Dr_E_v_i_l
- Mai 2003
Hi zusammen,
ich hab da ein kleines Problem, und zwar möchte ich herausfinden, ob meine CPU nun ein Winchester oder ein Newcastle ist. Da ich ihn schon eingbaut habe und ihn ungern wieder ausbauen möchte, habe ich mir CPU-Z installiert und dieses sagte mir dann, es sein ein Newcastle (auf der Rechnung stand übrigens winchester). Da wurde ich dann etwas sekptisch und habe Everest ausprobiert, das Programm sagte mir dann aber, es sei ein Winchester....
was soll ich denn jetzt glauben?! bzw. gibt es noch eine andere methode dieses heraus zu finden, ohne das ich die cpu ausbauen muss?
Ein andere Problem habe ich noch mit der Temperatur der CPU, mein MoBo zeigt mir im Bios geschmeidige 26° an, Everest hingegen 69° ?!(benutze übrigens den Boxedkühler,gemessen habe ich bei mehr oder weniger leerlauf) Ich blick da absolut nicht durch und weiß überhaupt nicht mehr was ich glauben soll... HILFE!
Ich hoffe mir kann hier jemand Licht ins Dunkle bringen....
Sebastian
edit:
hier der bericht aus everest:
Sebastian
edit:
--------[ Sensoren ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp ITE IT8712F (ISA 290h)
Gehäusezutritt gefunden Ja
Temperaturen:
Motherboard 25 °C (77 °F)
CPU 69 °C (156 °F)
Aux 25 °C (77 °F)
IBM IC35L060AVVA07-0/a 12 °C (54 °F)
IBM IC35L060AVVA07-0/b 23 °C (73 °F)
SAMSUNG SP1614N 10 °C (50 °F)
Kühllüfter:
CPU 2722 RPM
Stromversorgung 2058 RPM
Spannungswerte:
CPU Core 1.39 V
+2.5 V 2.59 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 3.44 V
+12 V 11.65 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.41 V
Debug Info V 57 A2 D1 80 B6 D5 B3 A4 (77)
Debug Info T 25 25 69
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
CPU Bezeichnung Winchester S939
CPU stepping DH7-D0
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache 64 KB (ECC)
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 939 Pin uOPGA
Gehäusegröße 4.00 cm x 4.00 cm
Transistoren 68.5 Mio.
Fertigungstechnologie 11Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Gehäusefläche 84 mm2
Core Spannung 1.40 V
I/O Spannung 1.2 V + 2.5 V
Maximale Leistung 67.0 W
CPU Hersteller:
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
CPU Auslastung:
CPU #1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPUID Eigenschaften:
CPUID Hersteller AuthenticAMD
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
CPUID Revision 00010FF0h
Erweiterte CPUID Revision 00010FF0h
AMD Markenzeichen ID 0108h (Athlon 64 3000+)
Plattform ID CDh (Socket 939)
IA CPU Seriennummer Unbekannt
HTT / CMP Units 0 / 0
Befehlssatz:
64-bit x86-Erweiterung Unterstützt
AMD 3DNow! Unterstützt
AMD 3DNow! Professional Unterstützt
AMD Enhanced 3DNow! Unterstützt
AMD Extended MMX Unterstützt
Cyrix Extended MMX Nicht unterstützt
IA-64 Nicht unterstützt
IA MMX Unterstützt
IA SSE Unterstützt
IA SSE 2 Unterstützt
IA SSE 3 Nicht unterstützt
CLFLUSH Befehl Unterstützt
CMPXCHG8B Befehl Unterstützt
CMPXCHG16B Befehl Nicht unterstützt
Conditional Move Befehl Unterstützt
FEMMS Befehl Nicht unterstützt
MONITOR / MWAIT Befehl Nicht unterstützt
CPUID Besonderheiten:
36-bit Page Size Extension Unterstützt
Advanced Cryptography Engine Nicht unterstützt
Alternate Instruction Set Nicht unterstützt
Automatic Clock Control Nicht unterstützt
CPL Qualified Debug Store Nicht unterstützt
Debug Trace Store Nicht unterstützt
Debugging Extension Unterstützt
Enhanced SpeedStep Technology Nicht unterstützt
Fast Save & Restore Unterstützt
Fast System Call Unterstützt
Hyper-Threading Technology Nicht unterstützt
L1 Context ID Nicht unterstützt
Local APIC On Chip Unterstützt
LongRun Nicht unterstützt
LongRun Table Interface Nicht unterstützt
Machine-Check Architecture Unterstützt
Machine-Check Exception Unterstützt
Memory Type Range Registers Unterstützt
Model Specific Registers Unterstützt
No-Execute Page Protection Unterstützt
Page Attribute Table Unterstützt
Page Global Extension Unterstützt
Pending Break Event Nicht unterstützt
Physical Address Extension Unterstützt
Processor Duty Cycle Control Nicht unterstützt
Processor Serial Number Nicht unterstützt
Random Number Generator Nicht unterstützt
Self-Snoop Nicht unterstützt
Thermal Monitor Nicht unterstützt
Thermal Monitor 2 Nicht unterstützt
Time Stamp Counter Unterstützt
Virtual Mode Extension Unterstützt
Enhanced Power Management:
Frequency ID Control Unterstützt
Software Thermal Control Nicht unterstützt
Temperature Sensing Diode Unterstützt
Thermal Monitoring Nicht unterstützt
Thermal Trip Unterstützt
Voltage ID Control Unterstützt
CPUID Registers:
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00010FF0-00000800-00000000-078BFBFF
CPUID 80000000 80000018-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00010FF0-00000108-00000001-E3D3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D
CPUID 80000003 72502034-7365636F-20726F73-30303033
CPUID 80000004 0000002B-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-42004200-02008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-0000000F
CPUID 80000008 00003028-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000A 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000B 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000D 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000E 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000F 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000010 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000011 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000012 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000013 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000014 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000015 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000016 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000017 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000018 00000000-00000000-00000000-00000000
MSR C0010015 0000-0000-0A00-0000
MSR C0010042 0004-0606-040A-0A0A
