Ewiger Loop beim booten
trueInternaut
März 2018
Ich habe gerade eben meinen ersten eigenen PC zusammengebaut, mit den folgenden Komponenten:
• ASRock - A320M Micro ATX AM4 Motherboard @Amazon/ASRock
• AMD Ryzen 5 1400 4x 3.20GHz So.AM4 BOX @mindfactory.de
• Inter-Tech MC-02 Micro Mini Tower @mindfactory.de
• 4GB KFA2 GeForce GTX 1050 Ti OC Aktiv PCIe 3.0 x16 1xDisplayPort / 1xDVI / 1xHDMI (Retail)@mindfactory.de
• 8GB (2x 4096MB) G.Skill RipJaws V rot DDR4-3000 DIMM CL15-15-15-35 Dual Kit @mindfactory.de
• 300 Watt be quiet! System Power B9 Bulk Non-Modular 80+ Bronze @mindfactory.de
• 1000GB Seagate BarraCuda ST1000DM010 7.200U/min 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s @mindfactory.de
• 250GB Samsung 850 Evo 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (MZ-75E250B/EU) @mindfactory.de
• N300 Wireless PCI Express Adapter @Mediamarkt
• 120x120x25mm be quiet! Shadow Wings PWM 1500 U/min 19 dB(A) schwarz @mindfactory.de
• 120x120x25mm be quiet! Shadow Wings Low-Speed 800 U/min 10 dB(A) schwarz @mindfactory.de
Das Problem:
Wenn ich jetzt versuche zu starten, scheint zunächst alles zu funktionieren. Die Lüfter sowie die Lichter gehen alle an. So bleibt alles circa 10 Sekunden, bevor sich alles ausschaltet um dann direkt wieder von vorne zu beginnen. Und dieser Vorgang wiederholt sich x mal. Dabei kommt kein Signal beim Bildschirm an und es gibt auch kein *biep*, obwohl ich den Mainboard-Speaker angeschlossen habe.
Was ich schon unternommen habe:
  • Gegoogelt, aber wenig vergleichbares gefunden.
  • CMOS gecleart.
  • Alle Kabel doppelt und dreifach gecheckt.
  • Die RAM-Riegel komplett durchgetauscht, auch mal komplett ohne RAM probiert, worauf das Verhalten exakt gleich war.
Daher jetzt mein Verdacht: entweder ist das Mainboard oder beide RAM-Riegel schrott.
Bevor ich beides einschicke, wollte ich aber noch in Erfahrung bringen, was ich sonst noch unternehmen könnte. Hat jemand eine Idee?
Danke schonmal!
Hi trueInternaut,
würde GPU und WiFi Card ausbauen und nur mit dem nötigsten starten. Wenn das zum gleichen führt und du immer noch kein Bild bekommst tippe ich aufs MB. Falls du aber ins Bios kommen solltest überprüfe die CPU Temp. Dein Bootloop deutet auf Überhitzung, bzw. fehlerhafter Sensor hin. Evtl. Wärmeleitpaste nicht richtig aufgetragen?
Hope this helps.
GPU bei einer CPU ohne iGPU ausbauen ist jetzt nicht so wirklich hilfreich
Danke für die schnellen Antworten, ich werde heute Abend weiter rumprobieren.
Das mit den Schrauben kann stimmen, ich hab aus Verzweiflung alles nochmal nachgezogen.
Bis ins BIOS komme ich nicht, zumindest sehe ich nichts. Ich werde nachher während des bootens mal auf gut Glück F2, ENTF, usw drücken und schauen, ob was passiert.
Die GPU kann ich leider nicht ausbauen, sonst kann ich keinen Monitor anschließen. Am Mainboard habe ich keine Anschlüsse.
Die Wärmepaste musste ich nicht selbst auftragen, da sie bei dem Boxed Kühler schon drauf war.
Oops, besser mal die Fresse halten wenn man keine Ahnung von Ryzen hat :P
Danke für die Info.
@trueInternaut hoffe du findest dein Problem. Hört sich aber schon stark nach nem defekten Bauteil an.
