320-fd8320frhkbox-a852342.html
Mainboard:http://geizhals.de/asrock-970-extreme4-90-mxgip0-a0uayz-a655726.html
Ram:http://geizhals.de/g-skill-ares-dimm-kit-8gb-f3-1866c9d-8gab-a734615.html
SSD:http://geizhals.de/samsung-ssd-840-evo-series-250gb-mz-7te250bw-a977940.html
HDD:http://geizhals.de/western-digital-wd-blue-1tb-wd10ezex-a795106.html
Netzteil:http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w-atx-2-31-e9-cm-480w-bn197-a677396.html
CPU Kühler:http://geizhals.de/arctic-cooling-freezer-a30-a709636.html
Graka:http://geizhals.de/gigabyte-geforce-gtx-770-windforce-3x-oc-gv-n770oc-4gd-a957527.html
Da bleiben sogar noch 43EU übrig.;)
Habe das doch alles schon.
Gehäuse habe ich NZXT Phantom 530
Lüfter die beiden standard (200 mm vorne und 140 mm hinten.)
Dazu oben 2 Aerocool 200mm zum rausblasen.
Unten 2 Enermax 120mm zum reinblasen und die Luft nach oben treiben.
An der Seite einen BitFenix 140mm zum reinblasen und im Gehäuse 1 Bitfenix 140mm zum Luftstrom leiten den ich am HDD käfig anbringen kann.
Am Megahalems sind 2 Bitfinix 120mm dran.
Ich habe noch ne Frage zu den beiden Aerocoll Lüftern (Benötigen 3W).
Diese haben jeweils nen 3 Pin anschluss und nen Molex. Beide Stecker sind fest am Lüfter.
Habe jetzt erstmal nur die beiden 3 Pin Stecker an die Lüftersteuerung dran, eigentlich sollte das dann reichen, wieso sind dann noch die Molex Stecker dran??
Habe mir das ASUS Sabertooth 990FX R2.0 geholt.
Frage von oben trotz viel gwgoogle immernoch ungelößt
Also quasi unnötig für meinen Verwendungszweck.
Wenn sie am Molex wären würden sie ganze Zeit auf max Drehzahl laifen oder ?
Ja,weil du selbst den 8320 für 130EU locker auf die 4,4GHz Takten kannst....
Das ASUS ist zwar Top,aber willst min 2 Grakas im Crossfire betreiben........?!
Und auch hier JA,So laufen die Lüfter am Molex mit den vollen 12V.
Du bekommst (Adapter)wo z.b. andere Farben vom Netzteilkabel verwendet werden und schon hast nur feste 7 oder 5V.;)
