€ 1000.- Budget Arbeits PC
Byz
Nov. 2009
Es soll ein reiner Arbeit PC werden Silent teile bevorzugt
Aufgabengebiet: (gleichzeitiges) Erstellen, Konvertieren und Editieren von Audio- und Videodaten/filme; (elektrische Messdaten auswerten)
Nur Hardware inkl. Gehäuse
Schon mal an Workstations gedacht, da hättest du dann auch Support mit dabei. Also von DELL, HP oder so.
ich würde dir das in etwa so vorschlagen:
CPU: Intel Core i7-2600
Kühler: Arctic Cooling Freezer 13
Board: ASUS P8H67-M Rev 3.0
RAM: Kingston ValueRAM DDR3 1333 CL9
Grafikkarte: ASUS ENGT440 DC SL/DI/1GD3 (nur wenn du kein quicksync nutzen willst)
Gehäuse: Fractal Design Define Mini
Netzteil: Be Quiet Straight Power E8 400W
SSD: Intel SSD 320 Series 80GB
Festplatte: Seagate Barracuda XT 7200.12 2000GB
DVD-Brenner: Samsung SH-B123L
falls du übertakten willst beim prozessor einen i7 2600k und als mainboard ein Gigabyte GA-Z68MX-UD2H-B3.
Bei 1000 Euro ist ein Enermax Modu87+ 500Watt oder ein Seasonic X - 560 Watt drin. Wenn ohne Grafikkarte dann reicht auch 400-450 Watt Netzteil aus. Ingesammt würde ich aber ein besseres nehmen.
Hmmm ... es ist für einen bekannten von mir, und ehrlich gesagt habe ich keine Erfahrung mit Workstations bspw. wo ist der unterschied zwischen Workstation und PC :confused_alt:
ViRuZ87 schrieb:
Weis ja nicht ob du unbedingt eine Grafikkarte benötigst, ist auch nur mal grob überschlagen zusammengestellt :)
+ Grafikkarte wären dass dann ca. 1000€
Mfg
Reicht für Video Bearbeitung die Onboard oder nicht?
Die Garantie bei der Workstation. Sollte die WS kaputt sein oder ausfallen, dann steht mit etwas Glück ein Firmenmitarbeiter vor der Tür und repariert die WS oder tauscht ganz aus. Daher sind die auch so teuer ;)
Anderenfalls darfst Du dich darum kümmern und das Teil einschicken, auf Ersatzteil warten und dann wieder einbauen - ca eine Woche Arbeitsausfall für den Kumpel :)
Also Übertaktet soll nicht werden wenn dann Underwolting und sehr wichtig es soll sehr leise werden das ganze
Wird das ganze Professionell gemacht und kann es sich die Firma leisten einfach mal eine Woche auf Ersatzteile zu warten?
Ich würde eine Workstation nehmen. Da hat man wenigstens sofortigen Support, falls mal etwas kaputt geht.
Ahhhaa das klingt ja Interessant :daumen:
Würde mal bei HP/Dell/Lenovo vorbeischauen.
Selberzusammmenbauen ist für Arbeits PCs keine Option
machs so wie viruz28 vorgeschlagen hat, kannst auch gleich 4x4gb ram nehmen, sonst ist die zusammenstellung für dich perfekt...
Ist ausgebessert ;)
wenn du schon vorschlägst einen der recht guten gehäuselüfter vom define zu ersetzen und zwei boards mit pwm steuerung für einen gehäuselüfter vorschlägst, warum dann nicht gleich ein silentwings pwm? außerdem stellt sich ir die frage warum die sowieso schon leisen gehäuselüfter tauschen und dann einen cpu lüfter verbauen der unter last recht laut wird? warum einen "k" prozessor wenn sowieso nicht übertaktet wird? wozu ein z68 board?
Jetzt ist aber mal genug Off-Topic :p, der TE hat sich sowieso schon eine Weile nicht mehr gemeldet.
Würde aber wie schon genannt ebenfalls eine Workstation kaufen, gerade wenns für die Arbeit ist.
Eine Workstation kann man ebenso selber bauen - da hat niemand ein Patent drauf. Und die Ersatzteilverfügbarkeit kann auch anderweitig garntiert werden - bzw kostet nicht gerade wenig. Viel wichtiger wäre ber die grundsätzliche Wahl der Hardware - was ohne Kenntnis der verwendeten Software ein Glücksspiel ist - egal, ob man die Workstation slber baut oder bauen lässt.
