Etcher flasht nur fehlerhaft
Xarfai
Apr. 2008
Moin,
Ich weiß gerade nicht wirklich weiter.
Ich würde gerne auf meinen Raspberry ein neues OS aufspielen, allerdings bekomme ich bei Etcher jedesmal eine Fehlermeldung, dass das Devide failt.
SD-Karte getauscht, Lesegerät getauscht, ISO getauscht. Hat jemand eine Idee?
Was fürn os?
Damit das kein Thread ohne lösung wird:
Ich habe eine komplett neue SD-Karte genommen und mit dem neuen Raspberry-Writer das OS geschrieben, damit ging es seltsamerweise.
Die OS waren einmal Noobs und einmal Hassio.
Das die überprüfung failed passiert halt mal weil Windows die Karte neu mounten will und dabei ein paar dinge im Dateisystem verändert bevor die überprüfung abgeschlossen ist.
Man sollte vor dem flashen den MBR der SD Karte platt machen.
diskpart im CMD als admin starten.
list disk
(schauen welche nummer die SD Karte hat)
select disk X (nummer der sd karte angeben)
clean
Exit
dann nochmal flashen.
Werde ich Mal probieren.
wobei ich jetzt mit dem neuen Programm keine Schwierigkeiten hatte.
