Everesz Ram-Takt ablesen
Dimitrie
Nov. 2007
Everest Ram-Takt ablesen
hallo community,
ich wollte gerade mein takt und die bezeichnung meines ram ablesen und jetzt bin ich total verwirrt. in der ersten tabelle steht nächmlich Speichergeschwindigkeit DDR2-800 (400 MHz) und etwas weiter unten Speichergeschwindigkeit DDR2-1066 (533 MHz). was stimmt jetzt?
ps: ich habe die sufu benutzt aber nichts gefunden was mir helfen könnte.
mein system falls von nöten:
QuadCore Intel Core 2 Quad Q6700, 2733 MHz
Asus P5Q Pro
Vista 64 Bit Home Premium
4 GB ram (siehe bezeichnung unten)
XMX 9800 GTX+
Arbeitsspeicher Eigenschaften
Modulname Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D
Seriennummer Keine
Modulgröße 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Modulart Unbuffered DIMM
Speicherart DDR2 SDRAM
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 1.8
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings
@ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 270 MHz 4-4-4-13 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Enhanced Performance Profile
Profil Name High Frequency
Optimales Leistungsprofil Ja
Spannung 2.1 V
Speicher Timings 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Row Cycle Time (tRC) 22T
Command Rate (CR) 2T
Write Recovery Time (tWR) 8T
Du hast DDR-Ram (Double-Data).
Realtakt: 400Mhz bzw 533 Mhz, Marketing-Politisch 800 und 1066Mhz genannt.
Everest zeigt den Realtakt. Und der ist bei Dir zur Zeit 400Mhz bzw 800Mhz DDR.
DDR2 1066 ist kein JDEC-Standard, deshalb stellt ihn das Bios nicht automatisch richtig ein. Da musste wohl selbst noch Hand anlegen. Punkte bringt es allerdings nicht, weil die Bandbreite vom RAM nicht der Flaschenhals ist, sondern der FSB. Also nicht wundern wenn das System nicht schneller wird wenn Du das RAM "richtig" im Bios einstellst.
dankeschön HisN
um den ram "richtig" einzustellen muss ich wohl die spannung ändern oder liege ich da falsch? ich werde das sicher nicht machen da ich keinerlei erfahrung damit habe. ich frage aus reiner interesse.
eine frage hätte ich noch.
wenn ich jetzt ein raid 0 verbund machen welche risiken können estehen bei der installation?
ich rede jetzt nicht von datenverlust wenn mal eine festplatte kaputt geht sondern zB. muss ich das system neue istallieren oder kann es sein, dass mein system nach dem einbau einfach nicht hochfährt, solche dinge halt.
DANKESCHÖN!!!
Ich glaube ich kenne keinen DDR2-Speicher der 1066Mhz bei 1.8V (Standard-Spannung) schafft. Also musst Du auch die Spannung im Bios anpassen wenn Du den Speicher mit 1066Mhz betreiben möchtest.
