Ersatz CPU (Sockel 1155)
Klaiber
Jan. 2011
der Computer eines Freundes funktioniert seit kurzem nicht mehr. Nach längerem Testen habe ich meine CPU bei ihm eingebaut und siehe da, er läuft wieder.
Da er nur ungern sein mainboard, dass neulich erst getauscht wurde, wechseln will, suche ich nun nach einem neuen Prozessor für den Sockel. Zuerst wollte ich einfach einen neuen i5-2400 (176,46€) bestellen, bin dann aber über einen i5-3340 (159,75€) gestolpert, welcher im Prinzip ja eine Generation neuer ist und dabei sogar noch günstiger wäre.
Nun stellen sich mir folgende Fragen:
1. Gibt es einen Grund, den i5-3340 nicht zu kaufen? Er müsste ja eigentlich passen, ist ja der selbe Sockel (1155).
2. Gibt es eventuell (neuere) Alternativen (auch mit neuem mainboard) für ungefähr den gleichen Preis?
Vielen Dank im Vorraus,
Klaiber
restliches System:
CPU: Intel Core i5-2400
CPU-Kühler: Hyper TX3
Mainboard: ASRock P67 Pro3 B3 Intel P67 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail
RAM: 8GB-Kit G.Skill PC3-10667U CL9
GPU: Club 3D Radeon 6950 2048MB
NT: be quiet! STRAIGHT POWER CM BQT E8-CM-580W
HDD: Samsung SpinPoint F3 1000GB
BIOS auf mind. 3.20 updaten und den 3340 einsetzen. Sollte soweit laufen.
Steht die CPU auf der loste der unterstützten Prozessoren des Mainboards?
Ich würde einen gebrauchten 3570k oder 2500K odr 2600k nehmen. Die sollte es ebenfalls für unter 150 geben. Der 2600/3770K hätten dann auch Hyperthreating.
Wenn die CPU vom Mainboard unterstützt wird, dann nimm die Neuere. "Müßte passen" solltest du einfach mal auf der Seite von ASRock nachlesen ;)
Ja, muss wie über dir geschrieben Bios 3.20 besitzen. Einfach updaten dann sollte es problemlos funktionieren.
Ich würde in dem Fall mal bei Ebay oder anderen Auktionsplattformen schauen: Da bekommt man gebrauchte Sockel 1155 Cpu`s schon sehr günstig. (Meinen i7 3770 habe ich vor ein paar Monaten dort für 170€ bekommen.)
Ansonsten sollten alle Sockel 1155 Cpu`s die hier aufgeführt sind problemlos laufen.
Eventuell musst du ihm deine Cpu nochmal für ein Biosupdate leihen, falls das Board dies für den neuen Prozessor erfordert. (Ist aber unwahrscheinlich.)
Tut mir leid, diese Information hab ich im ersten Post leider vergessen. Ich habe in google mal gesucht und habe die selbe Seite wie Xes gefunden: klick mich
Dort ist die CPU aufgelistet:
1155 Core i5 i5-3340(N0) Ivy Bridge 3.1GHz BCLK 100MHz 6MB 77W P3.20
Die BIOS-Version weiß ich leider gerade nicht, werde mich dahingehend aber nochmal erkundigen.
Wenn neu, dann würde ich aber einen i5-3470 nehmen.
300MHz für nur 10€ Aufpreis sind OK.
Ansonsten würde ich aber bei den alten Prozessoren auch zu einem Gebrauchten raten.
Andererseits scheint dein Kumpel gerne was kaputt zu machen da wäre eine Garantie schon angebracht.
Einfach einen gebrauchten i5 2500k bei E-pay kaufen. Mit 100€ wird man da schon mit etwas Geduld fündig. Wenn keine Geduld; dann eher 110-115€ :)
Ich habe mich noch einmal mit ihm beraten. Er will lieber die volle Garantie, weshalb es jetzt eine neue CPU wurde.
Vielen Dank für die Ratschläge :)
