Benmchmarking 2
TeamViewer Motive 3
Ereignisanzeige - sehr viele Warnings
eldfjall
Aug. 2015
Windows 10 Pro (10.0.18363 Build 18363)
Hey, mein PC stürzt öfters(1x am Tag) mit Bluescreen(0x00000124) ab, als ich schauen wollte, woran es lag, ist mir aufgefallen, dass meine Ereignisanzeige extrem viele Warnungen enthält...
Es ist immer die gleiche Warnung. Es ist die Rede von dem Y: Pfad, der allerdings garnicht existiert, ich glaube, dass das ein Cardreader war, den ich seit langem abgeklemmt habe.
Was genau sind das für Warnungen und kann man die ignorieren bzw ausschalten?
Das ganze läuft so seit Wochen..
MB: MSI X299 Gaming Pro Carbon
CPU: Intel i9 7960x (nicht overclocked)
RAM: 4x Kingston DDR-4 8GB (KHX2666C15D4/8G)
GPU: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti
NT: BeQuiet Straight Power 11 750w
MfG
Der Bluescreen und die von dir beschriebenen Warnings könnten drauf hindeuten, das etwas mit dem RAM ist.
Wie immer brauchen wir die vollständige Auflistung der im Computer verbauten Teile, mit Hersteller und Modell.
Ist etwas übertaktet?
Parallel kannst du einmal memtest86 starten, mehrere passes laufen lassen und gucken, ob dort Fehler rauskommen.
sieht mir eher danach aus, dass irgendein USB-Laufwerk, RAM-Disk oder virtuelles Laufwerk hier Probleme macht.
Es wird auf "Device\KIDisk24" verwiesen.
Bezüglich des abgeklempten Cardreader, den mal wieder anschließen und schauen ob das Ereignis dann verschwindet.
Auch mal im Gerätemanager nachsehen ob es hier entweder unbekannte Geräte oder Geräte mit einem Ausrufezeichen gibt.
Dann würde ich mal alle USB-Laufwerke vom PC trennen.
Sollte ein virtuelles Laufwerk genutzt werden, dieses ebenfalls mal beenden.
Auch mal schauen was im Autostart so mit läuft. Wenn dort etwas gestartet wird, was ein Laufwerk simuliert oder auf Laufwerke/Lesegeräte zugreift, könnte das ebenfalls sowas auslösen.
Bitte auch mal mit CrystalDiskInfo die verbauten Festplatten prüfen.
in ersten Post hinzugefügt.
Nein.
erledigt, keine Fehler gefunden.
Nichts von den oben genannten wird benutzt. Obwohl ich noch nichts geändert habe, bekomme ich jetzt nichtmehr Warning Event 140.
Jetzt bekomme ich Event 10016 und ab und zu 10010 (DistributedCOM)
Alles wurde erkannt.
Sieht für mich alles normal aus, bekomme keine offensichtlichen Fehler angezeigt. Alle Platten "Gut")
Die Warnings sind für mich eher zweitrangig, mehr würde mich interessieren, wie ich diese blöde Bluescreen weg bekomme.. Bekomme immer 0x124, den allerdings sind unregelmäßig(ca. 1x am Tag, eher Abends/Nachts wenn PC 10h+ läuft). Bekomme den Bluescreen wenn ich bissle Browser rumschaue, oder auch ab und zu wenn ich am zocken bin. Habe das Gefühl, dass es beim Vids gucken (YT/Twitch) öfters passiert, allerdings habe ich den Crash auch schon bekommen, als ich nur ein Game am zocken war ohne YT nebenbei.
Wie gesagt, RAM hab ich jetzt schon merfach getestet. Es wurden nie Fehler gefunden. Gekühlt ist das ganze auch ordentlich.
Habt ihr sonst noch Ideen, woran es liegen kann ? :/
@eldfjall
Diese DCOM-Warnungen kannst du ignorieren. Die dürtte fast jeder irgendwie haben.
Ich hab mal versucht mittels diversen Anleitungen diese Fehler auszumerzen. Klappte nur kurzzeitig. Irgendwann waren sie wieder da. Auch MS gibt hier vor, dass man sie ignorieren kann. Probleme dürftest dadurch nicht haben.
Den BSOD Fehler kann auch Überhitzung verursachen. Zumindest findet man das im Netz als Hinweis. Also mal die Temps deiner CPU usw. beobachten.
Nach mehreren Bluescreen habe ich heute zum ersten mal die .DMP datei ausgelesen, kann aber leider nichts damit anfangen. Kann man hier erkennen, wodurch der Bluescreen ausgelöst wird ?
Sind das überhaupt die Infos, die man benötigt um den Bluescreen auszulesen ? :D
2: kd> !analyze -v
ERROR: FindPlugIns 8007007b
  • Bugcheck Analysis *
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon. Try !errrec Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure to get more details.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: ffffa585932ea028, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 00000000b2000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 0000000000070005, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
KEY_VALUES_STRING: 1
Key : Analysis.CPU.mSec
Value: 3515
Key : Analysis.DebugAnalysisProvider.CPP
Value: Create: 8007007e on MyPC
Key : Analysis.DebugData
Value: CreateObject
Key : Analysis.DebugModel
Value: CreateObject
Key : Analysis.Elapsed.mSec
Value: 6092
Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb
Value: 82
Key : Analysis.System
Value: CreateObject
Key : WER.OS.Branch
Value: 19h1_release
Key : WER.OS.Timestamp
Value: 2019-03-18T12:02:00Z
Key : WER.OS.Version
Value: 10.0.18362.1
Key : WHEA.MCiStatus.Code
Value: 0xb200000000070005
Key : WHEA.MCiStatus.McaError
Value: 0x0005
Key : WHEA.MCiStatus.ModelError
Value: 0x0007
Key : WHEA.MCiStatus.Reserved
Value: 0x00000000
ADDITIONAL_XML: 1
OS_BUILD_LAYERS: 1
BUGCHECK_CODE: 124
BUGCHECK_P1: 0
BUGCHECK_P2: ffffa585932ea028
BUGCHECK_P3: b2000000
BUGCHECK_P4: 70005
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXNTFS: 1 (!blackboxntfs)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
PROCESS_NAME: chrome.exe
STACK_TEXT:
ffffb681`965e3158 fffff806`3f5a4188 : 00000000`00000124 00000000`00000000 ffffa585`932ea028 00000000`b2000000 : nt!KeBugCheckEx
ffffb681`965e3160 fffff806`42a01920 : ffffa585`863e33b0 00000000`00000000 ffffa585`932ea028 00000000`00000000 : hal!HalBugCheckSystem+0xd8
ffffb681`965e31a0 fffff806`3f941092 : ffffa585`863e33b0 ffffb681`965e3229 00000000`00000000 ffffa585`932ea028 : PSHED!PshedBugCheckSystem+0x10
ffffb681`965e31d0 fffff806`3f5a5ae6 : ffffb681`965e32f0 00000000`00000002 ffffa585`863e3400 ffffa585`863e33b0 : nt!WheaReportHwError+0x382
ffffb681`965e3290 fffff806`3f5a5f7a : 00000000`00000010 ffffa585`863e3400 ffffb681`965e3448 ffffb681`965e3690 : hal!HalpMcaReportError+0x72
ffffb681`965e33f0 fffff806`3f5a5e54 : ffffa585`84ee1160 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandlerCore+0xf2
ffffb681`965e3440 fffff806`3f5a60c0 : 00000000`00000020 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandler+0xe0
ffffb681`965e3480 fffff806`3f5a5168 : 00000000`00000000 ffffb681`965e3710 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandlerWithRendezvous+0xd4
ffffb681`965e34b0 fffff806`3f5a6347 : ffffa585`84ee1160 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpHandleMachineCheck+0x5c
ffffb681`965e34e0 fffff806`3f8a4e30 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalHandleMcheck+0x37
ffffb681`965e3510 fffff806`3f7d13ba : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiHandleMcheck+0x10
ffffb681`965e3540 fffff806`3f7d106f : 00000000`00000000 00000000`00000000 000047cf`66a04010 00000000`00000000 : nt!KxMcheckAbort+0x7a
ffffb681`965e3680 00007ff9`e8ee1f3b : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x26f
00000008`b63fe000 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ff9`e8ee1f3b
MODULE_NAME: GenuineIntel
IMAGE_NAME: GenuineIntel.sys
STACK_COMMAND: .thread ; .cxr ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: 0x124_0_GenuineIntel_BANK0_MSCOD0007_MCACOD0005_PCC_UC_IMAGE_GenuineIntel.sys
OS_VERSION: 10.0.18362.1
BUILDLAB_STR: 19h1_release
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 10
FAILURE_ID_HASH: {cda0321f-04b7-2e55-f9c7-722f477ae271}
Followup: MachineOwner
2: kd> !whea
Error Source Table @ fffff8063faf4a98
4 Error Sources
Error Source 0 @ ffffa58589c548a0
Notify Type : MCE (INT18)
Type : 0x0 (MCE)
Error Count : 1
Record Count : 20
Record Length : 748
Error Records : wrapper @ ffffa585932ea000 record @ ffffa585932ea028
: wrapper @ ffffa585932ea748 record @ ffffa585932ea770
: wrapper @ ffffa585932eae90 record @ ffffa585932eaeb8
: wrapper @ ffffa585932eb5d8 record @ ffffa585932eb600
: wrapper @ ffffa585932ebd20 record @ ffffa585932ebd48
: wrapper @ ffffa585932ec468 record @ ffffa585932ec490
: wrapper @ ffffa585932ecbb0 record @ ffffa585932ecbd8
: wrapper @ ffffa585932ed2f8 record @ ffffa585932ed320
: wrapper @ ffffa585932eda40 record @ ffffa585932eda68
: wrapper @ ffffa585932ee188 record @ ffffa585932ee1b0
: wrapper @ ffffa585932ee8d0 record @ ffffa585932ee8f8
: wrapper @ ffffa585932ef018 record @ ffffa585932ef040
: wrapper @ ffffa585932ef760 record @ ffffa585932ef788
: wrapper @ ffffa585932efea8 record @ ffffa585932efed0
: wrapper @ ffffa585932f05f0 record @ ffffa585932f0618
: wrapper @ ffffa585932f0d38 record @ ffffa585932f0d60
: wrapper @ ffffa585932f1480 record @ ffffa585932f14a8
: wrapper @ ffffa585932f1bc8 record @ ffffa585932f1bf0
: wrapper @ ffffa585932f2310 record @ ffffa585932f2338
: wrapper @ ffffa585932f2a58 record @ ffffa585932f2a80
: wrapper @ ffffa585932f31a0 record @ ffffa585932f31c8
: wrapper @ ffffa585932f38e8 record @ ffffa585932f3910
: wrapper @ ffffa585932f4030 record @ ffffa585932f4058
: wrapper @ ffffa585932f4778 record @ ffffa585932f47a0
: wrapper @ ffffa585932f4ec0 record @ ffffa585932f4ee8
: wrapper @ ffffa585932f5608 record @ ffffa585932f5630
: wrapper @ ffffa585932f5d50 record @ ffffa585932f5d78
: wrapper @ ffffa585932f6498 record @ ffffa585932f64c0
: wrapper @ ffffa585932f6be0 record @ ffffa585932f6c08
: wrapper @ ffffa585932f7328 record @ ffffa585932f7350
: wrapper @ ffffa585932f7a70 record @ ffffa585932f7a98
: wrapper @ ffffa585932f81b8 record @ ffffa585932f81e0
Descriptor : @ ffffa58589c54900
Length : 3cc
Max Raw Data Length : 141
Num Records To Preallocate : 20
Max Sections Per Record : 4
Error Source ID : 0
Flags : 80000000
Error Source 1 @ ffffa58589c538a0
WHEA_NOTIFICATION_DESCRIPTOR @ 0xffffa58589c53930
Notify Type : CMCI (Local Interrupt)
Type : 0x1 (CMC)
Error Count : 0
Record Count : 20
Record Length : 748
Error Records : wrapper @ ffffa58593ac9000 record @ ffffa58593ac9028
: wrapper @ ffffa58593ac9748 record @ ffffa58593ac9770
: wrapper @ ffffa58593ac9e90 record @ ffffa58593ac9eb8
: wrapper @ ffffa58593aca5d8 record @ ffffa58593aca600
: wrapper @ ffffa58593acad20 record @ ffffa58593acad48
: wrapper @ ffffa58593acb468 record @ ffffa58593acb490
: wrapper @ ffffa58593acbbb0 record @ ffffa58593acbbd8
: wrapper @ ffffa58593acc2f8 record @ ffffa58593acc320
: wrapper @ ffffa58593acca40 record @ ffffa58593acca68
: wrapper @ ffffa58593acd188 record @ ffffa58593acd1b0
: wrapper @ ffffa58593acd8d0 record @ ffffa58593acd8f8
: wrapper @ ffffa58593ace018 record @ ffffa58593ace040
: wrapper @ ffffa58593ace760 record @ ffffa58593ace788
: wrapper @ ffffa58593aceea8 record @ ffffa58593aceed0
: wrapper @ ffffa58593acf5f0 record @ ffffa58593acf618
: wrapper @ ffffa58593acfd38 record @ ffffa58593acfd60
: wrapper @ ffffa58593ad0480 record @ ffffa58593ad04a8
: wrapper @ ffffa58593ad0bc8 record @ ffffa58593ad0bf0
: wrapper @ ffffa58593ad1310 record @ ffffa58593ad1338
: wrapper @ ffffa58593ad1a58 record @ ffffa58593ad1a80
: wrapper @ ffffa58593ad21a0 record @ ffffa58593ad21c8
: wrapper @ ffffa58593ad28e8 record @ ffffa58593ad2910
: wrapper @ ffffa58593ad3030 record @ ffffa58593ad3058
: wrapper @ ffffa58593ad3778 record @ ffffa58593ad37a0
: wrapper @ ffffa58593ad3ec0 record @ ffffa58593ad3ee8
: wrapper @ ffffa58593ad4608 record @ ffffa58593ad4630
: wrapper @ ffffa58593ad4d50 record @ ffffa58593ad4d78
: wrapper @ ffffa58593ad5498 record @ ffffa58593ad54c0
: wrapper @ ffffa58593ad5be0 record @ ffffa58593ad5c08
: wrapper @ ffffa58593ad6328 record @ ffffa58593ad6350
: wrapper @ ffffa58593ad6a70 record @ ffffa58593ad6a98
: wrapper @ ffffa58593ad71b8 record @ ffffa58593ad71e0
Descriptor : @ ffffa58589c53900
Length : 3cc
Error Source ID : 1
Flags : 80000000
Error Source 2 @ ffffa58589c528a0
Notify Type : NMI (INT2)
Type : 0x3 (NMI)
Error Count : 0
Record Count : 1
Record Length : 6c0
Error Records : wrapper @ ffffa58589d798e0 record @ ffffa58589d79908
Descriptor : @ ffffa58589c52900
Length : 3cc
Max Raw Data Length : 100
Num Records To Preallocate : 1
Max Sections Per Record : 3
Error Source ID : 2
Flags : 80000000
Error Source 3 @ ffffa58593133aa0
Notify Type : Polled
Type : 0x7 (BOOT)
Error Count : 0
Record Count : 0
Record Length : 0
Error Records : Descriptor : @ ffffa58593133b00
Length : 3cc
Max Raw Data Length : 1000
Max Sections Per Record : 1
Error Source ID : 3
Flags : 80000000
