[Erfahrungsaustausch] 8GB Ram
markus1234
Banned
Sep. 2006
Hallo.
Fazit: Dank vielen Einträgen und Kommentaren kann man eigentlich zum überwiegenden Großteil von einer problemlosen Kompatibilität zu 8GB Speicher sprechen.
Unterstreicht wird diese Aussage durch die neuen Dripple-Slots-Mainboards, mit denen bald 6, jedoch auch bis zu 12GB Standard werden könnten.
Danke für die alle Beiteiligungen, Inkompatibilitäten können in sepperaten Threads o. einem neuen Sammelthread diskutiert und gelistet werden :)
Ich stelle relativ häufig für Freunde und Bekannte Computer zusammen.
Und in letzter Zeit sollten es einfach immer öfter einmal 8GB Ram sein, die im Rechner werkeln. Bisher konnte ich noch jeden überzeugen, dass 4GB ausreichend sind.
Aber interessieren würde es mich schon sehr, wer damit bereits Erfahrung gesammelt hat.
Ich möchte hier eine Liste erstellen, auf welchen Zusammenstellungen 8GB Ram optimal laufen. D.h. Mainboard, CPU und natürlich den Ram.
Auch wenn nur sehr wenige etwas dazu beitragen können, meldet euch doch einfach mal. Für jeden, der sein neues System mit 8GB Arbeitsspeicher verpflanzen möchte, wäre das sicher ein guter Ansatz.
Soviel vorweg:
Über Sinn und Zweck von 8GB Ram oder mehr soll hier nicht diskutiert werden, dafür gibt es andere Threads.
Hier soll es lediglich um Probleme gehen.
Dass für 8GB Ram ein 64-Bit OS Voraussetzung ist, sollte jedem klar sein.
Ich werde dann gepostete Konfigurationen in den ersten Beitrag hier hervorheben, sotiert nach Mainboard, genutzter CPU und selbstverständlich dem RAM.
Danke für die Feedbacks!
Asus
[ASUS Maximus Formula, X38] + [4 x 2048MB Corsair XMS2 DHX (TWIN2X4096-6400C5DHX)] [5-5-5-15(18)] von Zock
[ASUS P5Q Deluxe, P45] + [4 x 2048MB OCZ Reaper (OCZ2RPR10664GK)] [5-5-5-15] von KillingJoke
[ASUS P5Q Pro, P45] + [4 x 2048MB G.Skill (F2-8000CL5D-4GBPQ)] [5-5-5-15] von Quattro
[ASUS Striker II Formula, nForce 780i SLI] + [4 x 2048MB OCZ Reaper (OCZ2RPR10664GK)] [5-5-5-15] von ChanZerv
Gigabyte
[GigaByte GA-EP35-DS3, P35] + [4 x 2048MB Mushkin (?)] [?] von lrobert
[GigaByte GA-MA78G-DS3H, 780G] + [4 x 2048MB Kingston (?)] [5-5-5-18] von Turbostaat
[GigaByte GA-P35-DS4, P35] + [4 x 2048MB A-Data Vitesta (ADQVE1A16)] [4-4-4-12] von rZx
[GigaByte GA-P35-DQ6, P35] + [4 x 2048MB Kingston HyperX (KHX6400D2K2/4G)] [5-5-5-15, 800Mhz, 1.8V] von Mr. Snoot
[GigaByte GA-X38-DQ6, X38] + [2 x 4096MB OCZ (OCZ2G8008GK)] [5-5-5-18] von NDW.
[GigaByte GA-X48-DQ6, X48] + [4 x 2048MB G.Skill (F2-8000CL5D-4GBPQ)] [5-5-5-15] von harry@68
[GigaByte GA-X48-DS4, X48] + [4 x 2048MB MDT (M948-800)] [5-5-5-15] von tomtom1980
MSI
[MSI P35 Neo2-FR, P35] + [4 x 2048MB G.Skill (F2-6400CL5S-2GBPQ)] [5-5-5-15, 500Mhz] von Hypocrisy
Zwischenfeedback:
Sieht so aus als würde der überwiegende Teil der Ram-Fetischisten auf Gigabyte setzen, das ist ein interessanter Fakt, da ich in erster Linie auch nur Gigabyte Boards verbaue.
Aus dem Stehgriff hereaus kann man schonmal - die Ram-Kompatibilität vorausgesetzt - davon ausgehen, dass 8GB (2x4 + 4x2) auf Gigabyte Boards mit P35, P45, X38 und X48 Chipsatz problemlos laufen.
Hallo, Leute, danke nochmal für die vielen Feedbacks.
Was aber wichtig wäre: Die Timings und evtl. eine stabile Taktangabe des Speichers!
Ich versuche möglichst die Produkt-ID rauszufinden um so Neu-Käufern einen optimalen Vergleich zu ermöglichen! :)
(Auch vielen Dank an die fleißige Moderation)
mfg,
Markus
erster :)
Also ich habe mein MSI P35 Neo2FR auf 8GB laufen. 4x2GB G.Skill 2GBPQ.
Habe auf 2,1Volt eingestellt und die Teile laufen wie sie sollen auf 500MHz.
Hatte eigentlich vor auf Mushkin umzusteigen, aber das 2x2GB Kit wollte partout nicht die 1000MHz annehmen, für die es gedacht war. auch nicht mit 2,3 Volt bei den angegebenen 5-5-5-15 Timings.
Aber nun läuft es wie am Schnürchen.
Hy,
Prima läuft alles ;-)
Auf nen Asus P5Q Deluxe 4 mal 2 Gigabyte OCZ Reaper 1066 draufgepappt und des lööpt. Manuell nur die Voltspannung auf 2,1 gesetzt.
Auslagerungsdatei kannte mit 8 Gig allemal ausschalten. Durchsatz liegt im schnitt bei 8600 MB/s.
Gruss KJ
auf meinem P5Q Pro (BIOS 1406) laufen 4 x 2 GB GSkill PC2-8000U CL5-5-5-15 mit einem E8400 einwandfrei. Natürlich Vista 64.
Also wie in meiner Signatur zu lesen ist habe ich auch 8 GB am laufen und das schon sehr lange.
Probleme habe ich keine und Vista 64 freut sich aber von der Perfomance merke ich keinen unterschied.
CPU: Phenom 9550
Mobo: Gigabyte MA-GA78G-DS3H (AMD780G / SB700 / BIOS: F4)
RAM: 4 x 2GB Kingston RAM bei 1.8V und 5-5-5-18 Timings
Moin,
Ich hab zwar noch 4GB drinne, aber in zwei-drei Wochen werkeln in meinen Rechner auch endlich 8GB G.skill F2-8800.
Ich hab da auch keine bedenken das meine Hardware mir mit 8GB einen Strich durch die Rechnung machen wird.
Ich werd dann noch mal posten, wenn es dann noch sinnvoll ist.
8 GB OCZ PC2-6400 CL5 QuadKIT XTC Platinum auf nem Gigabyte GA-X38-DQ6 läuft super
5-5-5-18 Timings / 1,8 Voltage / WinVista x64
hatte auch ne zeitlang 4gb drin, waren mir aber dann bald zuwenig (unter winxp um die 3,33gb ram) und ich hab auf 64bit + 8gb aufgerüstet.
cpu: q6600 g0 @356fsb x 9 -> 3204mhz
mobo: gigabyte p35-ds4 (rev2.0) @ F13 Bios
ram: A-Data Vitesta (ohne heatspreader/non-extreme edition) 800mhz, 2x das 4gb(2x2gb) kit
mögliche settings:
890mhz cl4-4-4-12 @2,2 Volt (mch voltage +0.15V)
890mhz cl5-5-5-12 @1,87 Volt
800mhz cl4-4-4-12 @1,95 Volt
1000mhz cl5-5-5-15 @ 1,95 Volt (mch voltage +0.10V)
1066mhz cl5-5-5-15 @ 2,1 Volt (mch voltage +0.10V)
performance enhance: turbo
letzteres ist so ziemlich das maximum, mehr takt geht nur noch mit mehr spannung! durch relativ guten luftstrom in meinem gehäuse wird der ram ca. handwarm.
mit vollbestückung musste ich nur die mch voltage bei übertaktung erhöhen, ram spannungen sind alle die gleichen im vergleich zu nur 4gb ram!
Moin,
hab nen Asus Striker II Formula (780i; hass mainboard -.-)
4x 2GB OCZ Reaper @ 1066MHz; 2,1V; 5-5-5-15
E8400 @ 3,6GHz
vista x64
läuft absolut problemlos auch mit der ersten bios version die drauf war, denke ich würde aber den unterschied zu 4GB nicht merken
gruß Leo
gigabyte x48 ds4 mit 8 gig mdt800 @standart timings und 8400coreduo
habe mein P35-DS3 2.0 mit 8GB DDR2 Ram (@850Mhz) von Mushkin am laufen, funktioniert alles einwandfrei, musste auch nie was im BIOS umstellen. :)
Und nebenbei ist der Unterschied bei Vista 64 bit von 4 zu 8GB Ram einfach nur bemerkenswert. Die Festplatte ist viel weniger am "rödeln"
Ram:
4 x 2 GB G Skill F2-8000CL5-2GBPQ
Speicher Timings 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Speicherbus 500.9 MHz
Spannung steht auf 2,0 Volt
CPU:
CPU Typ QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600
CPU FSB 333.9 MHz
CPU stepping G0
Motherboard:
Asus P5K Deluxe WiFi
Rechner läuft seit einen Monat mit den G-Skill ohne Probleme.
Vorher ca 1 Jahr mit 4 x 1Gb MDT 800 Mhz auch ohne Probleme.
Ich hab 8GB Kingston HyperX DDR2 800 CL5 hier verbaut. http://www.alternate.de/html/produc...RDWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR2&l3=DDR2-800 (Ich könnte heulen, damals haben die 300€ pro Kit aufgerufen).
Liefen schon stabil auf
Asus P5W DG2 WS Pro i975 (E66/Q66@FSB375)
Gigabyte P35 DS3R P35 (Q66/QX9650@FSB375/400)
Asus Maximus Formula X38 (QX9650@FSB400)
Jeweils zum Nominaltakt (Speicher bei Intel schneller als den FSB zu betreiben ist umsonst, allerdings sind die auch nie wirklich schneller gegangen)
Ich hab auf meinem Gigabyte P35 DS4 auch 4x2GB von den hier laufen:
http://geizhals.at/deutschland/a266946.html
Laufen bei mir auf 5-5-5-18 und 1000MHz bei 2,1V.
Die Rams laufen zwar über dem FSB aber wenn sie es mitmachen lass ich sie auf 1000MHz laufen.
Hab die Kombo schon seit 4 Monaten so laufen und hatte bischer noch nie Abstürze oder sonstige Probleme.
ASUS P5K-E + 2* Corsair TWIN2X4096-8500C5 @ 900MHz (1:1 zur CPU) CL5-4-4-12 @ 1,9Vdimm - sie laufen aber auch mit 1066MHz (und noch etwas schneller ;) )
ASUS P5Q-E - Intel E8400 - 4 x 2Gb Mushkin XP2-6400 (996580)
läuft alles super, ram läuft mit 1000mhz (bzw 500mhz) @ 2v und 5-5-5-15
