evga-Precision-Problem
H
Hellbend
Ich hab ein Verständnis-Problem und hoffe, das mir hier jemand helfen kann.
Ich betreibe eine EVGA GTX 560 Ti FPB und möchte mit dem Precision-Tool den Lüfter auf 40% setzen, statt der vorgegebenen 30%.
Kein Problem, AUTO rausgenommen, auf 40% gestellt, die restlichen Einstellungen so belassen wie sie sind und so angelegt, das es gleich bei Windows-Start so geladen wird.
Wenn die Temperatur jetzt steigt, dann bleibt der Lüfter aber stur bei seinen 40% und regelt nicht mehr hoch. Setze ich wieder das AUTO, dann setzt er den Lüfter wieder auf die Werksseitigen 30%.
Ist das so richtig oder stelle ich etwas verkehrt ein? Ich möchte halt, das der Lüfter mit 40% statt 30% fährt und die Automatik, je nach Temperatur ab 40% stufenweise automatisch hochstellt.
Die Standard-Werte beim laden von Precision sind übrigens
GPU: 851 mhz
Shader 1701 mhz
Memory 2052 mhz
Ist das mit den 2052mhz Memory eigentlich ok?
Wäre toll wenn jemand weiterhelfen könnte.
Du must den Lüfter in den Einstellungen unter "Fan" manuell einstellen.
Sprich eigenständig eine Lüfterkurve erstellen.
Der Memoryclock ist oK
Das hatte ich auch gefunden.
Damit der Lüfter dann aber nach der erstellten Kurve arbeitet, muß Precision immer gestartet sein.
Das Profil mit Windows laden, ohne das Precision läuft, bleibt dann stur bei den 40%.
Ich meine es stört mich nicht unbedingt, das Precision mit Windows im Tray gestartet wird aber ich dachte das geht auch ohne.
