Ersatz für Dell Optiplex 3050 Micro
der-junge
März 2007
ich habe einen Dell Optiplex 3050 Micro mit 16GB Ram, I5-7500t und 256gb SSD, da mir das Ding im Betrieb deutlich zu laut ist, möchte ich etwas anderes haben.
Es muss nicht neu sein, kann gerne auch refurbished sein. Die Leistung ist für meine Zwecke vollkommen ausreichend, nur leiser muss es sein, am besten passiv gekühlt. Formfaktor sollte derselbe sein.
Es wird Linux Mint installiert, nur surfen,Filme, Office und ein 4k Monitor bei 60hz sollte problemlos laufen.
Was könnt ihr da empfehlen?
Möchtest du mit dem PC spielen?
Nein
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
besonders leise
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1x 4k@60hz
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nein
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
nach Bedarf
Wann möchtest du den PC kaufen?
jetzt
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Fachmann
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Wurden schon alle Mittel ausgeschöpft um das alte Gerät leise zu machen?
Reaktionen: KarlsruheArgus
Das wird dann schwierig, den das kann kein Mini PC von der Stange weder Neu noch Generalüberholt und in dem Formfaktor auch nicht.
Ich wäre bei einem Deskmini mit Noctua Kühler.
https://mad-gaming.shop/office-work...nfiguratorKey=1543b29b0efb8c65&number=SW11845
Der wäre definitv leise. :p
Edit:
Arctic ganz vergessen mit ihrem Passivsystem.
https://geizhals.de/arctic-senza-5700g-pro-under-desk-pc-acpcc00006a-a3368746.html
Test:
https://www.igorslab.de/arctic-senz...er-nicht-lustlos-und-auf-bekannter-plattform/
Ist möglicherweise nur der Lüfter beschädigt? Wärmeleitpaste mal neu gemacht? Ich habe hier auch einen Optiplex 3050 Micro. Der ist bei normaler Nutzung lautlos.
Davon abgesehen... Den Fragebogen hättest du ruhig auch mit substanziellem Inhalt füllen können. Das kann jetzt noch alles und nichts sein.
Insbesondere dein Budgetwunsch solltest du schon einschränken.
Muss es wieder ein Mini PC sein? Einen normal großen Desktop PC nach unserer Office PC FAQ
https://www.computerbase.de/forum/threads/der-ideale-office-pc.332392/
bekommt man mit entsprechenden hochwertigen Kühlern/Lüftern praktisch lautlos.
Oder einfach einen neuen Optiplex Micro, damit mehr Leistungsreserven und weniger Energieverbrauch für die gleichen Aufgaben.
Wenn dir der leiste Optiplex 3050 schon zu laut ist, das Geld unbegrenzt scheint, Selbstbau auch kein Thema ist, drängt sich ja fast auf was lautloses rund um ein passives Gehäuse zu bauen.
Gibts auch Anbieter zum fertig kaufen.
Nur mal auf die schnelle ergoogelt:
https://www.cirrus7.com/produkte/cirrus7-nimbus/
gibt bestimmt noch mehr.
Aber kann man sich in entsprechende passive Gehäuse auch als Selbstbauprojekt bauen
https://www.caseking.de/gehaeuse-un.../htpc-gehaeuse/passiv-gekuehlte-htpc-gehaeuse
Wärmeleitpaste wurde erneuert, der Lüfter gereinigt, ich finde das Ding einfach zu laut, ich gehe davon aus, ich bin einfach zu empfindlich. Der Lüfter dreht sich halt im normalen Office Betrieb pausenlos. Die Lüftersteuerung kann man meines Wissens nach nicht anpassen, korrigiert mich wenn ich da falsch liege.
Welche Mittel stehen noch zur Verfügung um das Gerät leiser zu machen? Neuen Lüfter kaufen, der im Zweifel genauso laut ist und vermutlich völlig überteuert ist, da es so ein spezielles Ding ist?
Das ich den Formfaktor am liebsten beibehalten möchte hatte ich erwähnt. Es gibt Geräte in der Größe die völlig lautlos sind, jedoch dann natürlich deutlich weniger Leistungsfähig sind, z.b. ein Dell 5070 Thin Client mit Celeron 4105, da wird die Leistung vermutlich nicht ausreichen.
Wenns es irgendwas dazwischen gibt, gern auch von anderen Herstellern, wäre das vermutlich perfekt.
Ein Deskmini mit 8600G rangiert deutlich oberhalb deines Systems.
Könntest dann im BIOS auch den ECO-Mode aktivieren dann hast du auch unter Volllast deine Ruhe.
Reaktionen: species_0001
