Erfahrungen mit VGA -> DVI-Adapter
stummerwinter
Admiral
Feb. 2004
Nabend!
Ich suche eine einfache/günstige Möglichkeit einen TFT mittels DVI an zB ein Laptop mit VGA-Ausgang anzuschließen.
Reicht dazu ein solch einfacher VGA->DVI-Adapter?
Oder ist der Qualitätsverlust da zu groß?
Da gibts garkein Qualitätsverlust, da bei DVI-I eh ein analoges Signal mitübertragen wird.
Von daher prinzipiell wurscht.
Das Signal kommt aber vom Laptop, also ein Analogsignal, welches mittels Adapter an einen DVI-Anschluß übertragen werden soll.
Oder hab ich dich jetzt falsch verstanden?
Jetzt wirst Du sagen, nutze den VGA-Eingang am Monitor, habe aber einen Switch dazwischen, welcher DVI-Anschlüsse hat...;)
das analog signal wird durch den adapter nicht verschlechtert
nur generell ist der anschluss des tft über vga schlechter als über dvi
dieses ändert der adapter natürlich nicht
Ok, das sit nachvollziehbar...
Ich hab mir für 6 € mal so einen Adapter bei ebay gekauft...
Edit: hab *diesen* Adapter jetzt hier, bekomme aber leider keine Signal über den Switch an meinen Monitor...:(
Einen Autodetekt am Monitor habe ich schon versucht...
da steht einmal dvi --> vga und einmal vga --> dvi... ja was denn nun?
ein dvi --> vga-adapter lässt einfach das digitale signal ins leere laufen und stellt das analoge an einem dsub-stecker auf der anderen seite zur verfügung.
für einen vga --> dvi-adapter wäre eigentlich eine komplizierte elektronik nötig und würde immer einen qualitätsverlust bedeuten, da eine rückwandlung des grade eben von der grafikkarte in analog umgewandelten signals nötig wäre. solche adapter hab ich bis jetzt auch noch nirgends gesehn.
€: dem beschreibungstext entnehme ich folgendes:
DVI Ausgangssignalen [...] VGA Anschluss [...an...] einem CRT oder TFT Monitor [...] High Density Video Standards.
also ersterer adaptertyp. wieso passt das ding also bei dir überhaupt dran O_O du hast doch nich etwa... mit dem hammer?!
ps: außerdem heißt es high definition, tsk :P high density gabs bei disketten ^^ wenigstens iss standard richtig geschrieben :P
Ist schon RGB -> DVI, so wie auf dem Bild zu sehen...
Ich will halt von einem RGB-Ausgang ein Signal auf einen DVI-Stecker bekommen...
Möchtest Du ein Display/Beamer mit Digitaleingang an einem analogen VGA - Ausgang betreiben?
Das geht nur mit Analog - Digital - Wandlung, ggf. zwischendurch noch mit einer Skalierung, um z.B. ein geringer auflösendes VGA - Signal für einen höher auflösenden Beamer anzupassen.
Suchstichworte: VGA DVI Converter bzw. Konverter bzw. Wandler.
http://www.ramelectronics.net/html/DVI_ADC-converter.html#vgadvi
http://www.networktechinc.com/vga-dvi.html
http://www.ute.de/video/videoconverter/vgadvi/index.php
http://www.normwandler.de/product_info.php?info=p48_VGA-nach-DVI-I-Scaler-Box-CP-252.html
Und da kommt's her:
http://www.cypress.com.tw/product.php?PId=43517&CId=005&CName=Video Scalers&SR=0
http://www.spatz-tech.de/spatz/VGADVI.htm
Die o.a. Geräte sind teils mit, teils ohne Scaler. Und nicht ganz billig.
Wenn es nur darum geht, das VGA - Signal in den analogen Teil eines DVI-I - Steckers zu schleifen, hilft ein billigerer Adapter. Der Qualitätsverlust entsteht dann einerseits durch die Länge des Anschlusskabels und andererseits durch die Analog-Digital-Wandlung im angeschlossenen Display/Beamer.
Ne, wie oben geschrieben möchte ich ein Laptop mit VGA-Ausgang an meinen KVM-Switch anschließen, der aber über DVI läuft.
Danke für die Links von dir, ist aber alles etwas zu teuer, werd mich nach einem Portreplikactor umsehen, gibts für das Notebook unter 30 € bei ebay...;)
(Grummel. Wie wäre es mal mit einer vollständig formulierten Anfrage? Das ist mal wieder ein Klassiker der Marke "Garbage in, garbage out".)
Das Stichwort "KVM" wurde soeben von Dir eingeführt und erklärt natürlich einiges.
Dem Nichtfunktionieren des 4-Euro-eBay-Adapters nach schaltet entweder der KVM-Switch (Marke, Typ?) den Analogteil der DVI-I - Belegung nicht weiter oder das angeschlossene Display (Marke, Typ?) unterstützt am DVI - Eingang den Analogteil der DVI-I - Belegung nicht. Mehr als ein paar Drähte befinden sich nicht in dem Adapter.
Auf eine A/D - Wandlung eines analogen VGA-Signals in einem handelsüblichen Portreplikator wirst Du aber vermutlich warten können, bis Du schwarz wirst, da der Schaltungsaufwand nicht unerheblich ist und diese Umsetzung die Signalqualität nicht gerade befördert. Oder es wird wieder teuerer.
Im Notebook liegt das Bild vor der Ausgabe über einen Analog-Digitalwandler an die VGA-Buchse ohnehin digital vor. Die Umsetzung für DVI-D wäre an dieser Stelle rein digital und damit mit relativ kleinem Aufwand bei guter Signalqualität möglich.
Wenn ein passender Portreplikator einen Digitalausgang bietet, dann wird er höchstwahrscheinlich vom Hersteller (?) Deines Notebooks (?) angeboten und am Notebook befinden sich digitale Signale vom Grafikchip schon an einem Steckverbinder. Ist dann also eher eine Docking-Station.
Es gibt auch markenunabhängig angebotene Port-Replikatoren, die z.B. über USB angeschlossen werden. USB (auch 2.0) reicht für nicht allzu intensiven Dateitransfer über Ethernet, USB oder den Datenverkehr zum Drucker, ist aber ein enger Flaschenhals für ein leidlich brauchbares DVI-D - Signal und würde zu erheblicher Rechenlast auf dem Notebook führen. Für Präsentationen vielleicht noch ausreichend, aber bei bewegten Bildern wird es heftig.
Daß ich einen Switch nutze, steht schon im dritten Post, hatte bloß das Kürzel KVM nicht verwendet...;)
Direkt am Monitor hab ich noch nicht getestet...
Switch: ATEN masterview CS 1262
Monitor: Samsung Syncmaster 213T
Direkter Anschluß vom TFT am Analoganschluß mittels Adapter geht auch nicht...
Wenn VGA-Ausgang Notebook --> Adapter --> DVI-Eingang Monitor nicht funktioniert, wird der Monitor an seinem DVI - Eingang wohl keine Analogsignale unterstützen (unter der Voraussetzung, dass der Adapter korrekt verdrahtet ist). Und richtig: Auf samsung.de wird der Eingang unter "DVI-D" geführt. "-D" wie Digital.
Da der CS 1262 laut aten.com sowohl digitale als auch analoge Monitore unterstützt, ist höchstwahrscheinlich Abhilfe möglich: Hinter den DVI - Ausgang des KVM - Switches einen Adapter schalten, der den DVI-I - Ausgang des KVM - Switches fein säuberlich in DVI-D und VGA - Signale aufdröselt. Von dort aus geht es dann an beide Eingänge des Syncmasters. Dann klappt's auch wieder mit dem N^HAutodetect. :D
http://cgi.ebay.de/Adapter-DVI-I-Stecker-DVI-I-Kupplung-VGA-Kpl-DA-17_W0QQitemZ190022530414QQihZ009
Sogar vergoldet. :king:
Wow, Danke!
:daumen:
Muß ich mir mal in Ruhe zu gemühte führen, bin gerade am benchen...:D
