eSATA II Kabel - abwärtskompatibel ?
k4li
Captain
März 2003
hi, kann mir jemand sagen ob eSata II Kabel abwärtskompatibel sind zu std eSata?
mfg
bei einer Slotblendenlösung sind es im Grunde nur normale Sata(II) Anschlüsse, welche nur eine Kabellänge von 1,0m schaffen
Das hängt davon ab, ob der onboard SATA-Kontroller die Spannungstoleranz der eSATA Spezifikation unterstützt oder nicht.
kann nur das von Wikipedia übernehmen, ausgemessen hab ich es noch nicht ;)
ich denke das es wie bei USB auch ein wenig vom Boardhersteller und der angeschlossenen Platte abhängt wieviele Meter zu schaffen sind, denke aber mit 3m wird es schon happig
Ja, du hast schon Recht. Ein 3 Meter langes Kabel ist nicht spezifikationsgerecht. Mir ging es aber um den Anschluss an einen interen SATA-Port und die Bereitstellung der eSATA-Schnittstelle über einen Slot-Blende. Hier kommt es, wie ich bereits geschrieben habe, darauf an, ob der onboard Kontroller eSATA-konforme Spannungstoleranzen unterstützt. Dann sind auch über diese Lösung Kabellängen von bis zu 2 m erlaubt.
das wird aber doch dann am Controller liegen oder?
Boards mit der ICH9R gibt es ja mit und ohne eSata Port am Heck, kann man dann davon ausgehen das man ohne "echten" eSata Port mit dem mitgelieferten Slotblech oder wenn vorhanden Gehäuse Port 2m schafft?
ich habs ehrlichgesagt nicht probiert, nur die Stelle in Wiki gelesen
Es sind inzwischen eSATA-Slotbleche erhältlich, die auf die SATA-Buchsen der Hauptplatinen passen, die Abschirmung ist über das PC-Gehäuse gegeben. Damit kann jede Hauptplatine auf eSATA nachgerüstet werden. Jedoch bleibt die maximal erlaubte Kabellänge bei solchen Adaptern auf 1 m (inklusive der Kabel vom Mainboard zum Slotblech) beschränkt, da die internen Anschlüsse nicht die elektrischen Anforderungen für eSATA erfüllen
da mein Board nur ein solches Slotblech dabei hatte würde es mich halt interessieren ob das generell geht
theoretisch müsste damit ja dann auch Sata mit Kabeln >1m dauerhaft funktionieren, mechanisch (also Verdrahtung, die Stecker sehen natürlich anders aus) unterscheiden sich die Dinger ja nicht wirklich
Dass eSATA eine Kabellänge von bis zu 2 m unterstützt ist durch zwei Änderungen gegenüber der SATA-Spezifikation begründet. Zum einen ist das die wesentlich bessere Abschirmung der Kabel und zum anderen die angepasste Spannungstoleranz bei der Datenübertragung. Gegenüber SATA wurde bei eSATA die Spannungstoleranz für den jeweiligen Sender verschärft und für den jeweiligen Empfänger gelockert.
Ist der SATA-Kontroller in der Lage innerhalb dieser Spannungstoleranzen zu arbeiten, sind über ein eSATA Kabel Längen von 2 m durchaus drin. Allerdings arbeiten nur neuere SATA-Kontroller (bei Intel afaik ab der ICH9) eSATA-konform.
