Enermax Liberty 500W im Antec P180
FU_long
Okt. 2006
Hätt ich zwar auch im GF8800 + P180 Threat schreiben können aber was solls... hier meine Frage:
Mehrfach war zu lesen dass es sich mit den Stromkabeln relativ knapp ausgeht im P180. Wie siehts mit den Enermax Netzteilen aus? Irgendwelche Probleme? Wie lang sind eure Stromkabel?
Die Kabel meines Be Quiet sind 1m lang (Geräte) und die beiden ATX Kabel rund 50cm.
Bei mir gibts da absolut keine Probleme.
Der Lüfter unten kommt weg (der bringt eh nix,verschwendet nur Platz) und die Kabel werden durch die größere Öfnung vorne (d.h. näher an der Front) nach oben gebracht.
Schau dir die Bilder bei meinem Sys an, dann weißt du was ich meine.
EDIT
Das 4-Pin ATX läuft bei mir durch das hintere, kleine Loch und dann unter der Audigy und Radeon durch übers MoBo - die beste Lösung.
cYa
Oha, den unteren Lüfter würde ich drinne lassen!!! Erhöht die Lebensdauer der Festplatten und verbessert die Belüftung des unteren Kanals...
Is unten alles bissl eng aber es geht ohne das Kabel in den Lüfter kommen..... (Habs ja auch gepackt ^^)
Du schreibst, deine HDDs werden ~28° warm. Meine ohne Belüftung kommen auf knapp über 40° - alles im grünen Bereich.
Wenn du unten nen Lüfter willst, mach nen 92mm ganz vorne vor die Platten - das bringt was.
cYa
Wie auch immer, sofern du das mit den Kabeln auf die Reihe bekommst, einfach so lassen den Lüfter, wenn nicht dann nicht :)
1) 40°C für Festplatten halt ich für weniger optimal, ich hatte schon welche die bei 44° lesefehler hatten oder komplett ausgestiegen sind.
2) Bei meinem OCZ NT gings beim 24pol AX gerade so aus, den P4 Anschluss musste ich verlängern -.-
Prinzipbedingt können Festplatten wegen zu hoher Temperatur keine Lesefehler produzieren.:rolleyes:
Bei stark überhöhter Arbeitstemperatur kommt es statistisch eher zu Ausfällen.
Ich halte 40°C auch für in Ordnung.
Laut Samsung dürfen meine Platten mit bis zu 60° unter Last arbeiten.
Hatte sie und werde sie wieder in eine HDD20 Box packen. Letzten Sommer haben die darin passiv gute 50° gehabt - kein Problem laut Saumsung.
Ich persönlich finde aber über 50° nicht so toll, daher werde ich über Sommer einen 92er mit 5 Volt davorhängen - zur Sicherheit.
cYa
ist natürlich von serie zu serie unterschiedlich
bei smart wird der temperaturbereich für meine Hitachi T7K500
mit 25°-45° angegeben,
meine läuft mit 120mm vornedrann mit 32-34°
AMD Ryzen 9 9950X3D2
